קיבלתי 9800GTX של לידטק...יש תמונות
:goodposting:
חוץ מזה מה ציפית שיגידו לך לקנות QX9650? ברור שעדיף, אבל אין לך כסף לזה אז כמו עם ה9800GX2 - אתה יכול להירגע.
  • תגובות 100
  • צפיות 9.4k
לא יודע מה אתם רוצים מהבנאדם כולה הכרטיס שלו נותן כמה FPS בודדים יותר מ8800GTS 512 או 8800GT עם OC .
SWED מה קורה אחי??
בקיצור קיבלתי את הכרטיס של טווינטק, יש משהו מוזר אין שום זכר לחברה על הכרטיס הוא נראה לי אורגינל של NVIDIA בקיצור ערכתי בדיקה ב- 3D MARK קיבלתי עם כרטיס 9800 GTX ועם Q6600 באוברקלוק ל- 3.4GHZ
זכרונות עומדים על 912MHZ קיבלתי - 14444 מה אומרים??
SWED מה קורה אחי??
חחח עלק אורגינל של NVIDIA חח מאיפה הבאת ת'מושג הזה אחי...
ובקשר לאין זכר של החברה למה אתה מתכוון בדיוק מה זאת אומרת.... מה על הקופסה לא כתוב שם של החברה? לא הבנתי אותך :-X
אם כבר קח 9800GX2 זה ישתלם לך יותר אם אין לך בעייה כספית.
איזה משפט פראדוקסלי...
חברה', תחשבו קצת לפני שזורקים שטויות לאוויר.
14,444 מה אומרים??
מספר יפה מאוד.
אני עם המפרט שלי מקבל 12,000 נקי.
SWED מה קורה אחי??
תן באנצ' מקריסיס על VERY HIGH
ברזולוציה 1280X1024
אני לא יודע במה ליבחור HD3870X2 או 9800GTX
אני רוצה שיספיק לי לכמה שיותר זמן!
רק רציתי להוסיף משהו לידיעה... עם ה- 8800GT של LEADEK עם אותו אוברקלוק למעבד ולזכרונות, קיבלתי 12400 +- אז כנראה שיש הבדל קצת יותר גדול ממה שאמרו,
הקופסה באה עם שם החברה והכל, לא התכוונתי לזה, על הכרטיס אין מדבקה של טווינטק, יש את הסמל השחור של NVIDIA, ה-PCB(הלוח) שחור, ועל המדבקות זיהוי שיש עליו מצויין רק את NVIDIA טוב ... אולי לא משנה
אני יהיה רק בחמישי בבית אני יריץ קרייסיס ויגיד לכם ...רק תסבירו לי מי שיודע איך אני עושה את הבדיקה
תוריד את זה וכבר תבין!
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791[br]פורסם בתאריך: 8.04.2008 בשעה 19:32:14
מקפיץ צריך תשובה דחוף![br]פורסם בתאריך: 8.04.2008 בשעה 19:49:44
או שלחכות מגירסאות OC של 9800GTX?
רק רציתי להוסיף משהו לידיעה... עם ה- 8800GT של LEADEK עם אותו אוברקלוק למעבד ולזכרונות, קיבלתי 12400 +- אז כנראה שיש הבדל קצת יותר גדול ממה שאמרו,הקופסה באה עם שם החברה והכל, לא התכוונתי לזה, על הכרטיס אין מדבקה של טווינטק, יש את הסמל השחור של NVIDIA, ה-PCB(הלוח) שחור, ועל המדבקות זיהוי שיש עליו מצויין רק את NVIDIA טוב ... אולי לא משנה
בכל זאת 112 מעבדי שיידרים מול 128, ככה שיותר נכון להשוות 8800GTS מולו ואז ההבדל מצטמק בניהם.
GeForce 9800 GTX reference clocks
Core 675 MHz
Shader processors 1675 MHz
Memory 2200 MHz effective
BFG GeForce 9800 GTX OCX edition
Core 756 MHz
Shader processors 1890 MHz
Memory 2304 MHz effective
OC משמעותי מהמפעל לא?
RESPECTABLE OC INDEED ! :yelclap:
אתה צריך לקחת בחשבון שמשחקים שלא מנצלים CF בכרטיס, יעבדו כמו כרטיס HD3870 בודד.
זה אפילו פחות ביצועים מכרטיס 8800GT בודד.
