פורסם 2008 במרץ 2818 שנים בהתחשב בירידית המחירים ובכך שאפשר להשיג 4 ג'יגה באיזה 500-800 שקל, האם שווה לקחת שני KITS כאלו ולשים 8 ג'יגה?(כמובן שמדובר במחשב שיריץ מערכת 64 ביט כמו VISTA 64)
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אין אף צורך לאנשים רגילים כולל גימרים כבדים ל8 גיגה זיכרון גם 4 גיגה רוב הזמן לא מנוצל אבל 4 גיגה יכול להיות משמעותי בעתיד ובגלל זה אני ממליץ על 4 8 זה פשוט בזבוז כסף כי עד שכמות כזאת תהייה צורך מחשב שתקנה היום יהיה מיושן מאוד גם ככה
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אם יש לך תקציב גדול, 8GB (שני קיטים של 2*2GB) ב850-900 שקל יכול להיות משהו די שווה אם אתה עובד על VISTA 64BIT.אבל אני חוזר, רק אם יש לך תקציב גדול.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אפילו 2 GB יספיקו לך היום...אבל עם אתה ממש מתעקש תקח 4 למרות שזה יהיה מעל ומעבר...
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים כבר ראינו שויסטה עובדת מהר יותר כשיש יותר RAM, בפורומים בחו"ל כבר ממליצים 8GB למערכות HIGH END של 2K$ ומעלה (מחיר של 8GB בארצות הברית זה 140$).אם EAD (חבל שלא ציין את השימוש במחשב) הולך לבנות מערכת HIGH END יקרה, 8GB יכול לבוא בחשבון.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר רגע,מה עדיף 4 ג'יגה של DDR3 איכותי (תזמונים נמוכים של 7-7 נניח ו1600 מגה הרץ מהירות)או DDR2 אבל 8 ג'יגה.ובהנחה שמדובר בלוח אם טוב שמנצל את הDDR3 כמו שצריך (X48), ומעבד אינטל חזק מרובע ליבות.מה דעתכם ?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים רגע,מה עדיף 4 ג'יגה של DDR3 איכותי (תזמונים נמוכים של 7-7 נניח ו1600 מגה הרץ מהירות)או DDR2 אבל 8 ג'יגה.ובהנחה שמדובר בלוח אם טוב שמנצל את הDDR3 כמו שצריך (X48), ומעבד אינטל חזק מרובע ליבות.מה דעתכם ?4GB מהסוג הזה:http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=BL2KIT12864AA1065
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים לירן, 90$ על 2GB? אתה צוחק נכון? ב70$ אני קונה 4GB.וויסטה כן תתחיל לעבוד מהר יותר על 8GB, מאשר על 4GB, כבר בדקו את זה.ובכל זאת עדיף 8GB DDR2 מאשר 4GB DDR3 (וגם זול יותר)אבל נכון, היום גם 4GB מספיק.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים דבר ראשון זיכרון DDR2 יותר זול יש לו תיזמונים נמוכים יותר! במחיר זול...לעומת זאת DDR3 בעל תיזמונים טובים גם זה יש בקושי עולה מאוד מאוד יקררר ומה שזול מגיע עם תיזמונים של 7-7-7-25 או יותר גרוע וגם בעל מהירות של 1066 מה"צ שוב מה שיותר מהיר הרבה יותר יקר
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אפשר לקבל הסבר בבקשה, מדוע עדיף זכרון DDR2 מאשר DDR3 ??לסוג הזכרונות ולתדר הזכרונות ולתזמוני הזכרונות השפעה שולית על הביצועים !בקיצור אין טעם להשקיע הרבה כסף בשביל כלום
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר לא מסכים איתכם לחלוטין.DDR3 מאפשר להגיע ל1800 מגה הרץ ויותר (אפשר להשיג 1600 במחיר לא עצום ובעזרת OC יגיע)כמו כן, הרוחב פס להעברת נתונים הרבה יותר גבוה מDDR2 ובנוסף לוחות האם החדשים והמעבדים מנצלים אותו טוב יותר.וכמובן לגבי תזמונים, גם DDR2 לא מציע הרבה יותר טובבוא נניח שמדובר בDDR2 במהירות של 1000MHZ, הוא יגיע עם תזמונים סטייל 5-5-5-15 לדוגמא, וDDR3 עם 1600MHZ מגיע עם איזה 7-7-7-21 ולעיתים גם עם 6-6-6-18 !עכשו אם אתם מעבירים כמויות גדולות ברצף מהזכרון, גם ככה תזמונים פחות ישנו בביצועים, ויותר חשוב יהיה מהירות הזכרון.
