עזרו לי בבקשה למצוא את התקלה! המחשב הפסיק לי להדלק!
פתחתי את המחשב ניקיתי אותו מאבק, בדקתי שכל הרכיבים מחוברים טוב, ניסיתי לחבר רק את הכונן הקשיח ואת הלוח האם עם הכרטיס מסך והוא בכל זאת לא נדלק לי , מה עליי לעשות כדי למצוא את התקלה? ???
פעם לגיסי הייתה תקלה כסגנון הזה.
בסוף התברר לו שהכפתור של הrestart היה לחוץ.
תבדוק דברים כגון אלו
הנורה שעל לוח האם דולקת? המחשב משמיע ציפצוף\ים?
בדקתי את הכפתור של ההפעלה , הוא בסדר גמור
הנורה של הלוח האם דלוקה , והמחשב לא מוציא ציפצופים , הוא לא נדלק בכלל , אני לוחץ של כפתור ההפעלה ולא קורה כלום, המאוורים לא פועלים, שום דגובה, כלום.
אותה בעיה היתה אצלי בדיוק
והפיתרון היה ששכחתי לחבר את הכבלים שמה.
תבדוק עוד פעם אחי. רק תהיה הפעם יותר יסודי.
בהצלחה.
כשהמחשב לא נדלק בכלל, ולא משמיע צפצופים - מניסיוני זה או, כמו שנאמר לך, כבל לא מחובר, או בעייה בספק \ מעבד (רוב הסיכויים ספק, מעבדים בד"כ לא מתקלקלים).
איך אני יכול לבדוק את הספק?
שים במחשב של חבר, עדיף בעל מפרט דומה לשלך
מה שנאמר נכון מלבד מעבד שהסיכוי שואף לאפס
במקום זאת יש סבירות ללוח אם
איך בודקים את תקינות הלוח האם , להתקין אותו על מחשב אחר?
במקרה שאכן התקלה בספר כוח, אין סכנה שאם אני יתקין את הספק על מחשב אחר הוא ישרוף לו משהו?
נו... אמרתי שזה רוב הסיכויים ספק. חוצמזה, הבנאדם אמר שהנורה של לוח האם דלוקה, אז לדעתי הוא אמור לעבוד...
לפותח האשכול, אני לא חושב שזה יגרום נזק למחשב של חבר שלך, למרות שתמיד קיימת סכנה. אני חושב שהספק שלך סתם מת, והוא לא ידליק גם את המחשב האחר, אבל זו רק דעתי.
אני מניח שהרמקול שעל הלוח מחובר כמו שצריך, אז נעבור הלאה.
דבר ראשון, בדוק את הספק. איך? עדיף פשוט לחבר ספק אחר אם אתה יכול להשיג, ולראות אם הבעייה הסתדרה.
אם זה לא הספק, זה יכול להיות מעבד, או לוח אם.
לפני הכל הייתי הולך על הדבר הפשוט ביותר
פותח הדיון תוציא את המחשב מהחשמל לגמרי
חכה כמה דקות
ואז תוציא בזהירות את הבטרייה בלוח האם
אחרי 20 שניות תחבר אותה בחזרה
(יעשה איפוס לביוס)
תחבר את המחשב לחשמל ותבדוק
ככה לפחות ניידע שזה לא בעיה בביוס
נורה של לוח אם לווא דווקא אומרת שהלוח תקין
אם כי כמו שנאמר כנראה ספק הסבירות הגבוהה ביותר
נורה של הלוח האם לא אומרת שהלוח תקין רק שהלוח מקבל מתח
