כל פעם שאני מחלץ הרבה קבצי RAR יוצא שלפחות קובץ אחד דפוק...
שאני מוריד הרבה קבצי RAR דרך RS או ביטורנט תמיד לפחות 3 קבצים דפוקים, אבל הם לא באמת דפוקים, אני פשוט צריך להוריד אותם מחדש וזה מסתדר.
האבסורד שזה יכול לעבוד אצלי מצוין, ושאני אעביר את הקבצים למחשב אחר הם לא יעבדו שם...
למה זה קורה? איך אפשר לסדר את זה? ניסיתי לחלץ עם כמה תוכנות והכל אותו דבר
תודה :-\
[attachment deleted by admin]
אולי תנסה לפתוח אותם במחשב אחר ??
כדי לבדוק את תקינות הקבצים..
תריץ PRIME95 ללילה שלם בשביל לשלול את האפשרות שאלה כשלים עקב חוסר יציבות.
מה בעצם היא בודקת? חוסר יציבות של מה?
מותר להוריד קבצים בזמן הבדיקה?
prime 95 מאמצת את המערכת (בעיקר את המאבד).
אה.
היא בודקת במקרה גם את האינטרנט? כי אני משער ששם הבעיה נמצאת,מחר צריך לבוא טכנאי אלי הביתה לטפל בבעית איבוד מידע שיש לי
אני גיליתי בעבר בעיה בעבר אצלי במחשב של שיבוש מידע (בייט אחד כל 3-4 גיגה בייט)
לאחר מספר שבועות בהם הצלבתי כמעט כל פריט חומרה (הוצלבו דיסקים קשיחים, זכרון, כבלים,בקרים ומה לא) ותוכנה (השיבוש היה תחת XP ולינוקס), הסתבר שהבעיה נבעה מספק לקוי שהוציא מתחים נמוכים מדי.
תבדוק ב-BIOS את רמות המתחים של הספק. כל סטיה של יותר מ-5% מהווה סימן לדאגה.
יש דרכים לבדוק checksum בקבצים שאתה מוריד.
נבדוק...
מזה ואיך עושים את זה?
תודה :)
אם ראית פעם קבצים עם סיומת sfv ולא הבנת בשביל מה הם... אז זה זה :)
זה קובץ שבודק עם הקובץ שהורדת באמת זהה למקור בעזרת חישוב מטמאטי כמו CRC.
אאההההההההההההההההההה ;D
שנים שאני רואה את הקבצים האלו ולא מבין מה הם עושים.
אז איך עושים את הchecksum המגניב הזה?
עריכה: אין את הקובץ הזה בדברים שאני מוריד, רק RARים :(
זה לא משהו שמגיע אוטומטית עם כל קובץ. ;)
מי שמספק את הקובץ להורדה אמור גם לספק קובץ checksum בשבילו.
הרצתי את זה מהלילה ועד עכשיו, עשיתי לו result וזה מה שהוא הביא:
[Tue Apr 15 02:52:46 2008]
Self-test 1792K passed!
[Tue Apr 15 15:33:43 2008]
Compare your results to other computers at http://www.mersenne.org/bench.htm
That web page also contains instructions on how your results can be included.
AMD Athlon 64 Processor 3200+
CPU speed: 2042.89 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, Prefetch, 3DNow!, MMX, SSE, SSE2
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 1024 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 512
Prime95 32-bit version 24.14, RdtscTiming=1
Best time for 512K FFT length: 25.129 ms.
Best time for 640K FFT length: 33.976 ms.
Best time for 768K FFT length: 40.700 ms.
Best time for 896K FFT length: 48.272 ms.
Best time for 1024K FFT length: 55.489 ms.
Best time for 1280K FFT length: 67.733 ms.
Best time for 1536K FFT length: 86.344 ms.
Best time for 1792K FFT length: 101.475 ms.
Best time for 2048K FFT length: 118.605 ms.
Best time for 2560K FFT length: 140.271 ms.
Best time for 3072K FFT length: 221.057 ms.
Best time for 3584K FFT length: 262.029 ms.
Best time for 4096K FFT length: 317.789 ms.
Best time for 58 bit trial factors: 6.047 ms.
Best time for 59 bit trial factors: 6.069 ms.
Best time for 60 bit trial factors: 6.051 ms.
Best time for 61 bit trial factors: 6.038 ms.
Best time for 62 bit trial factors: 10.842 ms.
Best time for 63 bit trial factors: 10.835 ms.
Best time for 64 bit trial factors: 14.716 ms.
Best time for 65 bit trial factors: 15.144 ms.
Best time for 66 bit trial factors: 15.579 ms.
Best time for 67 bit trial factors: 13.936 ms.
מה זה אומר? ???
