Q9450 או E8400?
שלום,
יש לי את המפרט הבא:
1.מעבד: Intel Core 2 Quad Q9450
2.לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
3.זכרונות: 2x(OCZ 2GB DDR2 800MHz CL4)
4.כרטיס גרפי: Gigabyte nVidia 8800GT 512MB TypeB
5.כונן קשיח: 2x(Western Digital WD2500AAKS) - 250GB,7200RPM,16MB Cache
6.כונן DVD: LiteOn DH-20A3S
7.מארז: NZXT AirFlow King Tempest
8.ספק כוח: Corsair VX450W
ואני לא יודע איזה מעבד לבחור,הQ9450 או הE8400,
המחשב הזה הולך להיות אצלי ב4-5 שנים הבאות,ואין לי מושג איזה מהמעבדים לבחור.
יש כאלה שאומרים שהביצועים של ה8400 יותר טובים,כי אין היום מספיק תוכנות שתומכות בקוואד.
אך עם המחשבה לטווח הארוך,ככל הנראה שהתוכנות בעוד שנתיים לא יתמכו ב4 ליבות,אלא ב16...(אני מקווה :D)
אז איזה מהם לבחור?
*לא מתוכנן OC אני חייב לציין!
לא ציינת לאיזה שימושים מיועד המחשב אבל בכל מקרה אני מאמין שה Q9450 ייתן ביצועים עדיפים. הייתי הולך עליו.
כן,אז המחשב מיועד למשחקים,לתכנות,לאינטרנט,לגרפיקה דו-מימד ותלת-מימד בתוכנות כמו PHOTOSHOP ו3DSMAX.
אז מה עדיף Q9450 או E8400?
איפה ההתלבטות בכלל? ברור שה-9450 !!!!!!!
אולי עכשיו ה-8400 טיפה עדיף למשחקים אבל לטווח הארוך שמעל שנתיים ברור ש-4 ליבות, אני קונה את ה-9300 עוד כמה ימים, הלוואי שהיה לי כסף ל-9450, למרות שההבדל בביצועים ביניהם לפי דעתי לא שווה את ההפרש של 600 שקל ...
בכל מקרה, המשחקים בעתיד יתמכו ב-4 ליבות ואז הוא יהיה פי כמה יותר חזק מהכפול ליבה, אז לך על זה
תחדש ! :xyxthumbs:
פי כמה ?
שמע אני לא יודע אם התכונות שאמרת פה תומכות ב4 ליבות אבל את התוכנות(וזה הדבר היחיד שתומך ב4 ליבות)שאמת משתמשות ב4 ליבות אפשר לספוק על יד אחת.
אם השימוש העיקרי שלך זה משחקים(לא נראה לי שתוכנות שאמרת פה באמת צריכות יותר מ2 ליבות) ונראה לי שכן אז תקח E8400 מפני כמה סיבות:
התמיכה ב4 ליבות תהיה מינמום עוד שנתייים-שלוש(ועד אז אני בטוח שהQ של היום יהיו שווים לתחת) שנים כיום בקושי מנצלים ליבה אחת במשחקים
והיתרנות של הכפולי ליבה:צריכה נמוכה יותר,קרירים יותר,נותנים במשחקים ביצועים טובים יותר מפני שיש יותר זיכרון מטמון לכול ליבה,פוטנציאל OC גבוה הרבה יותר.
לפי דעתי תקח E8400 את כול המחשב תקנה בSKYPC ותוסיף טוניק טאוורר ותיתן לSKYPC לעשות את הOC או מTMS איפה שיוצא יותר זול
אממ נראה לי שבינתיים אני אלך על הQ9450,אם הוא יעלה 1600-1800 ש"ח...הוא עולה בחו"ל כ370$,ונגיד שיש 18% מסים,אז זה 436$ כפול 3.5 אז יוצא בערך 1550 ש"ח...
