קניית XBOX360 בארה"ב
שלום!
אני נמצא כרגע בארה"ב ורציתי לדעת האם XBOX360 NTSC יתאים לארץ?
אני לא מדבר על תאימות למשחקים כי בזה אני יודע שPAL לא מתאים לNTSC
מבחינת האם יראו בסדר על המסך?
תודה!
ועוד משהו מה ההבדל בין הפריום לעלית? והאם זה שווה עוד 100$?
למיטב ידעתי הרוב המוחלט של הטלוויזיות בארץ תומכות גם ב-PAL וגם ב-NTSC, כך שאין בעיה.
ובקשר ל"יראו בסדר במסך" - על איזה מסך? בכל מקרה, רוב המשחקים אתה תראה מצויין על טלוויזיות LCD.
לטלוויזיה שלך כנראה שה-360 יתאים, אך אתה צריך לזכור שהמתח כאן בארץ הוא שונה, ועל כן תצטרך לקנות שנאי מתאים במחיר של 200-300 ש"ח, יש לוודא שהשנאי הוא בהספק של 500W.
דבר שני - יש שני הבדליים מהותיים בין העלית לפרימיום:
אחד - העלית מגיע עם HD של 120 GB בעוד שהפרימיום מגיע עם 20 GB - מה שלא מהווה יתרון משמעותי כל כך בארץ משום שלא ניתן להוריד תכני HD מרשת ה-LIVE עקב בעיות הקשורות לזכויות יוצרים.
שתיים - העלית מגיע גם עם כבל HDMI, כאשר הפרימיום מגיע ללא(ניתן לרכישה בנפרד בין 40-70 דולר).
כמובן שהעלית גם שחור כאשר הפרימיום רק לבן.
אגב לא משנה מה אתה קונה תוודא שאתה קונה קונסולה עם צ'יפ הפאלקון החדש.
שאמרתי האם יראו טוב על המסך שלי התכוונתי האם לא יראו שחור לבן או קופץ בגלל שיטות השידור...
הWII שלי שנמצא איתי בארה"ב עובד יפה על LCD אבל על טלויזיה רגילה ועל עוד כמה אחרות עובד בשחור לבן.
אבל אם הטלויזיה בארץ תומכת גם וגם אז סבבה...
בקשר לפריומיום או לא פריומיום אני מתכוון לעשות לו שיפוץ שיתן לי לעלות את המשחקים שרכשתי בצורה מגובה במקרה שהדיסקים יהרסו
כי המשחקים כאן נורא זולים... אז עדיף HD גדול או שזה לא קשור?
אם לא קשור אז יהיה שווה לקנות את הרגיל עם ה20HD ולקנות את הספק כוח (מאיפה קונים?) ואת הכבל ועוד שלט אלחוטי אחד לא?
ומה זה ציפ הפלקון? ואיך אני יודע שאני מקבל את שלי איתו?
תודה!
וחג שמח מפלורידה!
קודם כל בקשר לWII
עם אתה מחבר אותו לLCD תקנה לו כבל קומפוננט ותשנה בהגדרות אחרי זה ל480P
זה אולי יפתור לך את השחור לבן אבל יותר מזה ומניסיון התמונה תראה הרבה יותר טובה
ובמיוחד במשחקים כמו זלדה
בקשר ל360
1-כרגע רשמית ולא רשמית אין אפשרות לעשות גיבוים על הארד דיסק
2-ציפ פאלקון זה הלוח אם החדש ויש לו הרבה פחות סיכוי לקבל RROD וחולות אחרות
(בעיות חומרה נפוצות שהיו לפני הפאלקון וגרמו ל360 להיות מחזיק נייר כבד ומגושם)
לדעת שהקונסולה פאלקון תבדוק עם כתוב על הקופסה צריכת חשמל של 172
(הדגמים הקודמים 200 ומשהו )
בפשטות אל תקנה 360 אם צריכת חשמל מעל 172 וכתוב על הקופסה ככה שלא צריך לפתוח
בכל מקרה אני בארצות הברית הייתי מעדיף לקנות את העלית
תזכור שה360 משמש גם לסרטים ולא רק למשחקים
וחוץ מזה יש משחקים להורדה בLIVE ארקיד ומשחקי דמו
תודה קודם כל!
אני רוצה להרוג פרה פרה...
360 NTSC יעבוד בארץ ויראו טוב?
בקשר לשנאי מאיפה אני קונה כזה ולמה מה שמגיע לא יעבוד?
