אחרי ניקיונות אני לא רואה כלום על המסך
שלום! ערב פסח היום אז החלטתי לנקות את המחשב
אחרי ניקיונות ושאיבות של השואב (פירקתי את כרטיסי הזיכרון והכרטיס מסך)
הרכבתי בחזרה הכל והדלקתי את המחשב אבל אני לא רואה כלום על המסך אין ציפצופים ויש אורות בתוך המארז על הלוח אם והמאווררים עובדים
לוח אם: MSI P35 Platinum Combo
זיכרון: שני סולטים של OCZ XTC PC2-6400 EL Platinum
יש שם שני כרטיסים עם מנורות
כרטיס מסך: MSI NVIDIA 8800GTS 320MB
נ"ב אני פירקתי והרכבתי וניסיתי לעשות מלא קומבינות עם הזיכרון ולא עזר כלום אחי בא עשה איזה משהו שקרה רק פעם אחת ואין לו מושג ראו את המסך של הביוס אבל הוא נתקע ולא המשיך והיה ציפצוף רצוף
תודה לעוזרים!
תערוך את הכותרת
ל...??? זה די בעיה במחשב הוא לא עולה מסך שחור כאילו לא עובד(כאילו המחשב כבוי)
למשהו יותר מפורט,
קח משפט מתוכן ההודעה שלך ותשים אותו בכותרת...
לדוגמא:
"אחרי ניקיונות אני לא רואה כלום על המסך אין ציפצופים ויש אורות בתוך המארז"
בעיה במחשב זה לא מספיק מפורט בשביל להיות כותרת בפורום.
צפצופים מתמשכים ללא הפסקה (יענו אתה מתכוון למשהו בסגנון "ביפ-ביפ-ביפ-ביפ", צפצופים של חצי שנייה?) אומרים שהמחשב משתגע כי אין לו זכרון RAM. תוודא שהזכרונות יושבים טוב בשקעים, ונכנסו עד הסוף.
כנ"ל לגבי כרטיס המסך - תבדוק שהוא יושב טוב (תוציא, תנשוף לחריץ ותחזיר). אם יש לך מחשב אחר, תבדוק עליו את הרכיבים בנפרד.
רחצת את המסך? :kopfpatsch:
יכול להיות שזו הבעיה
הכל זה עניין של מגעים. להוציא את כל הרכיבים, להחזיר אחד אחד בעדינות ובצורה מסודרת, ולבדוק כל אחד ישר אחרי שהוא עובד. כלומר להכניס מקל זכרון אחד וכרטיס מסך, לבדוק שהוא עובד. להוסיף עוד זכרון לבדוק. להוסיף עוד כרטיס כרטיס ולבדוק.
