פורסם 2008 במרץ 2718 שנים לא מצאתי ביקורות ל590 מלבד הפוסטים האלו: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=233629http://forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php?t=1867356397 ש"ח = CM 590http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=3927442 ש"ח = CM 690http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=2908http://www.iqpc4u.co.il/home/Index.asp?productCat=300הם נראים מאוד דומים מבפנים ואפילו נראה לי שה 590 מודולרי יותר והדיסקים בו מאווררים יותר !מדוע מארז 690 CM יקר יותר מ CM Centurion 590 ?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים לא הייתי כל כך מתלהב מה Centurion 590 מכמה סיבות :1. הוא לא מגיע עם פילטרים לאבק (2 ב 690).2. המארז בא עם 2 מאווררים , 690 עם 3.3. הדיסקים לא מאווררים יותר ב 590 , ב CM 690 האוורר שמכניס אוויר נושב ישר על הדיסקים כך שזה אותו הדבר.4. חיבורי USB מקדימה או מלמעלה (ההבדל ביניהם).בכל מקרה אם תרצה עוד מידע בתור אחד שיש לו את ה CM690 , תפנה אלי ...
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר ע"פ התמונות בקישורים אני חושב שאתה טועה. 1. כל החלק הקדמי מורכב מחלקי רשת מתכת של כונני 5.25 אשר בחלקם הפנימי יש פילטר אבק. 2. לא כזה קריטי לדעתי ממילא קונים עוד מאווררים, אבל אולי פה טמונים ה 45 שקל הפרש . 3. הדיסקים מחוברים לאורך, כך שהאוויר זורם ביניהם בחופשיות אחורה. ב 690 הדיסקים מחוברים לרוחב כאשר הדופן של כלוב הדיסקים חוסמת את רוב האוויר הנכנס. 4. מסכים. 5. ב 690 יש הכנה למאוורר על הרצפה וב 590 אין [אבל פשוט לביצוע ] לדעתי ה 590 מאפשר זרימת אוויר טובה יותר בגלל היתרון המרכזי של המודולאריות. ניתן לשחק עם מיקומי הדיסקים או להוסיף כלוב אחד או שניים נוספים במידה ורוצים לחבר המוווון דיסקים או שרוצים שיהיו 3 מאווררים מקדימה שיכניסו אוויר. חוץ מזה הם די דומים במבנה ובמיקומי שאר המאווררים. אשמח לשמוע דעות נוספות וגם ממישהו שיש לו את ה 590 .... [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים 1. סבבה יש פילטרים מקדימה אבל לא למאווררים שמלמעלה (ב 690 הרשת הצרה(צורת הגג של המארז) די משמשת כפילטר טוב לאבק , ואפשר למקם את הפילטרים איפה שרוצים).2. מסכים.3. צודק ב 100% , טעות שלי למרות שזה לא כזה קריטי , הדיסק הקשיח זה לא בדיוק מעבד... , מה שכן נכנס יותר אוויר למארז ב 590 מקדימה.נחמד הקטע של הזזת הכלוב בסה"כ , ב CM אפשר להתקין 2 מאווררים מקדימה ובכל מקרה בשניהם יש מספיק מקום למאווררים כך שטיעון של זרימת אוויר יותר טובה כאשר אפשר בכל אחד מהם לשים 7 מאווררים זניח.אני לא חושב שיש מישהו שקנה את המארז הנ"ל , מקווה שאין לו את אותה הבעיה שיש ב 690 עם דלת הצד ...
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים 1. סבבה יש פילטרים מקדימה אבל לא למאווררים שמלמעלה (ב 690 הרשת הצרה(צורת הגג של המארז) די משמשת כפילטר טוב לאבק , ואפשר למקם את הפילטרים איפה שרוצים).2. מסכים.3. צודק ב 100% , טעות שלי למרות שזה לא כזה קריטי , הדיסק הקשיח זה לא בדיוק מעבד... , מה שכן נכנס יותר אוויר למארז ב 590 מקדימה.נחמד הקטע של הזזת הכלוב בסה"כ , ב CM אפשר להתקין 2 מאווררים מקדימה ובכל מקרה בשניהם יש מספיק מקום למאווררים כך שטיעון של זרימת אוויר יותר טובה כאשר אפשר בכל אחד מהם לשים 7 מאווררים זניח.אני לא חושב שיש מישהו שקנה את המארז הנ"ל , מקווה שאין לו את אותה הבעיה שיש ב 690 עם דלת הצד ...איזה בעיה יש לו??
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר DarkLloth ,איזה בעיה ראית שיש ל 690 עם הדלת צד ?איפה ראית שניתן להתקין 2 מאווררים מקדימה ב690 ?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים לא מצאתי תמונה מתאימה , אבל ניתן להוסיף מאוורר מקדימה אם מפרקים את הפלסטיק הקידמי , הדלת צד לא נסגרת עד הסוף והברזלים שמקבעים אותה למקום התעקמו , ואפילו אחד מהם נשבר.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר לא מצאתי תמונה מתאימה , אבל ניתן להוסיף מאוורר מקדימה אם מפרקים את הפלסטיק הקידמי , הדלת צד לא נסגרת עד הסוף והברזלים שמקבעים אותה למקום התעקמו , ואפילו אחד מהם נשבר.אופססס לא נעים...
פורסם 2008 באפריל 118 שנים שטויות לא באמת מפריע , זה לא שאני מזיז את המארז ממקום למקום , הדלת נסגרת כמעט עד הסוף , לא קריטי בכלל ...
