מחפש C2D עד 500 ש"ח ולוח מתאים עד 400
שלום,
כמו שהכותרת אומרת, אני מחפש מעבד ולוח אם שיהיו מיועדים לאוברקלוק (אני מקווה להגיע ל3.2 בערך... לא הרבה יותר).
חשבתי לקנות את הGigabyte P31 DS3L ביחד עם איזה E6600/E6750 משומש או E4500.
מה הכי כדאי לדעתכם?
ועוד דבר אחד- האם הFreezer 7 pro טוב מספיק בשביל להביא מעבד לתדר הזה?
תודה רבה.
לך לכיוון של E2180 + P35\P31.
פריזר אמור להספיק. אבל את זה תשאל בפורום אוברקלוק וקירור.
אתה לא ממליץ לקנות מעבד משומש?
ראיתי פשוט שהקאש הנמוך שיש לסדרת הE2XXX של אינטל גורם לביצועים שלהם במשחקים להיות פחותים במידה דיי ניכרת, ולכן אני מאוד מעדיף לקחת מעבד עם 2 מגה קאש לפחות.
אוקיי, תודה רבה לך. נראה לי שאני אלך על הE2160 ואנסה להגיע איתו ל3.4, זה בהחלט יספיק לי.
רק שאלה אחרונה-
מה אתה אומר על הזכרונות האלה?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=56
והאם כדאי לקנות אותם משומשים ב200 שקל? או שמא ללכת על אחד הזכרונות שSubX הזכיר?
ההבדל במחיר בין ה-2160 לבין ה-2180 הוא לא משמעותי, אולי 60 שקלים..וכן הייתי לוקח אותו כי בהפרש שתשקיע בעוד 60 שקלים תקבל מעבד חייתי ל-OC.
לגבי זכרונות, אישית לא הייתי קונה יד שניה כי לעולם לא תדע מה הם "עברו"..נכון שמחירי הזכרונות ירדו ונכון שזה יצא לך יותר זול אבל הייתי קונה חדשים עם אחריות והכל.
http://www.p-see.co.il/category.asp?catcode=113&AdCat=113
להגיע עם ה E2160 ל 3.4 זה אומר באס 425. רוב זיכרונות 800MHZ יתנו לך להגיע לזה..
ואם תיקח E2180 - בכלל לא תהיה לך בעיה.
הזכרונות שהבאת יקרים מאוד משום מה.
הייתי הולך על אלה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=260
ברשת הגיעו איתם ל ~450 במתח 2.1 בלי לשחרר תיזמונים..
אני מאמין שלא תהיה לך בעיה לעלות אותם ל 425.
אבל במילא אני לא מתכוון לנסות להגיע ליותר מ3.4, ואת זה גם E2160 ייתן לי. אז איזו סיבה יש לקנות E2180?
מרווח ביטחון זה אחד, דבר שני תוכל לקחת זיכרונות ואליו (Value) פשוטים וזולים יותר. טמפרטורה נמוכה יותר..
אתה גם תצטרך קירור איכותי בן אם תבחר ב E2160 או E2180.
אז לקחת E2180 וזכרונות ווליו (יהיה הבדל בין החברות האלה? Transcend/A-Date/Digma) תהיה הבחירה הטובה ביותר לדעתך?
יש לך את אלה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~T8UX2GAC5~15~0.htm
ב 230 ש"ח.
או שאתה יכול לקנות TwinMOS, Samsung, Kingston, מ KSP ב 110 לסטיק של 1GB.
איך שנוח לך. ;)
לדעתי זה:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box
₪390
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
₪460
כמות:1
זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15
₪220
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1070₪
+ קירור טוב - יתן לך OC מעולה וביצועים נהדרים.
אם אתה רוצה לחסוך עוד כמה שקלים (100 בערך) אפשר לרדת ל P31-DS3L, גם איתו אפשרי להגיע ל OCים מאוד מכובדים.
בביקורות הזאת לדוגמה:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2183&page=14
הגיעו איתו לבאס 463 עם E6600. מאוד מאוד מכובד יחסית ללוח תקציבי.
אוקיי, אני אקח את השילוב שאמרת רק עם P31 וזכרונות טווינמוס מKSP .
תודה רבה :)
