על מעבדים, זהב ומורות לכימיה
בקשר לזה שמחשבים דווקא צריכים מוליכים למחצה... זה לא ממש מדויק... כל מיני חיבורים שצריכים מגע טוב מצופים/בנויים מ זהב אבל לסיליקון אין קשר למגע... הסיליקון שהוא מוליך למחצה בעצם מעביר זרם או לא (מה שמתורגם ל"1"ים[יש זרם] ו-"0"ים[אין זרם] במחשב)
  • תגובות 40
  • צפיות 7.6k
זהב מוליך הכי טוב... זה החומר שמוליך חשמל הכי הכי הכי טוב בטבע. (נקודה)
לגבי הצ'יפים אז בתוכם אין זהב אלא רק במגעים החשמליים, כלומר הפינים.
וד"א אין שום חלק חומרה לPC שבנוי כולו מזהב.
לא, הוא לא.
נו אז זהו אנשים... אני מדבר על הצ'יפ עצמו בפנים זה (כמעט הכל) סיליקון (נראה לי :P )
ואני מסכים עם מינימייזר פה, גם כי זו הדעה שלי ;D וגם כי damn it זה מה שהיה רשום כשבדקתי.
אני מחפש מידע באינטרנט (אוף אתמול קראתי על זה!) לגבי זה בינתיים מצאתי את זה:
http://www.smkb.ac.il/aha/content/projects/Chemistry/Sharon_Chechover/Metals_Text/metalstext.htm
מוליכות חשמלית: המתכות מוליכות היטב זרם חשמלי הן במצב מוצק והן במצב נוזלי. הכסף(Ag) הוא הטוב שבמוליכים החשמליים.
הבעיה בכסף היא הנטיה שלו להתחמצנות
והעובדה שהתחמוצת שלו לא מוליכה חשמל
לכן משתמשים בזהב ולא בכסף למרות המוליכות הנחותה(יחסית) שלו
זהב הוא המוליך הכי טוב אלא אם תצליח להוכיח אחרת ::)
ארטיק סילבר מזכיר לך משהו?
עריכה:
http://www.gold-eagle.com/editorials_01/haynes111401.html
Of the metals' date=' silver is the best conductor of heat and electricity[/quote']
למה שאני אצטרך להוכיח *שוב* מה שכבר הוכחתי (ומעיין הוכיח לך) בעמוד הקודם?
טוב קודם כל:
http://chemistry.about.com/library/blag.htm
Pure silver has the highest electrical and thermal conductivity of all metals. Silver possesses the lowest contact resistance of all metals.
והדובדבן שבקצפת... עמ' 98 של כרך 9 של האנציקלופדיה יבנה הוצאת לרוס:
take that
או כמו שחז"ל אמרו: OwN3d
;D
TeaTime אתה צודק במאת האחוזים! מאיפה ידעת את כל זה??
מי שהיה בשיעורי מדעים בכיתה ח' יודע את זה ;D ;D ;D
וגם שנה כימיה בי' של חמצון חיזור ומבנה וקישור
אין מה להתווכך, כסף מוליך יותר טוב...
לגבי נורות להט, הסליל בפנים הוא טונגסטן (המתכת עם הטמ"פ המסה ורתיחה הגבוהה ביותר, המסה באיזור ה3000...) יש לו התנגדות גבוה לחשמל ולכן במקום שהוא יעביר את הזרם ביעילות ומהירות הוא מתעכב ויוצר חום ואור (עקרון דומה בתנורים למיניהם) לאחר הרבה שעות פעילות כמו שאמרו הקשרים בין האלקטרונים והגרעינים נקרע לאט לאט, לפעמים לפני שמנורה נשרפת היא מוציאה אור הרבה יותר חזק כי החשמל נעצר אפילו יותר.
לגבי הזהב. השימוש בו הוא בגלל שהוא לא מגיב עם כלום כמעט, כמו פלטינה רק שהיא מוליכה גרועה בהרבה. בגלל זה משתמשים בזהב ופלטינה בגוף האדם. זה לא יוצר "פסולת" והגוף לא דוחה את זה. זה רק ציפוי זהב, זה לא שאם תעקור לפנטיום אחד שלך את הפינים תמיס אותם ותמכור בשוק השחור ותרוויח מליונים...
לא תרוויח מליונים-אבל במחשב יש יותר זהב מב90% מעופרות הזהב שבטבע
(באחוזים מהמסה הכללית)
