בעייה רצינית בויסטה
היום הרכבתי את המחשב 4GB זיכרון מעבד E8400 ו8800GT בSLI
זה העיקר , התקנתי VISTA 64 , ויש כמה בעיות ...
1. ברגע שאני מנסה (אחרי שהתקנתי NTUNE ) להיכנס להגדרות
אני מקבל מסך כחול ושמערכת עולה זה רושם משהו על ACPI ??????
2. אם אני מריץ 3DMARK2006 במבחן השני או השלישי המערכת קורסת והמחש נכבה
אגב הלוח אם הוא ASUS P5ND והספק הוא HEC ZEPHYR 650
בבקשה עזרה....
תעלה את קבצי המינידאמפ כדי שנוכל לדעת מה הגורם לבעיה..
אם אתה לא יודע איפה הקבצים:
start>"minidump" (in the search) ופשוט תעלה את הקבצים שיש שם לאיזה שרת כדי שנוכל להוריד אותם...
זה לא מוצא קבצים כאלה....?
תרשום minidump ותלחץ אנטר.. זה כבר יפתח לך את התיקיה שבה נימצאים הקבצים האלה
זה בדיוק מה שאני רושם והוא לא מראה כלום..... כאילו אין כאלה
אם זה ACPI אז יכול להיות שמשהו לא תקין מבחינת צריכת חשמל.
בכל מקרה אמורים להיווצר לך קבצי mini dump בתקייה של חלונות אחרי מסכים כחולים.
ASUS p5nd 750i
e8400
4gb gskill cl4 4 slot
2* 8800gt ichill sli
hdd 400gb hdd 80gb
dvdrw
3 120mm fan
1 200mm fan
היה לי פעם BSOD של ACPI,
הבעיה הייתה הכרטיס מסך..
ניסיתי גם כל אחד מהם בנפרד והעמסתי עליהם והם עבדו מצויין
טוב עדכון נוסף התקנתי XP64 והכל עובד בלי בעיות....
שאלה קצת "מפגרת" יכול להיות שבויסטה בגלל DX10 הכרטיסים צורכים יותר חשמל
ובגלל זה המחשב קורס או שאם זה עובד בXP זה אומר שהספק בסדר והבעיה היא
בדרייברים או בויסטה עצמה ?
יכול להיות שהויסטה לא מייצרת לך קיבצי מיני
תלחץ קליק ימני על המחשב שלי>מאפיינים>הגדרות מערכת מתקדמות>מתקדם>ותשנה את ההגדרות של הפעלה ושחזור
הורדתי את הויסטה אבל אם זה חשוב למציאת פתרון אני יתקין שוב
אבל אני לא חושב שזה יראה משהו כי המחשב נכבה הוא לא מראה מסך כחול (תקן אותי אם אני טועה)
תיקון להודעה קודמת
אחרי 10 דקות COD4 אותו דבר המחשב נכבה..... אני חסר אונים
יש מישהו שלא חושב שזה הספק או שזה חייב להיות הוא
זה חלון ההגדרות שיש כשל במערכת לפעמים הוא עושה ריסט ולפעמים הוא נותן מסך כחול תלוי בהגדרה שלך!
הנה תמונה:
איזה ספק?
