שאלה HEC 500TDT
הספק HEC 500TDT נמכר ב250 ש"ח בסקאי פיסי.
רציתי לדעת אם יש הצדקה לזה שהוא כל כך זול או ששוה לקנות אותו,צריך להחזיק את המפרט שבצד עם OC למעבד ו8800GTS G92 בבטחה.
הוא זול כי זה ספק OEM.
גם 400TRT זול והוא חזק יחסית למחיר שלו (200 שקל). הספקים האלה לא יעילים ביוחד (בין 68% ל 72% בהשוואה לספקים יקרים יותר שהם מעל 72%) ויש להם עוד כמה חסרונות אבל בכללי הם חזקים ומספיקים.
הספק יספיק, אפילו ה 450TDT יספיק.
אוקי תודה,ומה עדיף, או HEC 500TDT FSP 450PNR
FSP 450PNR בנוי טיפה יותר טוב וגם מגיע עם חיבור PCIE.
"בנוי טיפה יותר טוב"- פרט נמק הסבר.
ל FSP באמת יש את יתרון חיבור ה PCI-e, אבל שם זה נגמר.
עדכון-
אחרי בדיקה קצרה מסתבר שגם ל TDT יש חיבור PCI-e
אין שום יתרון ל FSP, ה TDT עדיף.
בטוח שיש בו PCIE? לא כתוב את זה בשום מקום :P
הספקים של של FSP טיפה יותר טובים מבחינת החלקים והיעילות של הספק, הבדל קטן אבל קיים.
http://www.censuspc.com/HEC-500TD-TF-500W-EPS12V-Power-Supply-PCI-E-Ready--Supports-Intel-Dual-Xeon-Bulk-pack-SKU--HEC500TDBTF-pr-5924.html
אתה יכו ללהגיד לי עפ"י מה הם יותר טובים? סתם סטיגמה שמישו הכניס לך לראש .. ואתה כמו טוקי אומר \=
רשום באתר שהבאתי שיש 8פינים חיבור ל PCI-EX ...
תוכי*
למעשה גם באתר של HEC עצמם אפשר לראות שיש חיבור PCI-e, אבל עכשיו שאני רואה שכבר הבאת לינק שמראה, אין טעם שאני אפשפש שם בשביל למצוא את דף המוצר....
ה HEC עדיף בגלל הקירור שלו בעיקר. חוץ משיטת הקירור הספקים לא כ"כ שונים.
תבדוק טוב ותיראה
ב HEC
High efficiency (68% min., 72 % typical at full load)
ב FSP
High efficiency over 72%
בכל מקרה אם יש לו PCIE אז הוא עדיף.
