[עזרה] איך להעמיד את הXBOX??
אני מתלבט איך להעמיד את הXBOX
מצד אחד קניתי לו מאווררים כדי שלא יתחמם:
אבל אני רוצה להשכיב אותו ולשים אותו כאן:
זה בסדר או שהוא יתחמם שם יותר מדי??
גם אני בבעיה הזאת
בינתיים מצאתי דרך זמנית שכנראה תישאר ככה.
אני רק מזכיר שאנשים כבר קיבלו באנים על חיבור מאווררים
בקשר לשאלה שלך- זה תלוי
אם זו הגרסא הישנה- הייתי משאיר אותו למעלה איפה שיש אוויר
אם זו גרסא חדשה(פלקון/65NM וכו')- אין ממש בעיה שהוא יהיה למטה.. אם תקבל RROD אתה היית מקבל אותו גם אם הוא היה למעלה
זה הגרסא הישנה של הXBOX.....
אבל המאוררים לא יעזרו?
המאווררים יעזרו איפה שיש אוויר
הסיכוי שהמאווררים החיצונים יעזרו הוא נמוך מאוד
לפי דיווחים ברשת הבעיה הרצינית זה מה שקורה בתוך ה360 בדגמים הישנים
אם כבר שידרוג המאוורר הפנימי יכול לעזור אבל אז כמו שאמרו זה יכול לגרור לבאן מLIVE
האמת דווקא בישנים רוב הRROD היו שבגלל החום כל המחזקי גופי קירור התפרקו
בחדשים זה בעיות של חומרה פנימיות
למה אנשים קיבלו באנים על מאווררים?
אין ממש סיבה... פשוט מייקרוסופט רצו
זה נכון,גם הייתה כתבה על זה
אבל ממה שאני הבנתי זה רק למאווררים פנימיים,כי אם אתה מחבר חיצוני לUSB,איך הם ידעו ? וגם בפנים,איך הם ידעו?
זה מוזר,זה לא שיש להם שם איזה מצלמה או משהו כזה..(או שכן ? :cool2:)
לפי מה שאני זוכר יש עליה בצריכת חשמל של המכשיר בגלל שהמאוורר לוקח תחשמל מהמכשיר עצמו ולא מספק נפרד וכנראה שהם יכולים לגלות את העלייה הזאת
כמו שאמרו כנראה הם יכולים לגלות צריכת חשמל שונה דרך הLIVE
הערכה שלי הכניסו פיצר כזה למערכת לגלות ציפים
אבל בפועל גם ציפ וגם שינוי מאוורר לאחד לא רשמי(פנימי) גורם שינוי בצריכת החשמל
ככה שבניסיון לתת באן לציפים נותנים באן גם לשינוי מאוורר פנימי
