פורסם 2008 באפריל 918 שנים לפני יומיים נשרף לי הכרטיס מסך הנוכחי(GT7600 256mb), הלכתי לחנות והביאו לי לבנתייים משהו חלופי, XT9600 128MB... כמובן לפני כן שמתי כרטיס מסך מעאפן(REDEON 7000 32MB) והסרתי את הדרייבר של ה-7600הכנסתי את 9600, נכסתי לאתר של ATI והורדתי את הדרייבר הדרוש + האפליקציה ההיא עם כל ההגדרות המתקדמות, התקנתי, ריסטטתי כמה פעמים, אין, לא עוזר. אני לא מצליח לראות כמו שצריך סרטונים באתרי כמו YNET, NRG או בקשת(-אמבטיה/ארץ נהדרת). לעומת זאת, ביוטיוב אין בעיה.. הכוונה שאני לא מצליח לראות = או שזה מסך שחור ורק שומעים קול, או שרואים מלא חירבושים של צבעים כאילו זה על 16BIT, כמו סוג של ארטיפקטים רציניים במיוחד. יש להזכיר שכמובן זה מוגדר על 32BIT הצבעים של מסך, ומותקן חבילת קודדים של klcodec220f ממזמן. ניסתי לשחק עם ההגדרות של הכרטיס מסך בתוכנה, לא הצלחתי.איך פותרים את זה? תודה.
פורסם 2008 באפריל 918 שנים תסיר את הקודקים דרך "הוספה\הסרה של תוכניות"תסיר את כל הדרייברים של כרטיסי המסך לחלוטין עם התוכנה DRIVER CLEANER PRO דרך מצב בטוח,תתקין את הדרייבר העדכני ביותר (עדיפות ל DRIVER ONLY בלי הקונטרול סנטר) וחבילת קודקים אמינה בגרסא עדכנית (CCCP\KLITE נחשבות טובות).בהצלחה.
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר אני חייב את התוכנה DRIVER CLEANER PRO בשביל להסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך במצב בטוח?אני לא יכול להיכנס למצב בטוח ולהסיר את זה רגיל בהוספה/הסרה של תוכניות רגיל ? (בלי תוכנה)זה לא יסיר אותה כמו שצריך אתה אומר?
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר טוב, לא הצלחתי להשיג את התוכנה הזאת. ניסתי להיכנס דרך מצב בטוח(F8) אבל אין, אני לא מצליח... אני לוחץ F8 הרבה פעמים עד שמגיע למסך שהוא אומר לי תבחר את הארדיסק שאתה רוצה שדרכו הוא יכנס או משהו כזה.. אני בוחר לו איפה שמערכת הפעלהוהוא ממשיך רגיל לגמרייאז מה שעשיתי, עלה המחשב, הסרתי את הדרייבר + התוכנה של הכרטיס מסך(האפליקיציה ההיא), וגם את הקודדים, הפעלתי מחדש, התקנתי את הדרייבר בלבד, התקנתי את הקודדים בצורה מלאה, הפעלתי מחדש את המחשב - ואין , הבעיה לא נפתרתמה עושים?
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים כשאתה לוחץ F8 הוא שואל אותך באיזה דיסק לבחור?זה נשמע כמו פונקציה של של לוח אם של אסוס (BBS)... תנסה ללחוץ את זה אחרי המסך הראשון של הביוס ולא על ההתחלה.
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר כן , יש לי לוח אם של ASUS.P4P800...אתה מתכוון שאני אלחץ F8 אחרי שיש את התמונה הצבוענית של הלוח עם הדגם וכל זה ? ואז יש מסך שחור לאיזה שתי שניות, הוא קורא שם את הארדיסקים וכותב איזה מעבד..(במסך השחור)שם ללחוץ מהר F8?ולמה אתה חושב שאם אני אכנס דרך מצב בטוח ואעשה את כל הפעולות האלה זה כן יפתור את הבעיה?...
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים כן, אחרי התמונה (אם זה מוגדר לך להציג תמונה במקום נתונים).במצב בטוח אתה יכול להסיר הדרייבר לגמרי וכמובן שעדיף שתשתמש בתוכנה שהומלצה פה כדי לעשות את העבודה עד הסוף.http://files2.guru3d.com/generic/DCProSetup-%5BGuru3D.com%5D.zip
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר אוקי, אני אעשה את זה עם התוכנה אחרי שאני אכנס למצב בטוח..אבל הלינק לא תקין..
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מנגנון הגנה של האתר מהורדות ישירות http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=745&file=5&evp=54e6f91e495111338e2171476965c5ed תאשר ותוריד.
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר אוקי הורדתי והתקנתיאיך אני עובד איתה?(התקנתי שפה עברית)מה העיקרון? אחרי שמסירים בהסרה /הוספה של תוכניות את הדרייבר של הכרטיס מסך אז לעשות נקה ATI נקה זה וכו'?
