שאלה לגבי תוצאה של 3DMark מול רכיבי המחשב שלי, האם זה תואם?
המערכת שלי:
AMD 1.33
Hercules GeForce 2 MX/400
256 SD-Ram
איזו תוצאה אני אמור לקבל?
(אני לא אומר לכם את התוצאה, אני קודם רוצה לראות מה אתם חושבים וכך להשוות)
תודה.
המערכת שלי:
AMD 1.33
256 SD-Ram
תודה.
2800-3200
זה תלוי בהגדרות של המחשב שלך, זה יכול להיות טיפה יותר נמוך, וזה בתנאי שאתה מריץ את בדקית הDefault בלי לשנות שום הגדרות.
כן, שכחתי לציין, לא נגעתי באפשרויות, הכל על ברירת מחדל.
נו אז מה התוצאה שלך?
הכרטיס שלי זה msi gforce 3 ti20
p4 1700
256rdram
והתוצאה היא 5143
אז ניראה לי שהתוצאה שלך צריכה להיות בין 2500 ל3300
הממממ מוזר, התוצאות שנתתם גבוהות לעומת מה שקיבלתי, קיבלתי 2622, מעניין למה.
יכול להיות שזה בגלל שלא סגרתי תוכניות פתוחות ???
או שסתם המחשב שלי דפוק? :-/
אגב, שכחתי לוח - ASUS A7A266
לא המחשב שלך לא דפוק!!!!!!!!!! ותוציא לך את זה מהראש מהר.
פשוט מאוד, הלוח שלך שהוא Asus A7A266 הוא לוח מבוסס ALI שהוא טיפה יותר איטי משאר הלוחות, ואגב אתה משתמש בזכרון DDR או SDR במחשב הזה?(יש לך שני סלוטים של SD ושניים של DDR). התוצאה בהחלט מתאימה למחשב שלך, עם קצת Tweaking לRAM אתה יכול להגיע לתוצאה גבוהה בעוד איזה 100-150 נקודות.
רציתי לכתוב בין 2500-3300, אבל שיניתי את דעתי ברגע האחרון כי לא רציתי לתת טווח נמוך מדי.
טעות, יש לי 3 SD RAM ו-2 DDRAM
אבל כפי שרשמתי למעלה אני משתמש ב-256 SDRAM
ואני לא יודע לעשות TWEAK לזיכרון :-/
ולא בא לי שיישרף הזיכרון, גם ככה אבא שלי מתקמצן לי פה על כל דבר :-X
תודה רבה רבה על העזרה!
זכרון זה לא חלק שיכול להשרף, אלא אם כן אתה משתמש בגפרור וחומר דליק.
TWEAKING זה הדבר האחרון שיכול להשיג לזכרון.
יש לי רעיון:
אולי במקום שכל אחד יבוא לפה וישאל אם התוצאה שלו מתאימה למפרט שלו, הוא ישתמש בשירות הORB שמציעה MadOnion.
הOnlineResultBrowser מאפשר להשוות תוצאות עפ"י מעבדים/כרטיסי מסך וכך ניתן לראות אם התוצאה שהתקבלה היא נמוכה/גבוהה מהממוצע או שהיא מתאימה לו.
אוקיי, אני מניח שבעוד מספר דקות אני אקרא קצת דיונים בפורום אוברקלוקינג וקירור, נראה אם יצא מזה משהו טוב :)
אז זהו, שניסיתי את זה והוא כתב לי שלא ניתן ליצור התחברות ושאני אבדוק שאני באמת מחובר, ניסיתי מספר פעמים ולא הלך :nixweiss:
לי יצא 3197 עם oc עצבני במיוחד........ העליתי את הgpu מ200 ל250 ואת הזיכרון מ200 ל250 משהוא רצח
וכמו שאתלון אמר לא הייתי צריך שום קירור מיוחד ועוד אין לי אפילו היטסינקים על הזיכרון כי זה מ-י-ו-ת-ר לחלוטין
OC ל-GPU אני בחיים לא יכול לעשות כי אין עליו מאוורר והוא רותח :o
כתבתי הודעה בפורום OC, אשמח לקבל עזרה גם שם :smoke:
יש לי רעיון:
כי אנשים פה לא קולטים שכל מה שהם צריכים זה להרשם במערכת......
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש לי:
p-4 1.6GHz
512 RDram
ASUS V8200 T2 64M PURE
וקיבלטי 6500 ;D ;D ;D
