המאוורר של המעבד פתאום משתגע. מרעיש חזק מאוד. <<סליחה אבל הטעיתי אתכם>>
פתחתי את המארז ולא ראיתי שום דבר שהתפרק או שחוטים מפריעים לו. כביתי והפעלתי מחדש עד שזה פסק לבד. ממה זה יכול להיות? זה מסוכן או מעיד שמשהו לא תקין?
איזה מאוורר זה ? והטמפ' של המעבד בסדר ?
זה המאוור שהגיע עם המעבד. זה דגם BOX
ליבה כפולה AMD 4000
ואיך בודקים את טמפ' המעבד?
יש לך תוכנות ניטור כמו EVEREST שמראות טמפ'..
מה שכן תעשה את ההבדל בין העניין שאתה מדליק את המחשב וכלל המאווררים עובדים על MAX RPM ולאחר עלייה של המערכת הכל יורד לרמות שצריך...
ותנסה לנקות אבק..
לא הבנתי
ותנסה לנקות אבק..
נכון, אבל עכשיו הוא לא משמיע רעשים. משמע הבעיה לא באבק. אבל אני אעשה את זה מחר בצהריים
Omg
תגיד למה המעבד במתח על 2.35? זה פשוט מטורף.
תוריד אותו דחוף בביוס, אם אתה לא יודע את המתח אז פשוט תאפס את הביוס.
מה הבעיה עם המתח? אף פעם לא התעסקתי עם המתח. שיניתי מקומות של איתחול אבל לא נגעתי מעבר.
טוב, אני מניח שאין לי דברים חשובים בביוס, נכון? אז איך מאתחלים אותו
יכול להיות שזה רק קריאה לא נכונה...
בכל מקרה כדי לאפס את הביוס,
לחיצה על מקש DEL במסך הראשוני ( ממש ברגע שהמחשב נדלק ) ו שם יש אפשרות LOAD DEFAULT או משהו בסגנון..
רק עכשיו שמתי לב שמדובר במאוורר שליד המעבד (ולא המאוורר של המעבד). זה לא מארז יקר ואני לא גיימר. מדובר במאוורר פשוט שהרעיש. היה לי בעיה כזאת גם במחשב הקודם ואני זוכר שלקחתי אותו לטכנאי והוא ניתק אותו ואמר שלא נורא אם הוא לא יהיה מחובר.
מה אתם אומרים? זה לא רציני אם הוא יהיה מנותק? כי כשהוא עובד הוא עושה רעש חזק כאילו שיש ברזל בתוכו. אני אנסה מחר להעלות סרטון וידאו של זה אם התיאור הזה לא יעזור
חבר'ה למה אתם לא מתייחסים :-[
סבבה אבל האם ניתוקו מהותי לתפקוד המחשב או שזה באמת לא כ"כ משמעותי למחשב שאין עליו כרטיסי הרחבה ואפילו לא כרטיס מסך?
