דרושות המלצות ללוח ומעבד להמהרה
האם ללכת על XP1600 או על דורון 1200????
ואיזה לוח עדיף (שלא יעבור את ה600 ש"ח)יש לי גישה לרוב הדברים המקובלים ואני שוקל GIGABYTE האם כדאי???
מדובר במחשב לשם ניסוי אב הטיפוס של מערכת המים החדשה שלי
Duron 1200 ולוח יותר טוב אם אתה מתעסק ב- OverClocking...
אין הצדקה לקנות את ה- XP1600...
אם כבר תלך על דורון 1000, כי לא רק שתהיה לו ליבה של המורגן כבר, אלא גם יהיה לו Stepping כמו של הדורון 1200, וזה אמר שתוכל לעשות למעבד הזה אוברקלוק בצורה הרבה יותר טובה ובאחוז גבוהה יותר. יש לו גם מכפלה נמוכה יותר, ואם אין לך כח להתעסק בפיתחת המכפלה(שזה יותר קשה על דורונים וXP חדשים מאשר על הTB והדורונים הישנים) זה יהיה ייתרון גדול כאתה רוצה להגיע למהירויות אפיק גבוהות, או לפחות למהירות האפיק הסטדנרטית הגבוהה הבאה: 266(133).
איזה מערכת קירור מים??
בנית לבד?
תשקיע עוד 200-300 ש"ח וקנה את הabit או ה epox
האפוקס ב 60 שח יותר בסך הכל
תקנה את הabit זה הלוח הכי טוב לoc....
אלא אם אתה יכול להשיג מחו"ל לוח אחר........
לדעתי, לך על EPOX .
יש לי בזה לוח ואני נהנה ממנו כל רגע. יציב מהיר ומסוגל לקבל OC רציני.
עפ"י מה שאני יודע ה- Abit הוא מצויין ויציב (אני מדבר על ה- KR7) אך הרבה יותר יקר.
נכון......
האביט נחשב לoc יותר טוב אבל הוא עולה 300 שקל יותר
גם האפוקס oc טוב אז לך עליו ועל איזה דיורון
בהצלחה בניסוי
אם אתה רוצה לנסות את המערכת מים שלך אז תיקח לוח שטוב לoc ויעמוד בoc רצחני כי זה מה שאתה מתכנן...... לא?
אז לך על האפוקס ולא תתאכזב זה לוח מעולה
אבל בהשוואה של THD האפוקס מוגדר כלוח לא יציב לOC
לעומת 2 הלוחות שתיארתי שבדקתי את יכולות הOC שלהם והתרשמתי לטובה ל גיגה בייט יש חיסרון שהוא 761 ויתרון בבקר הרייד שמוסיף לי 4 דיסקים (ויש לי מקום בשבילם)
An enormous passive cooler is installed on the Chaintech's North Bridge. The integrated PCI-3D sound feature was a plus in the test. For this feature, the manufacturer provides a fitting slot bracket with audio parts for the second and third sound channels (bass-booster and center). The concurrent integration of an ACR and CNR slot was rather unnecessary. With this gambit, Chaintech hopes to attract customers in the OEM segment, and pocket a fat premium to boot. A conspicuous feature is the stable voltage supply provided by 8 fixed-voltage regulators. Hardcore overclockers will love it - the board allows you to pump the core voltage to up to 1.85 volts, making it an ideal pick to overclock the AMD Athlon XP. The Chaintech's performance is on a par with that of the Asus A7V266-E - they score the same in nearly all the benchmarks
תשמע יש השוואות ויש השוואות בהשוואות שאני ראיתי האפוקס עמד מעולה בoc והוא גם די מהיר
