תדרים ומחלקים עזרה בבקשה
ראשית כל אני רוצה להגיד שאני לא בא ושואל מתוך עצלנות אני קראתי וקורא כל מדריך בHW ומנסה לקרוא דיונים הקשורים בנושא ועדיין יש לי איזה ארור במוח שאני מנסה להבין את זה
נגיד עכשיו קניתי Q9300 (FSB 1333)
סטרייקר 2 פורמולה 1333 וזכרונות DDR2 1066?
אז איפה בדיוק אני מוגבל? או איך אני צריך לעשות את האוברקלוק עצמו? הרי הזכרונות יגבילו אותי לא?
ויש גם מחלקים שGod knows what לא הבנתי איך זה עובד
1:1 זה רגיל בdefault של הביוס או משהו וזה שמהירות הזכרון האמיתית נגיד 533 שווה למהירות הFsb של המעבד והלוח
ויש עוד מחלקים שמעלים רמת המהירות או משהו.. בבקשה אם מישהו יכול לעזור לי לעשות סדר בבלאגן זה מאוד יקל עליי את האוברקלוקינגס העתידיים לבוא
ועוד משהו.. זה נכון שאם יש לי לוח של אינטל אני לא יכול לעשות אוברקלוק?
מצתרף לשאלה... ::)
וואי הייתה לי פעם תגובה ע-נ-ק-י-ת שרשמתי על זה... אני ירשום עכשיו בקצרה:
התדר של המעבד לחלק ל-4 זה התדר שהלוח עובד בו (FSB). התדר הזה כפול מחלק כלשהו שאנחנו קובעים (כן, זה זה ב-BIOS) זה התדר שמגיע לזכרונות.
למשל מעבד של 1066MHZ - ה-FSB של הלוח זה 266, ואם לוקחים מחלק 2:1 אז יגיע לזכרונות 533MHZ. אבל זכרונות DDR מכפילים את זה, כך שזה יהיה בעצם 1066 MHZ.
אם תשימו את המחלק עם 1:1, לזכרונות יגיע 266MHZ, והם יעבדו ב-533MHZ.
עכשיו אצלך: מעבד 1333 = 333FSB, ואם אתה רוצה לשים את הזכרונות על 1:1 אתה צריך לעשות FSB של 533 ללוח, שזה 2166 למעבד (זאת אומרת בערך 40% OC). אם לא, אתה יכול לקבוע למשל 5:3 ואז זה יהיה 333*5\3= 555MHZ, שזה יהיה 1110 שזה בסדר.
פותח התרד נתחיל מהסבר פושט ועקרוני על מנת שתבין איך המערכת עובדת...
ישנו תדר בסיסי (BUS/באס) שעל פיו עובדים כל הרכיבים במערכת מעבד/זיכרונות/ערכת שבבים וכו..
במעבד שבחרת התדר הזה הוא 333MHz... זאת אומרת שהתדר הבסיסי של כלל המערכת הוא 333...
תדר התקשורות החיצוני (FSB) בין המעבד/זיכרונות/ערכת שבבים נקבע לי מכפלת התדר הבסיסי*4..במקרה שלך 333*4=1333MHz...
כך זה בכל המעבדים של אינטל (בגדול)...
עד כאן המעבד....
נעבור לזיכרונות..
זיכרונות DDR עובדים גם בתדר בסיס ובעצם אפקטיבי הם מכפילם את אותו התדר בגלל השימוש בטכנולוגיית הDDR (בלי להיכנס עמוק מדי)...
ולכן זיכרונות שמוגדרים כDDR800 התדר הבסיסי שלהם הוא 400 (לחלק ל2..פשוט)... ;D
עכשיו נגיע למחלקים...
המחלקים נועדו לקבוע את יחס התדרים בין הזיכרון למעבד ברמת תדר הבסיס..
על מנת לחשב את המחלקים ישנה נוסחא פשוטה למדי..
תוצאת החילוק של המחלק (חרוז) שמיוצג במספרים לדוגמא 1:1...5:3..2:1..וכו..כפול תדר הבסיס...
דוגמא במקרה של 5:3... 5 לחלק ל3 זה 1.6+-...1.6*333=530MHz+-...
