מאוורר בכרטיס מסך לא פועל, מה לעשות?
יש לי כרטיס 7300GT,עלה לי בסביבות 400 שח'.
המאוורר בכרטיס הפסיק לעבוד לי, ניסיתי לנקות אבק אבל זה לא שינה. הכרטיס עצמו עובד אבל אחרי כמה דקות זה מתחיל להתחמם יותר מידי.
השאלה שלי היא האם יש אפשרות להחליף רק את המאוורר ואם כן כמה זה עולה, או שפשוט אין ברירה ליקנות כרטיס חדש (האחריות פגה תוקף).
או שיש אפשרות לתקן את זה?
מה אתם אומרים? :)
זה לא יהיה אפקטיבי אצלו...
עושים את זה למאורר קיים להגביר את המהירות של האויר ולהקל על העומס של המאורר שכבר יש בכרטיס, או לקירור פסיבי שרוצים "להפוך" לאקטיבי.....
אצלו יש מאורר כבר שלא עובד ויחסום את האויר, ככה שהאויר מהמאורר הנוסף לא יגיע לליבה בכל מקרה....
אפשר פשוט לקנות גוף קירור/מאוורר לכרטיס מסך.... [כמובן להוציא את הקודם ולהחליף...]
הנה מאורר סטנדרטי שיעשה את העבודה מצוין:
http://skypc.co.il/pl_product~9459~18~0.htm...
שיפרק את המאוורר התקול, ושישאר רק עם גוף הקירור, ואז יבצע את המוד.
לא סתם כתבתי "מניסיון".
בשביל מה, זה רעיון מפגר לעת עתה.
שיפרק את המאורר, יבדוק שאין שום דבר תקוע בו (אבק, חלקיקים וכו'),
שינסה לנקות אותו.
לא מסתובב, אם רק המאורר עצמו ניתן לפירוק אז שיקנה מאורר חדש וירכיב,
אם לא, שינסה לחפש קירור זול שיתאים.
רק אז שינסה את המוד הזה,
שממילא לא הכי עוזר כי הוא לא יושב על הכרטיס, והוא לא נייד..
אחי אולי תפנה את השאלה לפורום "אוברקלוקינג וקירור"- יש שם אנשים מומחים למצבים האלה בדוק שימצאו לך פיתרון הולם! :xyxthumbs:
אני אישית ראיתי בזאפ מאוורר:
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=VC-RHC&affiliate=zap
נראה טוב וגם לא יקר במיוחד ביחס לאחרים.... אבל גם לא בטוח שהוא יתאים!
טוב תודה רבה לכם, אני אבדוק את העיניין ויגיד לכם שהבעיה ניפתרה או לא . . . ;)
קודם כל אין שום סיבה להשקיע 100 שקל פלוס על קירור לכרטיס מסך כזה בזמן שחדש נמכר בסביבות ה220 שקל :kopfpatsch:
בכל אופן, הדרך היחידה שתוכל עוד לבצע פעולה יעילה ולא יקרה היא לחבר לו מאוורר 80MM בצורה מאולתרת ,אתה כבר תחשוב על משהו אני מאמין,
ו...זהו. אל תשקיע 100 שקל על קירור שזה חצי ממחיר הכרטיס.
