פורסם 2008 באפריל 218 שנים אני רוצה לנסות ללמוד את לינוקס.הורדתי את אובונטו בגרסת X86 ואני לא מצליח להתקין.בהתקנה רגילה הוא מעלה מסך עם צבעים משונים ולא מגיב לכלום, בSAFE GRAPHIC MODE הוא מראה מסך נורמלי(עם סמל של פיירופוקס ועוד כמה דברים) אבל העכבר לא עובד.יכול להיות שיש בעיות תאימות לוירטואל פיסי? אני עובד על ויסטה הום פרימיום 32 ביט.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים הכי מומלץ להתקין עם WUBI (יש הסבר באחד האשכולות האחרונים) ואם לא אז תתקין דרך VMWARE או VIRTUAL BOX.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים הכי מומלץ להתקין עם WUBI (יש הסבר באחד האשכולות האחרונים) ואם לא אז תתקין דרך VMWARE או VIRTUAL BOX.אבל כנראה שהוא רוצה לעבוד על Virtual Pc .כשאתה פותח מכרת חדשה אז הוא נותן לך את סוגי המערכות שאתה רוצה להתקין, אז תבדוק שם אם יש תאימה כזאת בכלל ואם היא נמצאת שם..?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר אין לינוקס ברשימה, יש את המערכות של ווינדוס ואופציה אחרונה OTHER(כל מה שלא ווינדוס).אני אבדוק את הWUBI הזה.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים אין לינוקס ברשימה, יש את המערכות של ווינדוס ואופציה אחרונה OTHER(כל מה שלא ווינדוס).אני אבדוק את הWUBI הזה.אני חושב שיש סיכוי גדול שהוירטואל לא מריצה כמו שצריך את לינוקס. באמת כדאי שתבדוק אחרת.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים virtual pc לא מריצה את לינוקס כמו שצריך , לפעמים בכלל לא .תעשה את זה עם vmware או virtualbox .
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר virtual pc לא מריצה את לינוקס כמו שצריך , לפעמים בכלל לא .תעשה את זה עם vmware או virtualbox .מה עם הWUBI הזה? לא מתאים?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים זה לא מאפשר לך להריץ את הלינוקס מחלונות בחלון, אלא צריך להפעל את המחשב מחדש כאשר רוצים לעבור בין מערכות הפעלה (זה יתרון וחיסרון).
פורסם 2008 באפריל 218 שנים wubi זה לא קשור לוירטואליזציה בחלונות , אבל בכל זאת תתקין עם זה זה פשוט מאוד .. http://wubi-installer.org/ תראה גם screenshots באתר שלהם
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר אהה, אוקיי, חשבתי שWUBI זה גם תוכנה להדמייה של מחשב ..טוב, אני אשתמש בוירטואלבוקס(יש הבדל משמעותי בינו לVMWARE?).תודה על כל העזרה.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים בvirtualbox אתה יכול ליצור virtual machine , בvmware אתה לא יכול בגירסה החינמית , זה רק מפעיל virtual machines.. אבל virtualbox זה קוד פתוח
פורסם 2008 באפריל 218 שנים אהה, אוקיי, חשבתי שWUBI זה גם תוכנה להדמייה של מחשב .. טוב, אני אשתמש בוירטואלבוקס(יש הבדל משמעותי בינו לVMWARE?). תודה על כל העזרה. וחוץ מזה שהיא עדיפה מבחינת ממשק, אבל הכי טוב זה Virtual Pc
פורסם 2008 באפריל 218 שנים וחוץ מזה שהיא עדיפה מבחינת ממשק, אבל הכי טוב זה Virtual Pc שניהם עם ממשק נוח .. virtual pc לא מומלצת בגלל שהיא לא מריצה הכל כמו שצריך , השתיים האחרות כן .
פורסם 2008 באפריל 218 שנים שניהם עם ממשק נוח .. virtual pc לא מומלצת בגלל שהיא לא מריצה הכל כמו שצריך , השתיים האחרות כן .למה אתה מתכוון שאתה אומר לא מריצה הכל כמו שצריך?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים למה אתה מתכוון שאתה אומר לא מריצה הכל כמו שצריך? לא מריצה 100% בלי בעיות , עם לינוקס למשל יכול להיות שזה בכלל לא ירוץ.. ותראה את הבעיות של פותח הדיון