שזהו תדר הבסיס של הזיכרון קח שעליך להכפיל אותו ב2 לקבלת תדר אפקטיבי...
נתחיל במחלק הנפוץ והפשוט ביותר שהוא 1:1 (כל צד/מספר מייצג את היחס מעבד/זיכרון)...
מה שזה אומר בשפה פשוטה זה שהתדר של הזיכרון מקביל לזה של המעבד (1 לחלק 1=1 )...
זאת אומרת שאם אמרנו שתדר הבסיס הוא 333MHz (מעבד) אז תדר הבסיס של הזיכרון הוא 333MHz..
ובגלל טכנולוגיית הDDR..אתה צריך להכפיל את זה ב2 מה שיתן לך בסוף תדר של 666MHz+-..שזהו תדר הזיכרון האפקטיבי..
אם נתחיל "לשחק" בתיזמונים אז פשוט מאוד נשנה את היחס בין תדר הבסיס של המעבד לתדר הבסיס של הזיכרון...
כמו בדוגמא שהביאו מעלי...5:3..אם תדר הבסיס הוא 333MHz..אז בחישוב קצר תגלה שתדר הבסיס של הזיכרון הוא 555MHz...
מה שנותן אפקטיבי 1110MHz....
כמו כן פותח התרד שם לב שאתה עושה OC אתה משנה את תדר הבסיס של כלל המערכת...
מה שאומר שגם הFSB מושפע ישירות ושאר הרכיבים..ולכן לרוב יש צורך לנעול תדרים של כרטיס המסך וכו (היום פחות עקרוני)..
אם יש משהו לא מובן אני אשמח להסביר....
תודה רבה טאו טאו 8) :-*
רק שאלה אחת לגבי התדרים שצריך לנעול אתה מדבר על תדרים לחריצי הPCI\AGP\PCIE?
למה זה לא רלוונטי היום?
*חשבתי שאוברקלוק לכ.מסך עושים דרך תוכנות צד שלישי לא דרך הביוס..
ושאלה קטנה אחרונה אפשרי לעשות OC בלוחות המיוצרים על ידי אינטל? (כל הלוח לא רק הצ'יפסט)
בביצוע OC, אתה משנה את היחסים של הזכרונות לכאלו שיבטלו את האפשרות שהזכרונות הם אלה שתוקעים אותך בOC.
ולכן, בתור התחלה אתה קובע יחס של 1:1 (רק לצורך מציאת התדר המקסימלי למעבד), ולאחר שהגעת לתדר הרצוי אתה מתחיל להתעסק עם הזכרונות.
אין חובה לקבוע יחס של 1:1, אלא פשוט לקבוע יחס שבו הזכרונות לא יהיו על OC כתוצאה מהעלאת הבאס.
אז תקן אותי אם אני טועה אם אני "שם" את הזכרונות על מחלק 1:1 הם יעבדו באנדרקלוק בעצם בתדר 666.. (במקום בתדר 1066)
אז אני מעלה את הFSB עד שהמעבד או הלוח מתחילים לאבד יציבות מאזן בעזרת הלאת מתחים ומקרר בציוד מתאים בודק יציבות
ואז מעביר את מחלק הזכרונות על מנת להגיע לתדר הנכסף? :cool2:
Well said :xyxthumbs:
לגבי לוחות האם של אינטל..
אתה צריך לעשות את ההפרדה בין לוחות אם שעושים שימוש בערכות השבבים של אינטל..ויצרניות כמו אסוס וכו מיצרות אותם..
לבין לוחות אם מתוצרת אינטל (שמין הסתם מכילים את הערכות שבבים שלהם)..
בגדול בעבר הלא רחוק אינטל די חסמה/צמצמה את האפשרויות של הOC בלוחות אם שמיוצרים על ידים..אך כיום זה אפשרי..
אומנם לא ברמה גבוה אבל עדיין אפשרי (כמובן תלוי איזה לוח).....
לוח אם תוצרת אינטל DQ965GF
כמו שציינתי יש אפשרות לעשות OC..רק שהם מוגבלות מאוד..במיוחד בלוח אם עם כרטיס מסך מובנה...
