שאלה בקשר לקניית הארד דיסק חדש
העניין הוא כזה. אני מועניין לקנות הארד דיסק בעיקר לסרטים/סדרות, בגודל של 160 גיגה (לא צריך יותר גדול מזה).
העניין הוא שאנחנו בבית ברשת וגם האחים שלי יישתמשו בתכנים מהארד דיסק.
אז, אחרי ההקדמה, מספר שאלות בעניין:
1. מה עדיף בהתחשב בנסיבות: הארד דיסק פנימי או חיצוני?
2. במידה ונקנה הארד דיסק פנימי, זה ייאט את המחשב שבו נמצא ההארד דיסק אם מישהו ינסה לגשת למידע כאשר ההארד לא אצלו?
3. התעבורה להארד דסיק ממחשבים אחרים תיהיה מהירה/איטית? באיזה מידה?
4. הארד דיסק חיצוני, עושה בעיות יותר מידי אפשרות סבירה בהחלט?
אשמח גם אם תוכלו להביא המלצות מחיר על מה שאתה ממליצים...התקציב לא בשמיים בכלל..300 שקל וגם זה בלחץ, אבל ננסה להסתדר עם זה.
תודה רבה מאוד לעוזרים:)
בתקציב שלך אין כל כך הרבה גמישות ובטח שלא פתרון NAS כולל.
אם יש לך בבית רשת אז אין בעיה להתקין כל דיסק קשיח במחשב אחד שיהיה דלוק כל הזמן וישמש כשרת ע"י שיתוף פשוט של תוכן ברשת.
הגישה אליו תהיה תלויה ביכולת הרשת שלך והעומס יהיה בעיקר מורגש במחשב עצמו.
אוקי, החלטתי בסופו של דבר לקנות כונן פנימי וננסה שגשיה אליו תיהיה כמה שיותר בשעות יותר מאוחרות...
אפשר בבקשה לקבל המלצה לכונן 160 גיגה? הדרישות הן ממוצעות, הכונן לא מיועד לשימוש מטורף אלא לשימוש ביתי, ראיית סרטים/סדרות וגיבוי נתונים, דבר שדי מחייב איכות ימים ארוכה כמה שאפשר מצד הכונן. כמובן שגם המחיר משחק עניין, כמה שפחות אבל איכותי, כך יותר טוב:)
כל כונן של 160 ג'יגהבייט יתאים לך. לא משנה איזה חברה/דגם.
אם יש לך ממשק SATA אז תיקח SATA.
יש אפשרות להמלצה (דגם+מחיר+חנות) כי אני לא כל כך בקיא בתחום.
- הלוח אם תומך ב SATA (לא ב SATA2) וב IDE.
- 160 גיגה.
כמובן המוצר המועדף מה שכמה יותר איכותי, קל להרכבה, בלי עבר מפורסם של נפילות וכמובן מחיר טוב:)
שוב תודה על העזרה:)
יש לך כבר 320 GB באיזור ה 320 שקל ,לא עדיף? :-\
אין לי מה לעשות עם 320 גיגה...זה יותר מידי..וגם לפי מה שהבנתי (אתה מוזמן לתקן אותי במידה וזה לא נכון) כרגע רוב הכוננים הגדולים נוטים לעשות בעיות/*ליפול הרבה יותר מהפחות קטנים..
ובנוסף, הכסף משחק פה פקטור חשוב ושוב עד כמה שהבנתי עד עכשיו (אתה שוב מוזמן לתקן אותי אם אני טועה), ה160 ניתן לקנייה בסביבות ה220.
אם אני מוזמן לתקן אותך אז אתקן,
קודם כל אני לא יודע מי אמר לך ש "הגדולי נוטים ליפול" ,וזה לא ממש משנה ,
בקיצור זאת טעות מוחלטת .לי יש שניים של 500 ואחד של 320 ושלושתם של SEAGATE מצויינים ושקטים להפליא ,
עכשיו בקשר לתקציב רשמת 300 ואמרתי עוד 20 הבנאדם לא יגמר ויגור בקרטון של מקרר אמאנה אחרי זה ,אז וואלה הבאתי אחד הכי משתלם לטעמי. :xyxthumbs:
תעשה את החישוב שלך ,אף פעם לא אומרים "לא" לעוד free space במחשב.
חח איך אומרים, שיכנעת אותי...
אשמח אז לקבל לינק לאותו כונן מדובר, כמו שאמרתי הלוח אם לא תומך ב SATA 2...:( (למנוע מצב שתמליץ לי על משהו שתומך בזה).
תודה על העזרה :xyxthumbs:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=940&CatCode=78
הוא תומך גם ב SATA II אבל זה לא אמור להפריע לך, הוא פשוט יעבוד לפי SATA רגיל
תתחדש. ואל תבהל מאייבורי ,אני קניתי משם שני דיסקים אחד כזה ועוד 500 אחלה של מוצר.
אתה בטוח שהוא תומך אחורה ב SATA?
חח אייבורי, כל המחשבים שיש בבית (3 במספר, 2 נייחים 1 נייד) משם...לא בעיות גדולות עם המחשבים ולא שונא אותם כמו רוב האנשים:)
מה בנוגע לכוננים של WS (והדגם הזה בפרט WD3200KS Western Digital )? אני פשוט מזכיר אותם כי שמעתי עליהם רק טוב וגם מה שיש לי כרגע שלהם ולא עושה בלאגן בכלל.
ועוד שאלה, כמה באמת משנה זיכרון הבאפר (2/8/16)?
ולסיום, יש המלצות כלשהן אם הכונן יהיה בשימוש של שלושה מחשבים ברשת? כלומר הוא יהיה מותקן אצלי במחשב אבל מידי פעם האחים ירצו גישה אליו לראות סרטים וכדומה. יש איזה תוכנה או אופן פעולה שאני יכול לפעול על מנת להפחית את ההשפעה שלו על מהירות המחשב שלי?
שוב תודה.
אני ממליץ על SEAGATE מניסיון אישי של SEAGATE וגם של WD ,וגם הכונן הזה יותר זול מה WD ומגיע עם 5 שנות אחריות,
ובקשר לרשת אני לא חושב שיש לך איזה אופציה להפחית עומס אבל זה לא יהיה כזה עמוס רציני.
אחרי שחשבתי שוב ושוב הבנתי שממש אין לי טעם ב 320 גיגה מה עוד שגם ככה אני מתכנן לקנות מחשב נייד בזמן הקרוב ככה שזה באמת סתם ביזבוז.
אבל...החלטתי ללכת באמצע. 250 גיגה:)
מה אומר על הכונן הנ"ל:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=593332
הוא אחלה ,אבל אני עדיין חושב ש40 שקל זה לא כזה קריטי ,תקבל עוד 70 ג'יגה..
כן.בסדר את העניין הזה עוד נבדוק.
בנוגע לבאפר, כמה זה באמת משנה אם זה 8/16? זה יועיל למצב שלי שאני אקנה 16 או שלא ממש?
