מחפש מצלמה של Canon
ת'אמת שהייתי מעדיף עדשה של קנון, שוב בגלל אותו סיפור.
למרות שאם זה ממש לא משתלם אני אקח עדשה של חברה אחרת.
אוקי אז אתה אומר שעדשת קיט בערכה, היא בערך 300 שקל אם המחיר של המצלמה הוא 2400.
אז ככה, אם יש עדשת קיט טובה של קנון עד 500 שקל אז אני מעדיף(גם אם צריך לחרוג טיפה)
אם לא אז אני אקח עדשה של חברה אחרת בתקציב של 400 שקל.
תודה :)
  • תגובות 50
  • צפיות 4k
אין לקנון עדשת קיט טובה במחיר הזה.
תצטרך גם לקחת מצלמה של חברה אחרת. זאת אפשרות?
רק עדשה של קנון תתאים למצלמה של קנון? ???
לא.
העדשת קיט הפשוטה יותר של קנון היא כ"כ גרועה?
כן, אין עדשות צד שלישי שנכנסות בתקציב שלך. אם תגדיל את התקציב ל-1700 ש"ח (וצפונה) תוכל לקנות עדשות צד שלישי מצויינות כגון טמרון 17-50/2.8 או סיגמה 17-70/2.8-4.5.
בו נגיד כך, ה-18-55 הישנה היא עדשת הקיט הכי פחות טובה מכל עדשות הקיט של כל היצרנים, אבל בצילום באור יום לא תהיה לך בעיה איתה. פשוט תגדיר מצב Av וצמצם 11 והתמונות יהיו בסדר גמור. הבעיה תהיה במצבים פחות אידאליים שבהם משתמשים בצמצמים פתוחים יותר, או במצבים שבהם משתמשים בצמצמים כאלה כדי לקבל טשטוש מכוון של הרקע. אין ארוחות חינם (לפחות לא בקנון ;))
סליחה שאני מתערב ככה,
לא עדיף לו לקחת את הPENTAX,
הרי, בנוסף ל"הנחה" שלו בקנון, לפנטקס יהיה פתרון טוב יותר.
לא?
בוודאי שעדיף, אבל הוא נעול על קנון.
אם תגידו שהתיאשתם ממני אני אאמין לכם, כי אני התיאשתי בעצמי. :s07:
דיברתי עם אבא שלי ואפשהו הייתה בעיה בתקשורת בנינו, הוא אומר שאני יכול לקבל את אותה "הנחה" על כ-ל-מ-צ-ל-מ-ה של כל חברה(אין לי כח שוב לכל ה---- חח)..
לפחות למדתי הרבה דברים על מצלמות במהלך כל הדיון הזה.
אני חושב כרגע על ניקון, ואשמח לשמוע בעצתכם.
תודה רבה ומצטער על כל הבאלגן הזה,
אור.
מה התקציב (לפני הנחה) למצלמה + עדשה?
3000 שקל בערך
לפי מה שאני מבין ממה שכתבת שם הפנטקס יותר טובה למתחילים, במחיר יותר אטרקטיבי, אבל לקנון יש איכות לאורך זמן.
למשל, עדשות טובות יותר, שאני אצטרך כנראה מתישהו בהמשך, איכות טובה של המנוע ובסופו של דבר מצלמה איכותית יותר.
אגב, שכחת לציין את המנקה אבק העצמי של קנון, שהוא גם יתרון. ותקן אותי אם אני טועה, כי אני לא ממש בטוח לגבי זה, אבל היתרונות של הפנטקס באים רוב הזמן בצילום אוטומטי.
לדעתי העובדה שמצלמה היא פופולארית בשוק זה גם יתרון חשוב, כיוון שחלקים הם זמינים יותר ומתומחרים טוב יותר.
ולסיכומו של עניין אם אני לוקח את המצלמה של קנון עם העדשת קיט החדשה יותר, הסט יעלה לי בערך 600 שקל יותר, אבל ישתלם יותר?
בגלל שבפנטקס יש מייצב בגוף ולא בעדשה, אתה יכול לקנות איזה עדשה שבא לך.
(עדשות עם מייצב מאד יקרות)
ולכן, גם אם הפנטקס תוכל להמשיך להתקדם(ולשלם הרבה פחות), אם זה ממה ששאלת.
אם זה מה שהבנת, הבנת לא נכון.
אין בעיה למצוא לפנטקס עדשות טובות, והתמורה שלהן למחיר טובה יותר (70-300 מיוצבת למשל עולה שליש מאשר עדשה מקבילה בקנון).