לגבי הארד-דיסקים קצת לא קשור:
אני תכננתי על 2 הארד דיסקים של WD,של 250GB שיוצא בסופו של דבר 600 ש"ח,וזה לא נראה לי משתלם,
מישהו יכול להציע לי 2 הארד דיסקים משתלמים של WD(עם SATA2,7200RPM,16MB CACHE)?
ואני מעוניין בשתיים,לא בשביל RAID,אלא כי אם אחד מהם נדפק אז לפחות לא כל הנתונים נאבדים...
אתה מודע לעובדה שנכון להיום הQ9450 יקר ביותר מ800 שקל מהE8400?
ואגב בנוגע למשחקים,אני בכלל לא בטוח שהוא נחות מהE8400...
אממ אני חושב שאני עדיין לא אוותר על קוואד,כי זה מחשב שיהיה אצלי עוד כמה שנים.....
אז לQ9300 יש רק 6MB CACHE ולQ9450 יש 12MB,יש לו פי 2 יותר זיכרון לליבה,
זה אמור להשפיע הרבה על הביצועים?
(ובנוסף יש לו גם 166MHz יותר,אבל זה לא ממש משפיע)
נכון שזה בערך 1550 ש"ח, אך ה370$ זה מחיר מומל., כאשר המוצר מגיע לחנות, החנות מוכרת את המוצר לפי אחוזים, אם אתה קונה למשל חטיף במכולת, בעל המכולת קנה את המוצר נגיד ב2 ש"ח, והוא מוכר את זה ב4 ש"ח, אז הוא מרוויח על זה 50 %.
לכן בעל החנות גם קובע את המחיר הסופי, וכל מה שאתה יכול לעשות זה לחכות.
ה-12MB CACHE לא אמור להשפיע הרבה.
וכן, היום ה-8400 יהיה יותר מהיר. אז מה? שקונים מחשב לא קונים אותו להיום, קונים אותו לשנה / שנתיים או לפעמים אפילו יותר.
בפירוש שווה QUAD CORE, לא בטוח שדווקא ה-9450 כי גם ה-9300 נראה מצויין, וה-6600 כרגע עומד על 1000 ש"ח שזה הרבה יותר זול מכל השאר ( והוא כבר ידוע כמצויין ).
כן,אבל זה דיי דפוק שבQ9300 יש רק 6MB CACHE...(1.5מגה זיכרון)
טוב אז אני צריך לעשות כמה התבלבטויות...
ה-Q9300 לא דפוק , ה-Q9300 יותר טוב מ-Q6600 ולכמות זכרון מטמון יש השפעה שולית על הביצועים
טוב,אני מצטער להגיד אבל כל אלה שחושבים שהE8400 יותר טוב מהQ9450,טועים חלקית...
http://www.hardware.info/en-US/productdb/viewbenchmarks/
ראו את זה,
במשחקים הE8400 השיג 2 FPS יותר מהQ9450,אבל בשאר הדברים שיודעים להשתמש ב4 ליבות,הוא לוקח בהרבה יותר.....
ואם חושבים על עוד שנה,מספר התוכנות שיתמכו ב4 ליבות אמור להיות דיי גדול.(אני מניח שבהתחלה כשהופיעו הדואל קור למשתמש הפרטי,רק כמה תוכנות תמכו בזה,והיום יש ים של תוכנות שתומכות בדואל קור)
ההבדל של בין 6MB ל-12 MB זה בערך 4% בביצועים, בגלל זה כבר ציינתי שזה לא שווה את ההפרש במחיר בין ה-9300 ל-9450.
מה שאתה עושה זה נכון, מחשב לעוד כמה שנים - QUAD
חוץ מזה המחיר של ה-9300 אמור לרדת ולהגיע למחיר של ה-6600 כך שמעתי ... שזה אמור להיות 1200+- ..... מישהו אולי יודע מתי זה יקרה? גם אני רוצה לדעת
