איך מתבטא זיכרון דואל צאנ'ל ת'כלס בלוח עם 1333HZ ?
יש לי לוח P-35 עם מעבד E400 אינטל עם FSB1333, שאני מחפש להתאים
לו זיכרון, חבר אחד טוען שהכי טוב זה 4G דואל צאנ'ל של 667HZ שמהווים מכפלה
של 1333HZ שזה בדיוק רוחב הפס של המעבד והלוח ושזה מה שאני צריך, ולי המליצו
כאן על זכרונות של 800HZ בכלל. מה עושים ?800HZ כפול 2 זה הרי מחוץ לטווח
הFSB של המחשב ועל פניו לא אפקטיבי ולא ינצל את המהירות הגבוהה שלו, כך שההוצאה
נראת מיותרת ..או שלא?
אין לי כוונה לבצע OC למעבד בעתיד הנראה לעין. מה אתם ממליצים לעשות ?
תודה.
1. הפרש הביצועים בין הזכרונות הוא זניח לחלוטין
2. בשביל לנצל זכרונות בתדר גבוה צריך שהלוח-אם יתמוך בהם
בקיצור יש טעם לזכרונות בתדר גבוה רק אם מתכננים OC גבוה
אז בחיאת LIPA . לפני שאני משתגע סופית מהעניין, וזה אחרי שקראתי 20 מאמרים
על זכרונות ושאר ירקות. מה הכי מתאים למערכת גיימרים ללא OC זכרונות 800HZ
או 667HZ דואל צאנ'ל 4 גיג'ה ? עם הלוח אין בעיה, הוא תומך עד 1333HZ מדובר
בP-35 עם מעבד E8400 . החלפתי את ההזמנה ל800HZ ,ואני יכול לשנות אותה
עד מחר. מה אתה אומר כדאי?
כל זה בהנחה שאני לא מתכוון לבצע OC ,משום מה זה נראה לי מסוכן מדיי..או שלא
ההבדל במחיר בין ה-667 וה-800 קטן וההבדל בביצועים עוד יותר קטן
בקיצור הבחירה של הזכרונות ממש לא קריטית למחשב ללא OC
תקנה בכל זאת את 800 אולי בעתיד תרצה לעשות OC מתון
הרבה תודה LIPA. אני אשאר אם כך עם ה800HZ, ועל הדרך להחכים קצת
בנושא הOC פה באתר.
שוב תודה:)
