פורסם 2008 במרץ 3018 שנים באופן תיאורטי, יש סיכון ולו כלשהו, לרכיבים במחשב אם כל פעם שאני מכבה את המחשב אני גם מנתק גם את המפסק מאחורה?תודה, זה חשוב
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בעיקרון שום סיכון.רק,אם אתה עושה את זה,תשתדל שלא להשאיר אותו כבוי זמן רב,אחרת הוא מאפס לך הגדרות מסויימות בביוס.אני לא יודע אם זה קורה בכל המחשבים,אבל במס' מחשבים שאני התעסקתי איתם,לאחר זמן מה שהוא היה כבוי הוא איפס את ההגדרות של המחשבים בביוס.(זו דרך טובה לאנשים שהתעסקו עם הביוס והמחשב שלהם לא עלה) ;DMuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בעיקרון שום סיכון.רק,אם אתה עושה את זה,תשתדל שלא להשאיר אותו כבוי זמן רב,אחרת הוא מאפס לך הגדרות מסויימות בביוס.אני לא יודע אם זה קורה בכל המחשבים,אבל במס' מחשבים שאני התעסקתי איתם,לאחר זמן מה שהוא היה כבוי הוא איפס את ההגדרות של המחשבים בביוס.(זו דרך טובה לאנשים שהתעסקו עם הביוס והמחשב שלהם לא עלה) ;DMuTaTiOn.אז אם עושים OC למשל אחרי כמה זמן שהמחשב מנותק מהחשמל הOC יעלם?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בעיקרון שום סיכון.רק,אם אתה עושה את זה,תשתדל שלא להשאיר אותו כבוי זמן רב,אחרת הוא מאפס לך הגדרות מסויימות בביוס.אני לא יודע אם זה קורה בכל המחשבים,אבל במס' מחשבים שאני התעסקתי איתם,לאחר זמן מה שהוא היה כבוי הוא איפס את ההגדרות של המחשבים בביוס.(זו דרך טובה לאנשים שהתעסקו עם הביוס והמחשב שלהם לא עלה) ;DMuTaTiOn.זה קורה במחשבים ישנים, שהסוללה שלהם חלשה.במחשב נורמאלי בן פחות מ-5 שנים אין סיבה שהביוס יתאפס.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים ובשביל מה יש סוללה?הגדרות הביוס ישמרו.לא יודע ;Dזה קורה במחשבים ישנים, שהסוללה שלהם חלשה.במחשב נורמאלי בן פחות מ-5 שנים אין סיבה שהביוס יתאפס.אולי פחות מ-3.המחשבים שאני עשיתי להם את זה היו ''בני'' 3 מקסימום.אך יכול להיות שזה בגלל הסוללה,לא התעמקתי בזה יותר מדי,אך שווה חשיבה.MuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים במקרה שאין חיבור לחשמל, זיכרון ההגדרות בביוס (וגם השעון שלו, כמובן) תלוי בסוללה שעל הלוח.(בגלל זה מציעים להוציא את הסוללה כתחליף להזזת הג'אמפר לאיפוס הביוס)אם היא חלשה, ההגדרות מתאפסות אחרי זמן מסויים.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר ונגיד ויש לי לוח וכו' שאני לא מעוניין להחליף ואני רוצה לקנות בטריה, מאיפה משיגים אם זה אפשרי בכלל?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר לקנות סוללה ללוח אם אתה יכול בכל חנות חשמל. תודה כפרה עליך עיניים אף אוזן גרון מחלקה נוירולוגית שלי
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים שים לב רק למספר שעל הסוללה, באם זה 2032 או 2025 זה הדגם בדרך כלל וזהו, תוכל לקנות בכל חנות כמעט שמוכרת סוללות עגולות שטוחות כאלו.
