צריך עזרה עם זכרונות!!!
אהלן!
אני רוצה להוסיף למחשב שלי זיכרון פנימי (RAM) באזור ג'יגה, למה הוא כבר לא סוחב משו ואולי גם להחליף דיסק קשיח.
זה לוח אם שלי:
Motherboard Name Gigabyte GA-8S648FXP-RZ©
על איזה זיכרון אתם ממליצים? (מבחינת החברה, גודל וכו')
ולמה אני צריך לשים לב לפני שאני קונה?
תודה מראש! :xyxthumbs:
לפי חוברת לוח האם תוסיף זכרונות.
שים לב שהתצורה שלהם תהיה זהה, כלומר או שכולם SINGLE SIDED או כולם DUBLE SIDED
מה הכוונה למה שאמרת?
האם צריך ללכת רק לפי חברת הזכרונות, גודל (1GB נגיד), והמהירות (כמו 800MHZ נגיד) שרשומים בחוברת/אתר הלוח?
הכוונה, אם יש לי 2 סטיקים של 2GB של חברת B במהירות 800MHZ תומך דואל, אז הלוח לא יוכל לעבוד עם הזכרונות האלה בדואל צ'אנל, ששם החברה של הזכרון לא רשום בחוברת/אתר של הלוח?
אני מתכננת לקנות את הלוח GA-X48-DQ6 של ג'יגה-ביט, וראיתי את רשימת הזכרונות באתר לדגם זה.
אבל כבר יש לי 2X2GB 800MHZ של G.SKILL, ולא ראיתי ברשימת הזכרונות את הדגם של הזכרונות שכבר יש לי, אז לא הוכל להשתמש בהם?
פותח התרד הזיכרון שמתאים לך הוא מסוג DDR400 ולפי תמונה של הלוח אם יש לך מקום ל3 מודולי זיכרון..אז תעשה תחישוב בהתאם למה שיש לך..
לשאלה של גברת Usagi...
הרשימה שמופיעה באתר היצרנית או בחוברת הלוח אם..מעידה על זיכרונות שנבדקו ו"נמצאו" מתאימים ללוח האם..מעיין המלצה וכיוסי תחת של היצרנית..
כמובן שאין שום בעיה להשתמש במגוון זיכרונות הן מבחינת חברה/דגם/תדר וכו..כל עוד ערכת השבבים ולוח האם תומך...
תודה רבה ושבת שלום :)
לtaotao :
כתבת שהלוח שלי תומך DDR400. הכוונה לDDR 400Mhz?
ומה עם DDR2 או DDR3? הלוח שלי לא תומך בהם? מה ההבדל ביניהם?
כתבת שניתן להשמש בכל מגוון הזיכרונות מהסוג שציינת כל עוד הלוח/שבבים תומכים. למה אני עוד צריך לשים לב לפני שאני קונה כדי לדעת אם זה תואם?
אגב, על איזו חברה אתה ממליץ?
תודה! :xyxthumbs:
כן הכוונה לDDR1 400MHz
והלוח אם לא תומך בזיכרונות אחרים..למה ? ערכבת שבבים ישנה...
לגבי התאימות שים לב איזה זיכרונות שי לך עכשיו מבחינת נפח/תדר/תיזמונים ושבבים (משני צידי הזיכרון או רק צד אחד)..
חברות לא חסר..תלך על מה שזול וחברה נורמלית...
מתנצל על הבורות :) אבל אני לא באמת מבין בזה..
אבל מזה תדר? תזמונים?
ואם זה מה שיש לי כרגע, זה אומר שאני לא יכול לשים משו יותר טוב?
אם זה עוזר זה מה שיש לי עכשיו (הצאתי את זה ע"י שימוש ב-everest):
Module Name Hynix HYMD232 646A8R-H
Serial Number None
Manufacture Date Week 3 / 2007
Module Size 256 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 9-10-2 (RC-RFC-RRD)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) / 7-8-2 (RC-RFC-RRD)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/gl/products
מה שיש לך כרגע זה זיכרון בנפח 256MB בתדר של 266MHz ובתיזמונים CL2.5...
את הזיכרון שאתה קונה (וקשה לי להאמין שתמצא אחד כזה חדש) שיהיה בעל +- אותם פרמטרים..
כן זה יתאים..רק שים לב שהסיכוים שהוא יעבוד עם הסטיק שיש לך עכשיו נמוכים בגלל הSS/DS...
אבל מין הסתם שעדיף כבר את ה1G בנפרד...
תודה רבה!!!
אגב מה טווח המחירים לכרטיס מהסוג הזה? ומזה CL? על מה זה משפיע?
כיום באזור ה300+- שקלים..אם אתה רוצה אתה מוזמן לחפש יד שניה..
לגבי התיזמונים יש לך הסבר מפורט בסטיקי.... ;D
