הצילו! נדפק העדכון ביוס!
הנורא מכל קרה!!!
במהלך עדכון של הביוס (של AMIBIOS ) בלוח שלי (PCCHIPS M930) קרתה הפסקת חשמל!!!! :o
אחרי שקיללתי המון את חברת החשמל, ואחרי שחזר החשמל,
גיליתי לחרדתי
שהמחשב לא עולה...
הוא פועל, שומעים שהוא מחפש את הכוננים, אבל המסך לא מציג כלום...
בעעעעעעעעעעעעעעעעעע :'-(
למישהו יש עצה???
מה אני עושה?
לפני או אחרי שאתה מתאבד?
אויייייי....באסה
ניסית CLEAR CMOS ? אין לי מושג אם זה עוזר...
אם יש אחריות תנצל אותה אם אין אם אז קפוט
ממש ביש מזל
צריך לקנות ציפ ביוס חדש
או לנסות ללכת עם זה לאחריות (אם יש לך)
בגלל דברים כאלו טוב שיהיה גנרטור חרום מחובר למחשב!!!!
בעעעעעע
למישהו יש מושג מאיפה אני משיג צ'יפ ביוס (במקרה שהאחריות כבר נגמרה)
כמה זה עולה ?
לא יותר זול לקנות לוח עם ביוס כפול ?
מה גנרטור?! אנחנו חברת חשמל??? אם כבר אל-פסק.
גם אחריות לא תעזור...
תנסה אולי להוציא את הבטריה אבל לא נראה לי שזה יעזור.
אם הוא מחפש את הכוננים אולי אפשר לעדכן שוב ביוס מדיסקט
תבדוק באתר עם התכנית שמעדכנת ביוס
אני גם אבדוק
סביר מאוד להניח שתיאלץ ללכת למעבדת מחשבים מקצועית או לחנות שממנה רכשת את לוח האם ע"מ שיצרבו לך את הביוס מחדש לצ'יפ ה EEPROM.
נ.ב : לי נשרפה הטלויזיה בחדר כתוצאה מהפסקת החשמל השניה שהיתה היום בצהריים ונמשכה יותר מחצי שעה... אין הרבה מה לעשות, בתקווה שבאחריות יחליפו.
בכל אופן, גם חברת חשמל ספגה מעט נזקים היום, אם זה מנחם אותך, מס' טורבינות עלו באש מפאת עומס יתר בתחנת הכוח "רידינג" וכתוצאה מכך התרחשו שתי הפסקות החשמל באיזור גוש-דן היום.
תבדוק אם הוא מגיב לדיסקט עם BOOT
אולי יש טריק עם ביוס AMI
זה באתר אחד
BIOS Recovery Feature
For AMI BIOS
1. Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
2. Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
3. When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
או במקום אחר
Copy the bios rom file to a floppy and call it AMIBOOT.ROM. Put it in the floppy and power up. This is one way to get the bios to load if the flash program has screwed it up but doesn't always work.
You will have to wait while updates the bios and it will give you 4 beeps when it is done.
Good Luck!
שים לב שיטה שעובדת אך קשה לביצוע!!!!
1. מצא בן אדם (שיקח קצת סיכון) אם אותו לוח אם בדיוק
2. תוציא את הצי'פ BIOS מהמחשב שלו כשהוא כבוי, העדיפות היא עם כלי מיוחד אך ניתן גם עם 2 מברגי שעון (הקטנים).
3. הכנס את הצי'פ בזהירות למחשב שלך במקום הצי'פ שלך (מחשב כבוי)
4. העלה מחשב מדיסקט הפעלה ותגיע לדוס
5. כשהמחשב דלוק בדוס ואתה לא מבצע שום דבר עליו, בזהירות שלוף את הצי'פ שלו והכנס את שלך
6. בצע עידכון BIOS רגיל (תקווה שלא תהיה הפסקת חשמל) מדיסקט
7. אל תשכח להחזיר לו את שלו בחזרה למקום
זאת שיטה שעובדת 100% אם עושים את זה ב-ד-י-ו-ק על אותו הלוח אם ואם עושים את זה כמו שצריך.
