האם G.SKIL הם זכורונות באותה ליגה כמו OCZ\CROISER ?
אוקיי אז ככה:
מעבד- Q9300 +Arctic cooling Freezer 7 Pro
לוח אם GIGABYTE GA-EP35-DS3 (מתלבט מה עדיף)
ספק כוח- Enermax Liberty 400W 30A @ 12V (מתלבט אם מספיק)
כרטיסי זיכרון -G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5
דיסק קשיח- Seagate 500GB SATAII 7200RPM 32MB (מתלבט אם לעשות 2 או משהו אחר*
כרטיס מסך- Gigabyte nVidia Geforce 8800GT 512Mb GV-NX88T512HP
(VF830, (Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman CoolingTYPE B
מארז- p180 כסוף
  • תגובות 39
  • צפיות 2.8k
[glow=red,2,300]L זה הגירסה הזולה, אין לה RAID אבל יש לה את החיבור הישן של המדפסות שחסר בכל הלוחות האחרים.[/glow]
לרגע אמרתי לעצמי מה הוא מדבר שטויות... לי יש P35-DS3R ויש לי חיבור 25 פין למדפסת. ואז בדקתי באתר של גיגהבייט וראיתי שבלוח הזה ב REV2.1 ויתרו על היציאה הזאת וגם על יציאת COM :silly: האמת שיש בזה הגיון - כנראה למי שאין כסף למדפסת חדשה עם USB כנראה יכול להרשות לעצמו רק לוח אם תקציבי.
אוקיי אז ככה:
מארז- p180 כסוף
המפרט לא רע בכלל. המארז פצצה אבל יקר (כמובן שזה שיקול שלך)
אוקיי אז ככה:
מעבד מיותר עבורך, לא נותן לך מאום, רק אם אתה ממש הולך לרנדר סצינות כבדות במקס/מאיה.
אפשר בהחלט להתפשר על כפול ליבה: E8400/E8200.
P31-DSL אם אתה לחוץ בתקציב או אפשר גם לשקול את האביט IP-35E לוח נהדר גם.?
במחיר שלו כבר עדיף ללכת על FSP BLUESTORM II 500W
עדיף לקחת זוג של 250GB, תמיד טובים השניים מ...
מארז- p180 כסוף
אני מבין את הכאב-ראש שלך, אבל תמיד תקנה מחשב לפי התקציב שלך! ויתור על מעבד מרובע ליבות שכרגע לא מנוצל (אם בכלל בעתיד הרחוק) יוריד ממך עול כבד.
בקיצור אתה מתלבט על הלוח בלי שום קשר לשום דבר כי מה שהוצע לך הוא מצוין אז למה להחליף?
אתה מתלבט על הספק ואין לך על מה בכלל כי עם כל הכבוד לכרטיס הצריכה הכללית של המערכת שך לא תעבור את ה 300 320 WAT בכל מקרה אז הספק שלך מספיק.
אתה מתלבט על HD ואני לא מבין למה? למה אתה מתכוון על 2? מה אתה רוצה לעשות RAID? לא נראה לי אז מה העניין ב 2? אולי אתה רוצה 1 טרה? אני מציע לך קודם לקנות עם 500 ג'יגה לעבוד ואם זה לא מספיק לקנות עוד 500 ג'יגה אבל בלי להבין את שניהם זה ביזבוז (מה שאתה רואה אצלי במפרט זה בגלל RAID ובגלל שזה מחשב שמשמש רוב היום לעבודות על הגדרות שרתים ואחסון מידע VIRTUAL PC וכו' אז לכן יש לי שלושה כאלו אני מתאר לעצמי שאתה לא במצב הזה.)
מה שהציעו לך זה מצוין תפסיק להסתבך
אם אתה רוצה לחסוך בכסף אז זה כבר סיפור אחר אבל סתם כך במידה והתקציב מאפשר ההצעה בסדר גמור אני לא רואה כאן משהו דפוק או לא תקין.
אוקיי תודה רבה לכולם על העזרה..בנוגע לדיסק קשיח אז באמת כדאי לי לקחת 2 של 250 גי'גה או אחד 500?
תלומ מה השימוש שלך ...
כשיש לך 2 אתה יכול להשתמש בטכנ' RAID .. שמאפשרת (למקרה שלך כמובן) 2 אפשרויות :
1 - פיסית אתה עובד עם הארדיסק אחד וכל מה שאתה משנה עורך כותב נוצר גיבוי בשני ...
2 - שמירה של מידע חצי מימנו בהארדיסק ראשון, וחצי שני בשני .. =]
זה למקרה שיש לך 2.
למקרה שיש לך 1 אז זה עבודה רגילה ..
אוקי אז אתה בעצם אומר שזה לא יכול להזיק וכדאי לעשות את זה...עכשיו הבנתי שיש כמה סוגים של RAID לא?
ותגיד אים אני יחליט לא לקחת 2 יש דרך אחרת לעשות גיבוי?
כן בכמה דרכים
1. צריבה על דיסקים
2. HD נייד
3. שרת FTP אם אתה לא יודע מה זה אז עזוב
לגבי RAID יש RAID 0 שמשמש להגברת הביצועים אבל אם אחד מה HD שלך הולך אז הלך כל המידע.
יש RAID 1 שאז אתה מאבד חצי מכמות השטח הניתן לאיחסון כלומר אם יש לך שתיים של 250 אתה משתמש רק ב 250 ג'יגה במקום בכל ה 500 לצורך איחסון וזה בגלל שהוא יוצר גיבוי מלא על ה HD השני כמו תמונת מראה של ה HD שלך.
יש עוד סוגי RADI אבל הם לא לשימושך מכיוון שהם דורשים יותר משתי HD לצורך הפעלה (כמו במפרט שלי)
אני אישית לא מציע לך להקים מערך RAID אלא אם כן אתה ממש זקוק לגיבוי שוטף ואתה מוכן לאבד חצי מכמות השטח הנתונה לך לצורך זה או שאתה רק מעוניין בהגברת ביצועים ולא איכפת לך מהמידע ואתה רוצה את כל שטח האחסון שלך לשימוש השוטף.
אני אישית מציע לך לעזוב שטויות ולקנות אחד של 500 זה הכי עדיף למשתמש פשוט.
תודה רבה לך אחי אני אשאר עים ה500 וזהו חבל יותר מדי להתעסק עם זה..מקסימום נאבד חומר מה נעשה..
אני שמח שהגעת להחלטה נכונה
נשמח לעזור גם בהמשך.
