בניתי מקלט אינפרה ויש לי בעיה איתו (יש תמונות בעמוד 2)
כמה שילמת על הדיודות ועל הנגדים ?
יש בכיתה שלי המון כאלה יש למורה שלי כמה קופסאות והוא אמר שזה עולה גרושים
ומה הקשר ללדים זה לא לדים זה אינפרא אדום
  • תגובות 30
  • צפיות 3.1k
אני לא יודע מה עלה כמה, אני רק יודע שהכל ביחד עלה לי 180 שקל!
100% עשית משהו לא נכון כי בנית 2 אין מצב שהרכיבים לא טובים או שאולי יש בעיה בתוכה
התמונות קצת קטנות ולא הכי מובנות....
אבל ממה שאני מסתכל נראה לי ש:
א.יש אפשרות של חיבור בין שורות על ידי בדיל שיוצר קצר...תבדוק עם מולטימטר שאין מגע בין שורות שלא צריך להיות בן....
ב.החוט שמסומן בכחול -פין 5 בכלל חשוף? נראה שהוא מחובר גם למשהו אחר(הרגל השניה של הקבל אולי?)
ג.חוט היציאה שסימנתי בנקודה חומה פין 7 נראה לי בשורה הלא נכונה
[attachment deleted by admin]
תעזוב את המעגל של ההלחמה
זה מעגל שכבר אמרתי שההלחמה רופפת
זה צריך מגע טוב כדי שזה יוליך..
אפשר לקבל תרשים חשמלי של המעגל?
לאן חיברת? לפורט סריאלי COM1 (RS232)?
תרשים חשמלי של המעגל יש בהודעה שפתחה את הנושא הזה
וכן חיברתי כמובן ל - COM1
יש איזו הגדרה בביוס שצריכה להיות אני לא זוכר אותה כרגע יותר מאוחר אני יבדוק לך
מה שנתת זה לא תרשים אלה סכימת חיבורים. זה תרשים: http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make-an-infrared-remote-control-for-pc.html
ועכשיו, בהנחה ובחרת את החלקים הנכונים ובהנחה וחיברת/הלחמת טוב ויש מגעים אז יש כמה אפשרויות נוספות.
1. כמו שאמר זה מעלי, לבדוק ב-BIOS אם הפורט מוגדר ומאופשר, אולי יש איזה משהו שמונע ממנו לעבוד.
2. נראה לי שחיברת את המייצב הפוך. שים לב לפינים של המעגל :http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/reg-rx.htm
או אם תרצה מקור אז כאן: http://www.supplyframe.com/partsearchservlet/partdetail/751720/FSC/LM7805CT
פין ה-output הוא מצד שמאל כאשר הצד המתכתי (גוף הקירור אליך) או מצד ימין כאשר הכיתוב אליך. לפי מיטב ראייתי הוא מחובר הפוך המעגל.
3. נסה להחליף שלט, נסה כמה שלטים שונים.
כמה דברים:
1) ניסיתי כמה שלטים שאחד מהם אפילו זה שלט אנוורנוסלי (איך שלא כותבים את המילה הזאת)
2) "פין ה-output הוא מצד שמאל כאשר הצד המתכתי (גוף הקירור אליך) או מצד שמאל כאשר הכיתוב אליך"
אתה מנגד פה את הדברים, לא משנה באיזה צד אני מסתכל על הרכיב הזה כאשר הרגלים למטה ה - OUT יהיה בצד שמאל?
3) "לבדוק ב-BIOS אם הפורט מוגדר ומאופשר" מה יש לי לבדוק? אין לי מוסג מה לבדוק שם באופן עקרוני גם אין לי אפשרות לבדוק
במערכת ההפעלה עם זה עובד תקין...
4) חוץ מזה שמעתי פעם שב - WINDOWS XP יש חסימה ל COM או משהוא ויש דרך לעקוף את זה השאלה היא איך?
5) בקישור הזה: http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make-an-infrared-remote-control-for-pc.html
המעגל שם זה לא בדיוק אותו הדבר, אין שם דיודה כמו במעגל שלי והמקלט עצמו (בעל ה - 3 רגלים זה שדומה ללד)
הוא גם לא אותו הדבר, אם היתי בטוח שהמעגל הזה שם עובד ותקין אני ישאל לגבי הרכיבים שלו ואני יזמין ויבנה אותו!
גם אני בניתי את המעגל לפני לא הרבה זמן, ושברתי את הראש למה זה לא עובד.
בסוף הסתבר לי שפשוט החוטים היו הפוכים.
תבדוק טוב טוב עם מודד זרם את החוטים ותראה שהכל מחובר כמו שצריך, אחרי זה תקח מקור מתח חיצוני (שנאי) ותבדוק האם כאשר אתה שולח פולס לעינית היא שולחת פולסים חשמליים בחוט מידע
אתה בטוח שכל החלקים תקינים?
אז ככה:
"אתה בטוח שכל החלקים תקינים?" לא, אין לי אפשרות לבדוק את זה
"תקח מקור מתח חיצוני (שנאי) ותבדוק האם כאשר אתה שולח פולס לעינית היא שולחת פולסים חשמליים בחוט מידע"
אני יכול לקחת מקור מתח חיצוני של USB לחבר אותו למיצב המתח ולעינית אבל מזה יתן?
האמת שכבר עשיתי את זה לראות עם זה אולי הבעיה וכנראה שזה לא זה
ולבדוק עם זה שולח פלוסים חשמלים בחוט המידע גם את זה אני לא יכול לבדוק
"בסוף הסתבר לי שפשוט החוטים היו הפוכים" מה היה הפוך עם מה?
אז טעיתי ועכשיו תיקנתי:
נראה לי שהמייצב אצלך הפוך. תסתכל בקישור שנתתי לגבי תצורת הפינים.
ולגבי זה:
וזה בדיוק אותו מעגל, D1 הרכיב הצהוב הוא הדיודה.
לגבי הדיודה לא שמתי לב שיש שם זה פאשלה שלי...
לגבי המיצב ניסיתי להפוך אותו ועדין אין כלום :s07:
חוץ מזה תראה משהוא
בתמונה הזאת:
רשום שם שהרגל הכי ימנית זה VCC אחרי זה GND ואז TX
ששם הרגל הכי ימנית היא DATA אחריה VCC ו GND
זאת אומרת שזה עדין שונה, דומה אבל שונה.
אם מה שרואים בתמונה נכון אתה יכול פשוט להלחים את כל הרכיבים החוצה ולהתחיל מחדש על לוח שהוא לא לוח שורות, כי איך שזה נראה עשיתי סלט גדול, קיצרת את הנגד על אותה שורה וככה גם עם כל הרכיבים האחרים, אם אני טועה אז אני מצטער, אבל לפי איך שזה נראה בתמונה אתה לא ממש יודע מה אתה עושה.
