צריך עזרה בפתיחת פורטים
יש לי רשת ביתית וכשאני מתחבר לתוכנה כמו האימיול אז אני מקבל הודעה של LOW ID.
רשום שם כך:YOU HAVE A LOW ID,YOUR PORT 4662 NOT REACHABLE.
איך אני יכול לפתוח את הפורט הזה?
אני חייב לציין שאין לי פיירוואל ולא נורטון ככה שזה לא בגלל זה והפיירוואל של ה-XP מנוטרל.
מישהו יכול לעזור לי כי אני כבר ממש מיואש מהתוכנה.
נ.ב
הייתי במדריכים של האימיול אבל אין להם שום פתרון לבעיה כזו כי זה ממש נדיר.
רוב הבעיות עם ה-LOW ID נפתרות דרך הפיירוואל(וזאת לא הבעיה שלי).
איזה רשת ביתי יש לך?
אתה חייב לתת לנו מידע על השיתוף ו/או החומרה (למשל הנתב) שאתה משתמש ע"מ לשתף אינטרנט ביתי.
בד"כ אם מדובר בנתב, אז פשוט אתה יכול לקרא במדריך של הנתב , איך לפתוח "איזורים מפורזים" (DMZ).
אם מדובר בשיתוף אינטרנט ביתי בעזרת ICS , אז יש תוכנה שעוזרת לפתוח את הפורטים.
http://www.practicallynetworked.com/sharing/ics/icsconfiguration.htm
יש לי האב(לא סוויטש) של HOSTNET(בצבע לבן) ושני מחשבים שמחוברים בניהם בכבל רשת.
יש לי אינטרנט מגה וחצי ומודם של אלקטל(השחור) שהוא גם מתפקד בתור ראוטר.
איך אני בדיוק יכול לפתוח את הפורט הזה? זה מסובך?
זה לא מסובך בכלל.
יש הסבר על פתיחת פורטים בכל מדריך לשידרוג האלקטל לראוטר.
דוגמא למדריכים טובים:
http://www.avi.org.il
http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?t=567
אם אתה לא מבין משהו, אתה מוזמן לשאול ואני אשמח לעזור.
יש לי בעיה.
מה ז"א להתחבר למודם עם טלנט?
כשאני רושם 10.0.0.138 אז אני נכנס אליו אבל הוא לא מבקש ממני שום סיסמא.
וגם רשום שאם אני רוצה לפתוח פורטים מסויימים למחשב מסויים אז להקליד איזה מס' שלו או משהו כזה(נניח שהמחשב 10.0.0.1 מריץ אצלי שרת HTTP, המחשב 10.0.0.2 מריץ אצלי שרת FTP, והמחשב 10.0.0.3 רוצה להתחבר ל- mIRC,ולכן הוא צריך (לפחות בחלק המקומות) ששרת ה- mIRC יתחבר אליו לפורט של שרת ה- Id)
אני רק רוצה לפתוח את הפורט הזה וזהו,מאיפה אני יודע איזה מחשב מריץ איזה שרת?
כל מה שאני אומר זה בהנחה שיש לך גרסת תוכנה במודם של 8606, כמו שלי. במדריכים בכל אופן הכל מוסבר גם לגרסאות אחרות.
דבר ראשון, אתה צריך להיכנס ל-Command Prompt (ע"י Start >> Run>> cmd)
שם אתה מקליד
telnet 10.0.0.138
ואתה מחכה שהוא יגיד לך לרשום
User
(אם הוא אומר Connection Lost תנסה שוב ושוב לעשות את זה, עד שהוא יבקש User)
אתה יכול להכניס שם איזה User שאתה רוצה. והוא לא אמור לבקש סיסמא (אלא אם כן שמת סיסמא, אבל אני מאמין שלא.)
אח"כ אתה צריך לעבור למצב Expert בשביל שיהיו לך אפשרויות לעשות דברים, אז אתה צריך לרשום
td prompt
ולהכניס את הסיסמא של המודם שתקבל לפי ההסברים במדריכים (אם אתה לא מבין איך, תשאל).
אח"כ אתה רושם
nat
בשביל להיכנס לשם, ושם אתה פותח את הפורט.
בשביל לפתוח פורט אתה צריך להפנות אותו לאחד המחשבים ברשת הפנימית. בשביל להפנות אותו לאחד המחשבים, אתה צריך לדעת את הכתובת של המחשב שאליו אתה רוצה להפנות. אם לא הגדרת כתובת ספיציפית אלא אוטומטית, תיכנס ל-Status של הרשת שלך, ותבדוק שם מה האייפי של המחשב הזה.
נניח והכתובת היא 10.0.0.1 (לצורך ההסברה של הפקודה):
עכשיו אם אתה רוצה לפתוח פורט 4662, אתה צריך לרשום ב-nat את הפקודה הבאה:
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=4662 outside_addr=0.0.0.0 outside_port=4662
כמובן שאם הכתובת של המחשב ברשת שונה מ-10.0.0.1, תשנה גם בפקודה את הכתובת בהתאם.
מקווה שעזרתי.
למה כשאני מקליד את הסיסמא שקיבלתי באתר של המודם אז זה לא מקליד אותה בטלנט?
אני פשוט לא יכול לכתוב כלום.
אין צורך לעבור למצב מתקדם כדי להוסיף פורטים.
תכנס למודם בטלנט... אחרי שאתה מתחבר תרשום:
nat
ואז
create
ואז הוא ישאל אותך שאלות, פשוט תענה עליהם... וכשתסיים תרשום save
אז רגע אני רוצה להבין,כשאני נכנס לטלנט ורושם software version ואח"כ EXPERT(או שאין צורך?) ואז אני לא יכול להכניס את הסיסמא אבל אם אתם אומרים שלא צריך אז מה אני רושם בדיוק עלמנת לפתוח את הפורט 4662?
אוקי... נתחיל מההתחלה!.
תרשום telnet 10.0.0.138
כשהוא מבקש שם משתמש פשוט תלחץ אנטר ואז אתה תגיע לחלון שחור חמוד :D
תרשום שם:
nat
ואז תרשום create
הוא ישאל אותך שאלות(פורט פנימי וחיצוני, איי פי פנימי וחיצוני ופרוטוקול)
אחרי שאתה מכניס הכל, תרשום save
ונגמר הסיפור
מובן? :)
או קיי אבל מה שאני לא מבין זה מאיפה אני יודע את הפרטים האלה?(פורט פנימי וחיצוני, איי פי פנימי וחיצוני ופרוטוקול)
איי פי פנימי זה האיי פי של המחשב בתוך הרשת(לדוגמה המחשב שלך).
איי פי חיצוני זה 0.0.0.0(תמיד)
פורט פנימי ופורט חיצוני הם זהים... לדוגמה אתה רוצה לפתוח את הפורט של שרת IDENT אז אתה שם פורט 133.
יש בסטיקי רשימה של הפורטים ופרוטוקולים.
אז איפה רשום לי האייפי של המחשב שלי והפורט שאני רוצה לפתוח הוא 4662.
חוץ מזה אני צריך עוד משהו?
ומה בדיוק המודם ישאל אותי?
start->run->cmd
תרשום שם:
ipconfig
ואמור להיות רשום לך את האיי פי שלך..
כבר אמרתי לך, הוא ישאל אותך איי פי חיצוני\פנימי, פרוטוקול ופורט פנימי\חיצוני.
מה זה SUBNETMASK,DEFAULT GATEWAY?
את האיי פי שלי אני רואה אבל מה אלו?
