פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר תקנה את ה-XBOX 360 בבאג!הם הורידו את המחיר של הפרימיום 20 ג'יגה ל-2290 שקל.האקס בוקס הזה הוא 65 נמ ? http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5849&perur=4המחיר שם : 2,909 ¤[br]פורסם בתאריך: 6.04.2008 בשעה 18:20:15ד"א שמעתי גם שתהיה הוזלה בקרוב גם באנג'ויסטיק, מישהו יכול לאשר את זה? ובאיזו הזלה מדובר?
פורסם 2008 באפריל 618 שנים צריכה להיות הוזלה לדגמי הPAL (אירופאים) כי היתה הוזלה באירופה בכל מקרה תקנה את הפאלקון ולא אף דגם מוקדם אחר
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר צריכה להיות הוזלה לדגמי הPAL (אירופאים) כי היתה הוזלה באירופה בכל מקרה תקנה את הפאלקון ולא אף דגם מוקדם אחר אפשר הסבר מה זה פאלקון ?וגם איפה אני יכול לקנות אותו ?קישור?
פורסם 2008 באפריל 618 שנים פאלקון זה הלוח אם האחרון שיצא ל360 כל הקודמים נחשבים לא אמינים מבחינת בעיות חומרה כולל כאלו אם קירור חדש בעיקרון על הקופסה של הפאלקון כתוב בצריכת החשמל 172 וולט אבל בגלל שזה לא דבר שמפורסם ברבים צריך לבדוק בחנות אם זה פאלקון או לא פשוט שאתה מתקשר לחנות תבקש שיתנו לך לבדוק בקופסה אם זה 172 וולט ואם אם לא מוכנים אל תקנה מהם חנויות שלא יסכימו מאוד יכול להיות שלא מוכרות פאלקון וזה לא שצריך לפתוח את הקופסה או משהו זה אמור להיות רשום בחוץ
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר פאלקון זה הלוח אם האחרון שיצא ל360 כל הקודמים נחשבים לא אמינים מבחינת בעיות חומרה כולל כאלו אם קירור חדש בעיקרון על הקופסה של הפאלקון כתוב בצריכת החשמל 172 וולט אבל בגלל שזה לא דבר שמפורסם ברבים צריך לבדוק בחנות אם זה פאלקון או לא פשוט שאתה מתקשר לחנות תבקש שיתנו לך לבדוק בקופסה אם זה 172 וולט ואם אם לא מוכנים אל תקנה מהם חנויות שלא יסכימו מאוד יכול להיות שלא מוכרות פאלקון וזה לא שצריך לפתוח את הקופסה או משהו זה אמור להיות רשום בחוץ הבנתי ,תודה רבה. מה אתה אומר על זה? כדאי לקנות את זה?http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=762
פורסם 2008 באפריל 618 שנים זאת הגרסא 65NM.אם כדאי לקנות או לא ? זאת החלטה שלך,אתה רוצה את הקונסולה?אתה חושב שהחנות אמינה?שמעת ביקורות?אם הכל כן אז לך על זה
פורסם 2008 באפריל 618 שנים הבנתי ,תודה רבה. מה אתה אומר על זה? כדאי לקנות את זה?http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=762תראה בכללי אני ממליץ למי שרוצה לקנות 360 בארץ לקנות מחשב אם ביצועים מקבילים אבל אם זאת אם אתה רוצה 360 לפי הפרסום החבילה טובה ומשתלמת זה פאלקון וזה המחיר שזה אמור להיות בארץ ככה שתברר בטלפון ושאתה קונה שאתה מקבל פאלקון