בקשר לתכנים של הLIVE הבנתי שברגע שאני עושה את העדכון גירסא שיוכל לקרוא את המשחקים שקניתי וגיביתי לא יהיה לי יותר LIVE זה נכון?
אם גם ככה אין תמיכה של LIVE בארץ אז איך אפשר להשתמש בו?
האם ב 100$ נוספים בין הפרימיום לעלית לא שווה יותר לרכוש עוד שלט 50$ ואת הספק?
תודה! אני פשוט מאוד חם על להביא 360 מאחר ואני מאוד מאוכזב מהWII שלי (משחקים וגרפיקה בלבד שיטת המשחק פשוט גאונית!!!)
נ.ב האם מיקרוסופט מתכננת להשיק קונסולה חדשה?
360 NTSC יעבוד בארץ ויראו טוב?-אם אתה מחבר לLCD או לכל טלוויזיה מהשנים האחרונות לא צריכה להיות אף בעיה
בקשר לשנאי מאיפה אני קונה כזה ולמה מה שמגיע לא יעבוד?-יש אבדל בין החשמל האמריקאי לישראלי
אם אתה מחבר בלי שנאי כזה הספק כוח שלך ישרף ואולי גם דברים אחרים כי המתח שונה
אתה יכול לקנות בחנויות קונסולות וחנויות למוצרי חשמל
בקשר לתכנים של הLIVE הבנתי שברגע שאני עושה את העדכון גירסא שיוכל לקרוא את המשחקים שקניתי וגיביתי לא יהיה לי יותר LIVE זה נכון?-
אם MS תגלה דרך השרתים שלה שהקונסולה שלך פרוצה הקונסולה עצמה תקבל באן מLIVE
ואני מדבר על הקונסולה עצמה ולא על משחק או משהו
פשוט לא תוכל לעשות כלום בLIVE יותר
אם גם ככה אין תמיכה של LIVE בארץ אז איך אפשר להשתמש בו?יש LIVE כסף בארץ
שזה בלי תשלום אבל מאוד מוגבל
למנוי זהב צריך גם לשלם אבל בגלל שאין תמיכה בארץ עושים קומבינות כמו הכנסת כתובת מזויפת
וקנית כרטיס נקודות (תחליף לכסף) או ויזה שכן נתמכת (רגילה ישראלית לא נתמכת)
(לא חוקי ואני רק אומר שזה קיים ולא ממליץ על זה :-X)
האם ב 100$ נוספים בין הפרימיום לעלית לא שווה יותר לרכוש עוד שלט 50$ ואת הספק?-זה כבר עניין שלך
תודה! אני פשוט מאוד חם על להביא 360 מאחר ואני מאוד מאוכזב מהWII שלי (משחקים וגרפיקה בלבד שיטת המשחק פשוט גאונית!!!)-
בלי קשר ל360 משחקים לWII צריך לדעת לבחור והגרפיקה משתפרת משמעותית ב480P
ולזה אתה צריך כבל קומפוננט
בכל מקרה יש הבדל גדול בין סוגי המשחקים לWII לבין סוגי המשחקים ב360
החוזק של ה360 זה FPS ומרוצים וRPG מערבי
החוזק של הWII זה פלטפורמות\קזואל\הרפתקאות \מסיבה \ומשחקים יפנים מוזרים
כנראה בקרוב גם JRPG
ויש גם ספריה ענקית של משחקי עבר בחנות הווירטואלית
אפשר בבקשה לינק לספק כוח?
האם הספק כוח שאני יקבל לא עובד כמו כולם במתחים של 110-240V?
לדוגמא על הספק של הלפ-טופ שקניתי גם פה כתוב :
input: 100-240v 1.6A 50-60HZ
זה אומר שהוא יתאים לארץ אם יש לי את השקע שמעביר מאמריקאי לארופאי נכון?
מה כתוב על ספק של XBOX אמריקאי?
הספק כוח של ה360 הוא לא אוניברסלי
ומתאים רק לחשמל של ארצות הברית וארצות שמשתמשות במתח דומה
אם אני לא טועה מתח של 110 בניגוד לארץ שבארץ 220
תכניס אותו לחשמל והלך לך הספק ואולי יותר רכיבים
רק הספק של הPS3 אוניברסלי
אני חושב שזה מה שאתה צריך אבל לא בטוח לגמרי -
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=429
עדיף כבר לקנות שנאי ב-250-300 ש"ח.
אתה יכול למצוא את זה בכל חנות למוצרי חשמל ו/או לחשמלאים.
