פורסם 2008 במרץ 3018 שנים יש לי מחשב יש נייד ישן שתומך רק בכונן סידי ספצפי שאי אפשר להשיג בארץבכל אופן יש לו מתקן כזה שנותן להתחבר עליו דרך מחשב גדול ולגשת להרדיסק שלוהבעיה היא שהווינדוס שלא השתגע וצריך להתקין שוב ואין לי מושג איך אני עושה את זההבנתי שאם אני שם את ההתקנה על ההרדיסק זה יעבוד איך שהואלמישהוא יש מושג?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אתה צריך להגיע לדוס אכשהו, או דרך המערכת הקיימת או דרך דיסקט בוטאבל,משם אתה נכנס לתיקיה של הדיסק התקנה של הוינדוס (אתה צריך לפרוס את הדיסק להרדיסק) ומשם כבר הכל ירוץ לך כרגיל כמו מ-CD.הדיון מועבר לפורום וינדוס
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר סורי לא שמתי לב שיש כזה פרוםבכל אופן אין שום דרך לעשות בוט דרך שום דבראבל אפשר לפרוס דרך המחשב הגדולאני רק רוצה שנייה להבין אני מניח שזה התקיה I386 נכון?הכוונה היא להעתיק את כל מה שבתוכה לתוך המחשב?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר הבעיה היא שזה מחשב נייד בעייתי קצת וישן יחסית ונורא מסובך למצוא לו איזה שהוא סידי או פלופיככה שאי אפשר לעשות בוט דרך שום דבר חיצוני (אני מנסה כבר שעה וחצי עם אזי USB אולי זה יצליח בסוף)בכל יש לו את התחנת עגינה שלו ואפשר להעתיק לו הכל משם רק שאין לי מושג איך אפשר להתקין ככה ווינדוס?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים אתה יכול לעשות התקנה נקייה (לא רק שדרוג) של WinXP מתוך WinXP עצמו.http://www.pctoday.com/editorial/article.asp?article=articles%2F2004%2Ft0201%2F15t01%2F15t01.aspGetting up to speed. When you are ready to install WinXP, insert the Windows XP CD. Setup should start automatically. If it doesn't, click Start, select Run, type d:\setup.exe in the open field (replace d: with the drive letter of your CD player), and press ENTER. In the Welcome screen, select Install Windows XP. At the Setup screen, select the type of installation you want to perform, Upgrade (Recommended) or New Installation (Advanced), and click Next.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר אני רוצה שנייה להבהיר את העניין אין לי דרך לעשות בוט דרך שום דיסקטאני יכול אול לשים את הקבצים של הבוט דיסק על ההרדיסק אבל זה לא עובדיש לי דרך להעתיק משהוא שיתן לי לעשות בוט דרך ההרדסיק בלבד?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים העתקת איכשהו את תכולת הסידי להרד דיסק, הרצת setup מתוך ווינדוס ומה קרה בדיוק?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר ההרדיסק ריק כשאני מעתיק אליו את ההתקנה הוא מעלה הודעהNTLDR is missingלא נראה לי שזה חשוב אבל זה ווינדוס 2000 שכחתי להגידאין לי מוסג איך להריץ SETUP כי אני לא מצליח לעלות דוס בשום דרך
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים במחשב השני תעלה מדוס ותפרמט עם /S והדיסק שלך יעלה אצלך בדוס.FORMAT x: /S כאשר X הוא אות הכונן במחשב השני.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר סורי על הבורת אבל אם אני מעלה את זה דרך CMD בווינדוס XP זה יעבודכי אפשר לגשת למחשב הזה רק דרך איזה תוכנה של IOMEGA שנותנת לך לגשת אליו ואז הוא מופיע כמו עוד כונן רגיל במחשב
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים זה כבר סיפור אחר. אני חשבתי שכשאמרת שהווינדוס עושה בעיות אתה עדיין מצליח לעשות בוט אליו.במצב שלך מה שאני הייתי מנסה לעשות זה לפרמט ב-FAT32 ולהתקין Win98SE קודם. אח"כ לנסות לבצע התקנה נקייה מתוך הווינדוס 98 אל ווינדוס XP. או שאולי יש דרך איכשהו להעתיק את ה5-6 דיסקטים bootable של התקנת WinXP אל ההרד דיסק, בנוסף לתיקיית i386 הקריטית.http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=55820edb-5039-4955-bcb7-4fed408ea73f&displaylang=enכל זה בגלל שאני לא בטוח שאפשר פשוט להריץ setup של ווינדוס XP מסביבה דוסית. יכול להיות שאני טועה.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים לא אי אפשר להריץ SETUP בדוס.כן אפשר להריץ בדוס את WINNT שנמצא בספרית I386 על ה CD.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר טוב עשיתי לא פורמט בFAT32 דרך ווינדוס חשבתי שאם אני יעתיק את הבוט דיסק של 98 זה יעבוד אבל מסתבר שלא בכל אופן עכשיו אני תקוע למישהו יש רעיון? חשבתי אולי אני יכול להתקין דרך הרשת זאת אפשרות אבל אין לי מושג איך לעשות את זה ואם צריך SERVER בשביל זה
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים תסביר לי משהו: איך בדיוק עשית פורמט FAT32 להרד דיסק של מערכת ההפעלה בלאפטופ שלך מתוך ווינדוס של אותו לאפטופ? משהו פה חסר לי להבנת הבעיה אצלך...מה גרסת הדוס ב-iomega שלך כשאתה עושה בוט אליו? תכתוב פקודת verאי אפשר פשוט להעתיק קבצים להרד דיסק ולצפות שיעשה בוט - צריך לעשות format /s או להשתמש בפקודת sys הדוסיתסנטה - רעיון טוב עם ה-winnt.exe. אולי eafik צריך לגגל קצת על השיטה הזאת... לדוגמא:http://www.easydesksoftware.com/I386.htm
