אני רוצה שאנשים שמבינים יקראו את הנתונים (CPU-Z) שאני אפרסם פה ויגידו מה יש לי
תראו אני בטוח שקניתי זכרונות של 2X1024 של OCZ 1066MHZ מה יש לי בכל זאת?
1.
2.
3.
4.
5.
מה הבדל בין 1 ל-5?
משהו יכול להגיד לי את המפרט שיש לי ממה שהוא מבין מהתמונות אני לא כל כך מבין תודה! :xyxthumbs:
כרגע הזכרון שלך עובד על 667
רגע הוא אובד על 667 אבל איך אני בוודאות יודע שיש לי כרטיס של יותר מ-667 הכוונה איך אני יודע שלא מחרו לי משהו שלא בחרתי?
הזכרון שלך בסדר לפי התג הזה ocz2n1066sr1g
יש לך זכרון כזה
http://www.amazon.co.uk/OCZ-PC2-8500-240-Pin-1066MHz-5-5-5-15/dp/B000L4W8DM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1208130487&sr=8-1
אבל הלוח אם שלך לא תומך בזכרונות 1066
לכן מה שנשאר לך זה להיכנס לביוס ולהגדיר את הזכרון על 1066 ולקוות לטוב ....
השאלה היא כזאת הלוח לעיל שאתה רואה בטח את הפירוט שלה בתוכנה הנ"ל תומכת ב-1066MHZ ואם לא מה זה יעזור לי לשנות את זה בביוס ונגיד ושינית מה קורא אז ספר לי את החדשות הטובות או שיכול להיות חדשות רעות מהן עלולות להיות ואם שיניתי זה ידרוש ממני להתקין את הוינדוס מחדש או שזה בטח גם כלול בחדשות הרעות במידה וזה אפשרי?
הסתכלתי בביוס זה פעיל על אוטומטי אני פוחד לגעת בזה יש לי אפשרות לעלות את זה אבל אני לא יודע מה לעשות.
הצ'פסט אמור לתמוך בזכרון הזה אבל בכל זאת יכול להיות שאיזושהי הגדרה בביוס מגבילה אותו.
הייתי במקומך כותב דוא"ל לתמיכה של אסוס לפני שאתה מתחיל בניסויים וגם מעיין קצת בחוברת שלו.
עדכון הלכתי לביוס הכנסתי כמה שינוים עכשיו בתמונה 5 אין 333MHZ בשורה הראשונה בפרגנסי אלה 426.7 זה טוב העלתי ל-800MHZ או שאני טועה?
כופלים בשתים לכן הזכרון כרגע על 850
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2008 בשעה 14:28:32
בגלל שאתה מתעסק עם הביוס ,
רצוי שתדע שאם המחשב לא עולה , אז תוציא את הבטריה הקטנה מהלוח אם , לחצי דקה ותחזיר .
בזמן שהוא מנותק מהחשמל כמובן
אז עכשיו זה על 800 בסדר עלה המחשב אז בסדר.
