החלפת כרטיס מסך שרוף
שלום,
יש לי את המפרט הבא:
AMD athlon 64 3000 socket 939
gigabyte GA-K8Nf-9 nForce4 Socket 939 - לוח
supertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 X2 - זכרונות
Thermaltake TT420APD 2-fan APFC - ספק
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-E 128MB - כרטיס מסך
כרטיס המסך שלי נדפק ואני צריך להחליפו.
מבקש המלצה על כרטיס מתאים, בתקציב של לא יותר מ-800 ש"ח. תחת שני השיקולים הבאים:
1. לא לקנות כרטיס שהוא סתם overkill למפרט הנוכחי שלי
2. לקנות כרטיס שיוכל לשמש אותי גם למחשב חדש, אם אחליף את הנוכחי.
זה אתה מפורום גיימר לא? פירסמת שם דיון כזה אני חושב נכון?
בקיצור לא משנה לעניין:
קודם כל מתי תקנה מחשב חדש כי אם אתה תקנה עוד חצי שנה סתם דוגמא בישביל מה להשקיע בכרטיס מסך עכשיו עד אז יצאו עוד 100 כרטיסי מסך כאילו אתה מבין סתם דוגמא אז מתי אתה קונה?
ובלי קשר לתקציב שלך כיום הכרטיס הכי משתלם ביחס למחיר זה רק ה-9600GT
HD2900GT אוברקלוקר מעולה ^^
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=7020
Athlon 64 4200 Dual Core Socket 939 + COOLER
http://www.1pc.co.il/product_info.php?cPath=95_97&products_id=4954
ואתה מסודר לעוד קצת =]
אבל זה מצחיק מה נראה לך שהוא עכשיו ירוץ לקנות מעבד הרי הוא רוצה לקנות מחשב (תלוי מתי) אבל עדיין כאילו לפי הגיון הוא לא ירוץ עכשיו לקנות מעבד הוא יעדיף להישאר עם מה שיש לו עכשיו ולחסוך ת'כסף למחשב החדש :-X
במחשבה שהוא יכול לחסוך את הכסף הזה למשהו חזק יותר\משהו יעיל יותר והוא מקבל לא מעט תמורת ה-800ש"ח~ ממה שהצעתי
כן נכון אבל הוא רוצה לקנות כרטיס מסך חזק שיחזיק לו הרבה זמן יחסית כן..
אז בטח שעדיף 9600 מאשר הכרטיס שהצעת
אבל הכי טוב קודם כל שפותח הדיון יגיב ונראה מתי הוא מתכנן לקנות מחשב חדש ואז יהיה אפשר לעשות ת'חישוב אם שווה להשקיע בכלל וכמה להשקיע.
להבהרה - אין לי תכנונים לקנות מחשב חדש
פשוט אם אני כבר משקיע רציתי שזו תהיה השקעה לזמן יותר ארוך מחיי המחשב הנוכחי...
בכל אופן הצעתם פה ללכת על כרטיס מסך בלבד
או על כרטיס + מעבד
מתלבט במה לבחור....
בקשה אחרונה - שימו לב רק שזה משתלב לי במפרט הנוכחי בהיבט לוח, זכרונות.... שלא יהיו לי הפתעות
שאלה: איך הוא בהשוואה ל-3870 ?
ה9600 יותר חזק מה3870 בקצת.
ועם המעבד שלו אין טעם לקחת כרטיס מסך ב800 שקל... יהיה צוואר בקבוק ענקי!
סיכוי טוב שאני לא אחליף מעבד כרגע אלא רק את הכרטיס.
אם כך ללכת על ה- Sapphire ATI Radeon HD 2900GT?
אני לא מחפש overkill וגם לא overclock....
אין מה לקחת יותר מזה לפי דעתי:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=747
תודה על התשובה.
האמת שאני במצב דומה (יש לי בעיה שהיא 99% נובעת מכרטיס המסך) ויש לי מעבד דומה (Athlon 3200).
הייתי רוצה לדעת על מה מסתמכים ואיך יודעים אם המעבד יהווה צואר בקבוק. האם יש לזה איזה-שהוא קריטריון או בדיקה מעמיקה שמישהו עשה או שזה מנסיון?
ועוד דבר - עם מעבד כזה - האם לא יהיה הבדל בכלל בין ה-8600GT ל-9600GT ? בכל רזולוציה? גם במשחקים וגם בסרטים?
זה קשה לדעת..
אבל אני יודע עובדה אחת שנבדקה.
עם מעבד 3 גיגה הרץ (כמו שיש לו וכמעט כמו שי שלך) וכרטיס מסך 8800GTS 640 (כרטיס שיותר חזק מה9600 אם אני זוכר נכון אבל לא בהרבה) היה מעל 50 אחוז צוואר בקבוק.
ולכן לפי מה ששמתי לב הלוח אם של פותח התרד תומך בכפול ליבה. ואין סיבה לא לקנות מעבד כחלק מהתקציב.... הוא יקבל הרבה יותר במשחקים... (הרי גם המעבד פועל במשחקים, מחשב את הפיזיקה) ואפשר גם מעבד זול של 200-300 שקל.... ולמצו 9600GT זול וזה יצא בערך 900 שקל סופי. קרוב לתקציב. וזה יהיה הרבה יותר טוב מסתם לקחת כרטיס מסך.
אבל החלטה שלו.
בדקתי בשתי החנויות ואין את ה- Athlon 64 4200 Dual socket 939
יש רק Athlon 64 3800 Dual core socket 939
כמו כן הציעו לי את ה- Palit GeForce 8600 GT, 256 Mb GDDR3, 128 Bit, 2 x DVI, PCI-Express
מה דעתכם על השילוב הזה?
עד כמה שידוע לי קשה למצוא היום מעבדים לסוקט 939.
ודבר נוסף, אם אני זוכר נכון כפול הליבה 3800 מורכב משתי ליבות שעובדות בתדר 2GHz, בדומה למעבד 3200. אם הבנתי נכון זה ממש כמעט אותו מעבד רק עם שתי ליבות. אם זה אכן כך - למה שיהיה שיפור בביצועים במשחקים? הרי גם ככה רובם מנצלים רק ליבה אחת, דומה מאוד לזו שכבר יש לו (ולי)...
אפשר לשאול איפה וכמה זה עולה? (אתה יכול להביא לינקים?)
