התלבטות לגבי החלפת לוח...
כרגע יש לי 965P-S3 עם E6550 ו 8800GT
אני עם אוברקלוק למעבד על 3.15
רציתי לדעת אם החלפת לוח תעזור לי לתוספת ביצועים?
יש לי תקציב של בערך 600 לאחד חדש אבל חייב את הדברים הבאים:
עדיף שתהיה אופציה ל RAID
כמה שיותר חיבורי USB 2.0(עדיפות לשמונה)
לפחות שלושה חיבורים למאוורר
כרטיס קול מובנה כמה שיותר איכותי
שיאפשר אוברקלוק כמובן
שישפר בכמה שיותר מהלוח הנוכחי שלי
שיעלה כמה שפחות בלי חריגה...
החלפת לוח-אם לא תשפר ביצועים
אז במה היא תעזור?
אולי תשפר טמפ' או משהו אחר?
בכל זאת אני חושב שהלוח שלי דפוק...
דברים שפעלו לי פעם כבר לא פועלים יותר(לא פועלים טוב) או פועלים שונה:
LIVECD והתקנה של אובונטו(עבד פעם)
LIVECD של GPARTED פועל לא טוב...
שאני מרסט את המחשב דרך הכפתור במקום להישאר פועל ולהכנס מחדש למחשב הוא מחכה כמה שניות, מכבה את המחשב עם מן רעש כזה של קליק ואז מפעיל את עצמו מחדש...
יש סיכוי שזה רכיב אחר במחשב דפוק?
אני סבור שזה הלוח כי פעם נשפכה לי עליו משחה טרמית(כמובן שניקיתי) ואני חושב שיש שם קצר...
החלפת לוח-אם ללוח חדש יותר יתן בעיקר תמיכה למעבדים החדשים יותר
בשביל להיות בטוח שהבעיות הם בחומרה ולא במערכת ההפעלה , מומלץ לבצע פורמט ולהתקין הכל מחדש
זהו, שכבר בדקתי...
לפני- כן הייתי בויסטה וחזרתי עכשיו ל- XP ונשאר בדיוק אותן בעיות(בדיוק)
יש סיכוי שהלוח נהרס מהמשחה הטרמית?
תגיד אין שום סיכוי לאוברקלוק בלוח אינטל? כי אני יכול להשיג אחד חינם, אבל אני חייב אוברקלוק
הלוח הוא נראה לי P35-D
ואם אי אפשר, אפשר המלצה ללוח כמה שיותר טוב בסביבות 500 ש"ח?כן התקציב ירד...
איך G31-DS3L?
יש לו RAID?
כמה חיבורי USB יש לו?
ומה עדיף-
P35-DS3L
----DS3
EP35-DS3\L
זהו, שכבר בדקתי...
איך G31-DS3L?
יש לו RAID?
ומה עדיף-
P35-DS3L
----DS3
EP35-DS3\L
לוחות של GIGABYTE עם RAID אלו הם לוחות ה DS3R
ללוחות ה DS3/L אין RAID.
יש גם IP35 של ABIT יש לו RAID ו ESATA, 1934 ועוד כל מיני פיצ'רים נחמדים הוא עולה 565 בפוקס פיסי
או את ה P35 DS3R הוא גם עולה בסביבות ה 500-600+- ויש גם את הP35C DS3R עם תמיכה ב DDR3 הוא גם עולה אותו דבר פחות או יותר.
ובלוחות אינטל אין אפשרות לאוברקלוק הם חסמו את האופצייה בביוס בגלל זה לא כדאי לקנות אותם המחיר שלהם לא יותר זול בהרבה.
אבל מכל מה שהצעת עדיף ה EP35 DS3 הוא חדש יותר והוא צורך פחות חשמל לפי מה שקראתי.
אוקיי, תודה!
רגע, אז ה DS3R כמה חיבורי USB יש לו?
וגם ל IP35?
ה IP35 תומך עד 8 פורטים של USB ו 6 יציאות SATA
בג'יגבייט זה משתנה בין ה REVים למינהם
אני מתכוון לכמה פורטים של USB יש לו בלוח ה I\O ז"א מאחורה...
כי זה מה שבאמת חשוב לי לחיבור עכבר מקלדת מדפסת מצלמה ועוד...
