רק כדי להיות בטוח..(IBM...) עם מה להחליף אותו??
תק תק, והמחשב לא זז כמה זמן.... זה עוד הרדיסק מת של IBM... נכון??
ואני הולך ללכת לKSP איתו אז תרשמו בו בבקשה את הסיפור האישי שלכם עם IBM, אם יעשו לי בעיות...
תודה :)
אני מאמין שזה לא יהיה קשה כי ממקורות יודעי דבר, זמסר לי שKSP לא מיבאים את הדיסקים של IBM
אלא מביאים אותם דרך היבואן הראשי בדרכים כשרות.
לא צפוי בעיה.
נ.ב.
צונזר מסיבות אישיות. (און אים שהוא יאנוס את אחותי אז ויתרתי..)
אממממ שלי די עשה רעשים וחיכיתי חודש להארד דיסק חדש דרך זיג זאג
גם לי יש הארדיסק של IBM, כאשר הוא התחיל לגמגם קניתי MAXTOR חדש, ומאז שה-IBM נח, כי כעת הוא לא כונן ראשי, הוא חזר לראיתנו ונראה כי הוא מחזיק מעמד יופי ! כלומר ה-IBM לא מותאם להיות כונן ראשי ! המנוחה הזאת גם השקיטה את הכונן והוא נשמע ממש כמו שקיבלתי אותו, תן לו לנוח !
8)
לתת לו לנוח...?
כבר כמעט חצי שנה יש לי את ה60GXP והוא עובד ממש בלי בעיות אחרי שימוש די אינטנסיבי
אולי ה70GXP לא מותאם להיות הארד דיסק ראשי אבל ה60 עובד יופי
75GXP...
בן כמה שלך ?
8)
דרעק!
אם תבחר איביאמ, בתור כונן משני (ביותר כסף) הוא יעבוד פחות טוב מסיגיט או מקסטור.
אם דיסק לא יכול לעבור את ה"מבחנים" שאנו עושים לו, אז אני לא יודע מה עשו לו שם, באיביאם.
והמחליף של IBM הוא...........................
או במילים אחרות, איזה הרדיסק לקחת עד 563 ש"ח (+100 בערך....) שלא ימות לי ואני לא יצתרך ללכת יותר אליהם!!!!!!
לפי המחירים של KSP כמובן....
maxtor או סיגייט.........
אתה אוצה גם דגמים ספצפיים?
אז כמה gb?
מה מהם יותר טוב...?
מה היה הכי הרבה זמן ב"שטח" והוא לא מת...?
רק סיגיט.
למה? כי הוא בשוק פשוט המון זמן ולא שמענו בכלל על דפיקות.
המקסטור החדש, נדפק קצת אתה לא תדע איך הוא באמת עוד פרק זמן מסום.
למה נראה לך שKSP יתנו לך להחליף דיסק לחברה אחרת?!
זה קורה רק אם קונים מחנות שמבינה קצת, חושבת בראש לך.
תשובה:
המחליף של IBM הוא בפירוש Seagate ורק Seagate.
קודם כל אבל קודם כל במבחנים (השוואה) שפורסמו רק לפני כמה ימים ראו שהדיסק של Sagate שעובד בATA100 עוקף את הדיסקים החדשים של מקסטור שעובדים בATA133 בכל המבחנים (זה לגבי המהירות). לגבי האמינות, זה הדיסק האחרון שיידפק לך או שייקרה לו משהו, Seagate זאת אגדת אמינות, זה בעצם הדיסקים היחידים שאין להם בעיות אמינות. למקסטור יש עוד להוכיח בתחום הדיסקים הקשיחים..... (כשמתחרה שעולה בערך אותו הדבר עוקף את מקסטור גם באמינות וגם בביצועים זה בהחלט חומר למחשבה למקסטור)
אם תצליח להחליף אין בעיה........
אני חשבתי אתה רוצה לקנות חדש ולשים את הibm בתור הslave של החדש (כי זה מה שהוא באמת! slave!)
אז הדגם של סיגייט זה: seagate barracuda iv Model ST340016A
בבקשה ותתחדש........
OK, ההרדיסק נפטר רשמית...
המחשב אפילו לא עולה ואחרי הזיהוי בביוס הוא אומר שהוא לא מליח להפעיל את ההרדיסק או משהוא כזה...
ואני לא מאמין שלא יתנו לי להחליף אותו לחברה אחרת כי זאת באמת פעם שנייה....
אם SEAGATE..... אז יש לי אפשרות לקחת את..20/40/60/80 7200 ATA-100 BARACUDA IV..
אני כנראה יקח את ה60.......
סגרנו.....?
סגרנו :)
