כמה שאלות לגבי הכרטיסים של הרקולס.
1. מישהו יכול להסביר מהם ההבדלים בין הכרטיסים הזולים יותר של הרקולס , אני מתכוון לדגמים
Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD ,
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 ,
ו - Hercules DigiFire 7.1 .
2. יש לי כרטיס אונבורד (REALTEK AC 7 ערוצים לפי מיטב ידיעתי) . אני מתכנן לקנות את הפורטיסימו 7.1 . איזה שיפור בערך יהיה באיכות הסאונד ?
3. האם שווה להוסיף עוד כשבעים שקל בשביל דגם ה-Hercules DigiFire 7.1 ?
4. ממה שהבנתי הפורטיסימו 7.1 הוא הכרטיס המומלץ ביותר בתחום ה-300 שקל . אתם מוזמנים לחלוק על מה שהבנתי ולהמליץ על כרטיסים אחרים בתחום הזה.
נו בחייכם , לא יכול להיות שאף אחד לא יודע שום תשובה לאחת מהשאלות.
טוב אני יענה על מה שאני יודע
2. השיפור יהיה מאוד גדול עקב כך שהכרטיס קול אינו nForce2 שלהם יש כרטיסי קול אונבורד באיכות מעולה (לכרטיס אונבורד)
3. התוספת שאתה מקבל עם ה digifire זה firewire (לרוב בשביל ipod ועוד כמה מכשירים יקרים)
זה אותו צ'יפ בידיוק בשני הכרטיסים
4. בתחום של הכסף 300-400 אני יכול להמליץ על האודיגי אחד וה Terratec SIXpack 5.1+ sound sys
תודה רבה . סופסוף מישהו ענה .
עכשיו , אם אין לי IPOD ועוד כל מיני כאלה דברים אז אני לא צריך את ה-DIGFIRE , כי זה מה שהבנתי , נכון ?
חברה , אז מה לקחת בסופו של דבר , את הפורטיסימו או את אחד משני הכרטיסים האחרים שאינפרנו המליץ עליהם ?
נו , קשה איתכם . אני לא מאמין שאף אחד לא יודע שום תשובה לשאלותיי. אם המנהל רואה בהודעה זו ספאם או הקפצה , מצידי שיסגור את הת'רד . אני כבר נואשתי מלהשיג תשובות לשאלותיי.
תשמע אני יגיד לך את דעתי עוד פעם (חח מסכן)
האודיג'י הוא אחלה איכות אבל דיי יקר, הטראטק מעולה ! מניסיון (בשילוב עם ATP3 והרבה טראנס)
ההמלצה שלי הטראטק ואם לא ימצא חן בעיניך תוכל לקחת את האודיג'י
את הפורטיסימו שהוא ממש טוב דיי קשה להשיג בארץ עקב בעיות יבואן.
עריכה : בקשר לשאלה הראשונה שלך
הנה הSpecs של הפורטיסימו
Data transfer PCI 2.1 bus
DSP Cirrus Logic SoundFusion CS4624
Audio quality - CD and Pro Audio quality
- 20-bit quad output and 18-bit dual stereo input codec
- up to 48kHz sampling rate
Game compatibility - Sensaura based 3D positional Audio with support for Microsoft DirectSound 3D, EAX 1.0, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2 , MacroFX , MultiDrive , ZoomFX , EnvironmentFX
- Sound Blaster®
Audio compatibility - Microsoft® DirectSound& DirectMusic
- Dolby Surround
- Dolby Digital & Dolby Digital EX
Software wavetable synthesizer - DSP accelerated engine for unlimited number of voices (64-voice hardware)
- 8MB General MIDI/GS® sample set
- DLS 1.0 compatible· GM (General Midi) and Yamaha XG compatible
- Yamaha S-YXG50:
676 instrument sounds and 21 drum kits
Effects: reverb, chorus, variation
External Connectors - Analog output connectors :
Front speakers out;
Rear speakers out;
Center / LFE out;
Back Surround left and right out / Headphones out;
- Line in / Mic in
- MIDI / Game port (MPU 401 compatible)
- Digital S/PDIF out (optical)
Internal connectors CD-in; CD-in 2; Aux-in; S/PDIF in
והנה ה specs של ה muse DVD
Audio processor CMI-8738 LX
- 16-bit mono/stereo 4kHz to 48 kHz in full duplex
Game compatibility Sensaura based 3D positional Audio with support for : - Microsoft DirectSound 3D, - EAX 1.0, EAX 2.0 , A3D 1.0, - I3DL2, MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX
Audio compatibility - Microsoft DirectSound & DirectMusic
- Dolby Surround
- Dolby Digital
MIDI GM (General Midi) compatible
External connectors - 3 independent stereo outputs for connecting 6 speakers
- front speakers out
- rear speakers out
- Center /LFE out
- Inputs: Mic-In, stereo Line-In, game port/MIDI MPU-401
Internal connectors CD-in, Aux-in
כמו שאתה רואה לפורטיסימו יש הרבה יותר תכונות
אתה יכול לחבר אליו מיני דיסק דרך כניסה אופטית , לפורטיסימו יש צ'יפ עיבוד סאונד הרבה יותר טוב
אם יש לך עוד שאלות
אני פה לרשותך :D
אז אתה אומר שאם יש לי אפשרות להשיג את הפורטיסימו אז לקנות אותו בלי לחשוב ?
האם יכולה להיות בעיה עם האחריות על הכרטיס (אמרת שיש בעיות עם היבואן) ?
כמו כן , שני הכרטיסים האחרים שהמלצת עליהם , איך הם ביחס לפורטיסימו ? אני חייב לציין שלמרות שיכול להיות שהם טיפה יהיו יותר טובים הם עדיין יותר יקרים מהפורטיסימו בכמאה שקל אז...
כלנית כבר לא מייבא את הרקולס לארץ
אני חושב שיש לסימפלטק אותו
הכרטיסים האחרים יקרים ודיי משתווים להרקולס
יש לי למכירה הרקולס גיימ תאטר, 450 שקל,חדש לגמרי. 6.1 וכל שאר הדברים החדשים האלה.
תחשוב אם כדאי לך להשקיע עוד קצת כסף.
אני מאוד מקוטוה שזה מוצר לי אם לא אני מבקש למחוק את זה מיד.
תודה.
