עזרה- בקשר לBSOD
טוב, אז עשיתי Error Checking לכונן C , לאחר שהError checking הסתיים המחשב עלה כרגיל ואז הפעלתי את התוכנה Ccleaner ולחצתי בה על Run Cleaner לאחר שלחצתי קיבלתי הודעת שגיאה Rundll ואז היה bsod . אחרי שהמחשב עלה עוד פעם בדקתי אם יש קבצים בMinidump ולא היה כלום למרות שהיה bsod.
השאלות שלי הן:
1. האם נגרם נזק למחשב שלי כתוצאה מהbsod הזה?
2. איך אני יכול לברר ממה הbsod הזה נגרם?
עכשיו אחרי שאני לוחץ בccleaner על run cleaner זה פועל כרגיל ללא שגיאה.
אם לא נוצר קובץ DUMP אז אין לך איך לדעת מה גרם לבעיה.
אם הבעיה לא חוזרת על עצמה אז אני לא רואה סיבה רצינית לדאגה,
אם זאת בעיה שחוזרת על עצמה אז בהחלט כדאי לבדוק את זה לעומק עם תוכנות ניטור ובדיקות תקינות.
תודה רבה על התגובה המהירה, היה לי בכל החיים 3 bsods במחשב בהפרשי זמנים גדולים אז אין סיבה לדאגה?
אם גדולים זה חודשים אז אני לא רואה סיבה לדאגה.
אולי רק בשביל השקט הנפשי שווה בכל זאת להריץ Memtest?
