בעייה בתוכנה לשליטה על שולחן העבודה שלי מרחוק
בוקר טוב!
בניתי איזה שני דפי אינטרנט שמכילים קישורים ישירים להפעלת משחקים וסרטים ישירות מהמחשב שלי, העלתי אותם לרשת ,אבל איך אני גורם לקישורים לעבוד מכל מחשב?
ז"א ,אני רוצה למשל מהמחשב של דוד שלי להכנס לכתובת ולשחק במשחקים דרך המחשב שלי,
יש דבר כזה בכלל?
ד"א כשדפי האינטרנט מופעלים אצלי סתם ככה מבלי להעלות אותם לרשת הם עובדים יפה ,אבל רק אצלי, ובלי להעלות לרשת וכשאני מעלה לרשת הכל משתנה.
מקווה שיש תשובה לזה חח
תודה רבה ,וחג שמייח!!! :xyxthumbs:
אתה לא צריך אתר אתה צריך VNC ;)
סליחה על הבורות ,מזה VNC....??
אתה לא יכול,
הקישורים מקשרים למה שבאתר, לא במה שאצלך במחשב..
בקיצור אי אפשר.
VNC זו התחברות מרחוק,
ואם אני לא טועה אתה לא יכול להריץ דרך זה קובץ ישירות ממחשב מרוחק.
בקיצור, אין סיכוי לעשות משהו?
תפעל שרת VNC ותפעיל אותו מרחוק.
יש תוכנות ממש קטנות ונוחות לתפעול בפרוטוקול הזה כמו tight vnc למשל.
קודם כל תודה רבה!.
איך אני מפעיל את זה? אפשר איזה מדריך?
ומה בעצם זה נותן לי?
שוב תודה רבה.
קודם כל:
www.google.com
:o
תנסה להוריד את התוכנה קודם ואם יש לך בעיות נקודיות תעלה אותן פה.
אוקיי! הצלחתי ,התקנתי הגדרתי הכל ,אצלי זה עובד אבל כשאני מנסה מהמחשב של אחותי למשל אז הוא לא מוצא את הכתובת הזאת בכלל.
יש משהו שאני צריך להגדיר אצלי?
והאם אני חייב להתקין את התוכנה בכל מחשב שברצוני לשתף?[br]פורסם בתאריך: 21.04.2008 בשעה 19:17:47
ניסתי שוב עכשיו וזה נתן לי מן דף כזה עם הממשק של התוכנה ,אבל רושם לי disconnect ???
אתה צריך להתקין server בכל מחשב שאתה רוצה לגשת אליו וclient בכל מחשב שאתה רוצה לגשת ממנו.
אוקיי ,לצורך העיניין התקנתי אצלי server ואצל אחותי התקנתי אחד שנקרא workstation כי אין client ,
אבל עדיין אני לא מצליח ,כנראה אני עושה משהו לא נכון,
אני רק יודע שבכדי שמישהו יקבל גישה אליי אני צריך להזמין אותו בממשק שיש בתמונה,
אבל אני לא יודע מה למלא שם, מילאתי את זה לא נכון נראה לי,
אם תוכלו לעזור לי בזה אני מאוד אשמח.
[attachment deleted by admin]
אם מדובר ברשת פנימית אז צריך לגשת למחשב לפי הכתובת הפנימית שלו או שם המחשב במידה והמחשב השני נמצא באותה קבוצת עבודה.
וזה לא tight vnc בגלל זה גם השנות של הרכיבים הם שונים אבל העיקרון דומה.
עריכה:
דרך באתר שלהם יש סרטונים שמדגימים איך זה עובד (ממש בעמוד הבית).
תערוך את הכותרת שתיהיה עניינית ומפורטת לתוכן הבקשה שלך.
ערכתי ,סורי, פשוט בהתחלה לא היה לי מושג שיש תוכנה שעושה את זה ואז זה ישתנה לגמרי,
בכל מקרה , לא הצלחתי לעשות את זה, :-\
מקווה שתתנו לי פיתרון הולם.
תרד מהרעיון המפגר הזה. אתה לא יכול לשחק משחקים ולראות סרטים דרך האינטרנט, כאילו הם על המחשב המקומי. האינטרנט לא מספיק מהיר בשביל זה.
