איזה סטפינג המעבד הזה? Q6600
הזמנתי לחבר את המעבד שהיה במבצע
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=121
לפני שפותחים איזה סטפינג הוא? ואיזה לוח טוב יש ל-OC..
אין לו תקציב להכל ביחד, אז הליצן הזה כל פעם קונה משהו.. :screwy:
[attachment deleted by admin]
קוד המעבד שלך הוא SLACR, זה G0.
איפה רואים את זה? על המעבד או על הקופסא?
ויש תשובה ללוח?
תודה :yelclap:
עריכה:.בסדר..ראיתי את זה על המעבד, כלומר שאם קונים מעבד מורכב לא ניתן לדעת איזה סטפינג? למה הם לא שמים על הקופסא.. :screwy:
יש CPUZ בשביל לדעת איזה סטפינג המעבד...
:lol: אבל אז המעבד כבר מורכב..חחחח
התכוונתי שאם נניח הזמנת G0 ואמרו כן אז זה מאוחר לדעת עם CPU-Z שזה לא..
מה עם לוח אם? תוכל להמליץ על משהו..
למה מאוחר? מה התקציב ללוח?
עד 1000 שקל, המעבד כבר נרכש אבל כמו שאמרתי הוא כל פעם קונה חלק... :screwy:
מה הצרכים?
OC?
חיבורים מיוחדים שאתה צריך מהלוח?
התקציב שוב:1000שקל- אבל ממש לא יותר
חיבורים?..אני חושב שלמעט 1394 שאין לכולם אז גם את זה..
צרכים?..כללי, הוא לא עושה משהו מיוחד עם המחשב, אבל אוהב לעשות OC, הוא עובד עם אוטוקאד, אילוסטרייטור ומשחקים..
תודה רבה
המעבד אם שמת לב, נרכש ומחכה ללוח..
אם אפשר מאותה החנות שנרכש המעבד
:jump: :jump:
מצטער על ההקפצה, אבל מה עם לוח אם למעבד הזה?
ראשית, תודה..
האם יש אלטרטיבה של GB או שאתה ממליץ להחליט בין שניהם?
הוא רוצה לעשות OC כמו שציינתי אז בגדול מה ההבדלים בניהם? והאם המחיר סביר לשני הלוחות האלו?
מבחינת OC הלוחות האלה טובים מאוד..
ההבדלים - בעיקרון האסוס תומך בזיכרונות 1066 מהמפעל.. לא קריטי. ב OC גם האביט יכול לתמוך 1066.
הכרטיס קול באביט יותר טוב בקצת. לא קריטי בכלל. לא משהו שמישהו ירגיש.
באסוס יש External SATA , באביט לא.
באביט יש 6 SATA רגילים , באסוס יש 4 + 1 חיצוני.
האביט תומך ביותר מערכי RAID. תומך ב 0,1,5,10 האסוס רק ב 0,1. אם אתה לא מתכנן כאלה דברים זה לא חשוב.
דברים קטנים בעיקר. לוחות דיי שווים..
GB? לא ראיתי שם את ה DS3.... יש שם גרסאות של DS3P\R שמגיעים עם תמיכה ב DDR3, משהו שמיותר לחלוטין לדעתי.
ולגבי מחיר, אני לא מעודכן. תבדוק בעוד חנויות , תעשה סקר שוק.
יש את זה שהוא גירסה חדשה יותר של ה-DS3..
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=340
ויש את זה ב-SKY..
http://skypc.co.il/pl_product~39211~10~0.htm
הראשון אמר לי שזה לוח מחליף של ה-DS3 הרגיל, ולכן יש לו את הקידומת E, אבל אין לו 1394.
ואם אני רוצה את ה-1394 אז לקחת את ה-DS3P שיש לו גם 1394 וגם תמיכה בזיכרונות עד 1066MHZ
אז למעשה צריך להחליט לדעתי בין שני אלו שהצעת לבין הלוח של GB( שחבר שלי משום מה וגם אני מעדיפים את GB..)
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=338
אז קח את ה DS3P.
אני אישית הייתי הולך על האביט.
אבל כמו שאמרתי ההבדלים מאוד קטנים.
