מה אתם אומרים על המארז הבא? שווה את המחיר? מישהו מכיר אותו?
Tagan EL-DIABLO 25cm+36cm fans
תמונות:
ככה הוא נראה מקדימה + המאוורר הענקי שלו:
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/tagan-aplus-diablo-2.jpg
ככה הוא נראה מהצד עם המאוורר הפשוט עצום שלו:
http://www.xoxide.com/lib/xoxide/tagan-aplus-diablo-3.jpg
מאחורה:
http://www.cluboverclocker.com/reviews/cases/Tagan/ElDiablo/images/Back3.JPG
הוא נראה לי מאד מפחיד ויש לו מקום לעוד מאוורר 12ס"מ מאחורה....
[move]מחיר: 620 ש"ח[/move]
הנה פרטים עליו:
Enormous 360mm side panel fan and 250mm front intake fan for incredible airflow rates
Tool-less drive bay, expansion card, and rear fan installation
External water cooling system hose holes
Front and side panel Blue LED illuminated fans
Mesh ventilator side panel window
Specifications:
Chassis Material: .8mm SECC
Motherboard Form Factor: ATX (Maximum 12" x 13")
Drive Bays:
5.25" External: 5
3.5" External: 1
3.5" Internal: 7
Expansion Slots: 7
Cooling:
1 x 360mm Blue LED Side Panel Intake Fan 205.36CFM
1 x 250mm Blue LED Front Intake Fan 150.49CFM
1 x 120mm Optional Rear Fan
I/O Ports: 2 x USB2.0, 1 x Firewire, 2 x Audio
Dimensions: 205 x 520 x 570mm
ביקורות משתמשים שקראתי עליו טוענות שהוא די רועש, ושלמרות שהוא נראה טוב הוא נותן הרגשה של מוצר שעשוי זול.
למה.. דווקה אמרו שהוא טוב, ושיש דגמים אחרים (דומים לו) שאין אותם בכלל בארץ וקשה להשיג אותם.
זה דגם אחד שיש, ועם מאווררים כאלה הוא יקפיא לך את המערכת. המאוורר בצד בטח דוחף איזה 200CFM - כזאת עוצמה ישירות לחלקים של המחשב - WOW
ומאווררים גדולים אמורים להיות בהרבה יותר שקטים, כי הם עובדים במהירות נמוכה מאוד (800RPM יחשב הרבה).
ו WOW בתמונות האלה הוא ניראה פצצה, בתמונות אחרות הצבע ניראה יבד, פה באמת רואים אותו טוב.
לפי דעתי מארז מצוין
בגלל זה ציינתי ביקורת משתמשים ולא ביקורות של אתרים.
גם בעיני הוא מצא חן, אבל אז הגעתי באחת החפירות שלי לאיזה אתר וכמה חבר'ה שקנו אותו ממש צעקו עד השמיים לא לגעת.
אני רק מציינת שזה מה שקראתי, שכל אחד יעשה את השיקול שלו.
בתור אחד ששמע אותו מספיק פעמים אני יכול להגיד לך בביטחון מלא שהוא שקט להפליא. יתכן שהחברה ש"צעקו: נפלו על מארז עם מאוורר לא תקין.
דבר ראשון הוא לא משתלם למחיר ודבר שני אי אפשר להחליף בו את המאווררים כי הם בגדלים לא סטנדרטיים ...
למה שתרצה להחליף בו את המאווררים? ;D
אם הם אמינים ולא ישבקו אז סבבה , אבל המחיר שלו גבוהה מידי לטעמי (640) , אם כבר אז עדיף CM690 עם 7 מאווררים ...
בטח.. שלך הכי טוב..
לא עניין של שלי הכי טוב אלא עניין של כמה אתה משקיע ...
הפרש של 200 ש"ח זה לא מעט , ורבים מן הפיצ'רים שיש ב 690 אין ב DIABLO ...