אני לא יודע מה זה "איכות של המנוע".
ה-400D היא לא מצלמה איכותית יותר מאשר ה-K100D. מבין השתיים, הייתי בוחר ב-K100D והסברתי בהודעה שבלינק מדוע.
הוא יתרון על הנייר. בפועל הוא לא עושה שום דבר:
http://pixinfo.com/en/articles/ccd-dust-removal
אם אתה רוצה מנקה אבק אפקטיבי, שקול קניה של אולימפוס E510. יש לה מנגנון נגד אבק, מייצב פנימי כמו בפנטקס, תצוגה חיה במסך ה-LCD ושתי עדשות קיט שמכסות טווח שמקביל ל-28-300. כל הקיט הזה עולה ב-camera4less.co.il פחות מאשר 400D עם 18-55IS.‏
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=1872
החסרונות העקריים של ה-E510 הם עינית קטנה יותר משל הקנון (ובטח משל העינית בפנטקס), שלושה חיישני AF בלבד, ואיכות ב-ISO גבוה שנופלת בכ-2/3 סטופ מהמתחרים. עדיין, מדובר לדעתי באופציה אטרקטיבית יותר מה-400D.‏
כן, אתה טועה. עינית טובה עוזרת בפוקוס ידני, מדידת אור ספוט עוזרת בחשיפה ידנית וכן הלאה...
יותר קל להשיג עדשות ואביזרים יד שניה, אבל למה לקנות יד שניה כשחדש מתומחר כל כך טוב. קיט של 400D עם 18-55 מיוצבת ו-75-300 מיוצבת יעלה לך קרוב ל-7000 ש"ח. K100D עם עדשות מקבילות תעלה 4000 ש"ח. E510 עם שתי עדשות כמעט-מקבילות (הארוכה קצרה יותר) תעלה פחות מ-3500 ש"ח. אתה באמת חושב ששוק היד השניה יעזור לך לסגור את הפער של קנון מפנטקס ואולימפוס?
לא בעיני, כי בעדשות הבאות שתקנה עבור הקנון (או ניקון לצורך העניין) שוב תצטרך לשלם על המייצב בכל קנייה של עדשה (או לוותר עליו). בפנטקס ובאולימפוס אתה מקבל את המייצב בגוף ובכל קנייה של עדשה אתה חוסך כסף. אגב, גם במצלמות ה-DSLR של סוני יש מייצב, אבל הן פחות אטרקטיביות מאשר אלה של פנטקס ואולימפוס.
עדשות מקוריות של ניקון עם מנועים מהירים ושקטים
טוב בלב לא שלם ועם קצת חששות, אבל לא מאוכזב :) , החלטתי שאני אלך באמת על הפנטקס.
יש איזשהו דגם לעדשת הקיט או שאני פשוט אגיד עדשת קיט 18-55 וכבר יבינו אותי?
אני בטח אצטרך גם קצת ציוד מסביב, כרגע אני יכול לחשוב על 4 סוללות נטעות(של GP זה טוב?) וכרטיס 4gb SD. יש עוד דברים שצריך?
נרתיק מגיע עם המצלמה?
אהה ועוד דבר, ראיתי שיש כמה דגמים של המצלמה Super ועוד משהו? מה ההבדל בינהם? והאם אחד הדגמים עדיף על השאר?
שוב תודה רבה לשניכם,
אני יודע שאני קצת קשה, הרבה כסף וזה אתם יודעים =\
עריכה:
אהה וכמעט שכחתי לשאול, ואני מניח שיש את זה, אבל רק כדי להיות בטוח. יש למצלמה הזאת את האפשרות של כיוון למשקפופרים בחלון תצוגה נכון?
עריכה 2:
יש לי מטען GP PowerBank I
וכמה סוללות 1600, קצת ישנות אבל נראה לי שהם בסדר.
האם המטען הזה טוב? והוא יתאים גם נניח לסוללות טובות יותר 2700 או כל הדברים האלה?
בדרך כלל, החנויות מביאים איתה תיק, אבל כל חנות ומה שהיא מביאה.
כרטיס זכרון עדיף מסדרת ה-Extreme III. לביצועים עדיפים, בתוספת זניחה.
סוללת, לי באופן אישי יש מסדרת ReCyko+ (של GP) - מאד מומלצות.
לגבי ה Super, לינק יעזור.
כיוון למשקפופרים..?
עריכה: המטען שיש לך מצויין, אני ממליץ לקנות 4 סוללות 2700 - כן, יתאימו בוודאות.
