פורסם 2008 במרץ 2718 שנים איזה מארז אתם הייתם קונים מבין המארזים הבאים ואם אפשר למה גם : -CM 690-Eneramax chakra\uber- NZXT HUSH- NZXT apolloמה אתם הייתם קונים ?
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אני לא מבין האמת למה זו הרשימה שלך,יש אחרים שהם יותר איכותיים,עדיפים ויפים.אבל,אתה רוצה חוות דעת על אחד מאלה,אז...אני הייתי הולך על ה-Cooler Master CM 690.יש לו 5 מאווררים,שיוצרים סירקולציה טובה (והרעש שלהם לא מזיז לי).הוא יותר יפה מהאחרים.הוא מאפשר להכניס לוח אם בעל SLI.ו... זהו.אני לא רואה עוד סיבות שצריך לבחור במארז.MuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר אני לא מבין האמת למה זו הרשימה שלך,יש אחרים שהם יותר איכותיים,עדיפים ויפים.אבל,אתה רוצה חוות דעת על אחד מאלה,אז...איזה יותר עדיפים?
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אומנם חלקם חורגים מהתקציב,אבל הם פשוט מדהימים.NZXT NzalphaNZXT TempestSilverstone TEMJIN SST-TJ04BMustiff E6099CA אני לא יודע אם כולם מכניסים את ה-88GT,אז שווה בדיקה.את ה-Mustiff E6099CA אני קונה בקרוב,אז אני ממליץ.MuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אני לא מבין האמת למה זו הרשימה שלך,יש אחרים שהם יותר איכותיים,עדיפים ויפים. אבל,אתה רוצה חוות דעת על אחד מאלה,אז... אני הייתי הולך על ה-Cooler Master CM 690. יש לו 5 מאווררים,שיוצרים סירקולציה טובה (והרעש שלהם לא מזיז לי). הוא יותר יפה מהאחרים. הוא מאפשר להכניס לוח אם בעל SLI. ו... זהו. אני לא רואה עוד סיבות שצריך לבחור במארז. MuTaTiOn. בהחלט מארז מצוין, רק תיקון קטן : הוא מגיע עם 3 מאווררים, לא 5
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים בהחלט מארז מצוין, רק תיקון קטן : הוא מגיע עם 3 מאווררים, לא 5 לפי דף הבית של CM יש לו 5 מקוות למאווררים. Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA, Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional), Bottom : 120 mm fan x 1 (optional), Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים קצת סדר בדברים... רשמת שהמארז כולל 5 מאווררים יש לו 5 מאווררים,שיוצרים סירקולציה טובה (והרעש שלהם לא מזיז לי). המארז מגיע עם 3 מאווררים - קידמי צדדי ואחורי אפשר להוסיף לו עוד 5 - צדדי, תחתון, אחורי, 2 עליונים, ואחד של 80MM מאחורי הלוח.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים קצת סדר בדברים... רשמת שהמארז כולל 5 מאווררים המארז מגיע עם 3 מאווררים - קידמי צדדי ואחורי אפשר להוסיף לו עוד 5 - צדדי, תחתון, אחורי, 2 עליונים, ואחד של 80MM מאחורי הלוח. לזה הייתה כוונתי. MuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים לא מסכים איתכם דווקא NZXT לא מאכזבים ראיתי את כל המארזים שלהם אצל היבואן הראשי..כל המארזים יפים וקטלניים...אני אהבתי מאוד את הNZXT HUSH וגם את הNZXT LEXA....וגם כל הסדרה החדשה של NZXT מתאימים לSLI !!!
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אני לא מבין האמת למה זו הרשימה שלך,יש אחרים שהם יותר איכותיים,עדיפים ויפים.אבל,אתה רוצה חוות דעת על אחד מאלה,אז...אני הייתי הולך על ה-Cooler Master CM 690.יש לו 5 מאווררים,שיוצרים סירקולציה טובה (והרעש שלהם לא מזיז לי).הוא יותר יפה מהאחרים.הוא מאפשר להכניס לוח אם בעל SLI.ו... זהו.אני לא רואה עוד סיבות שצריך לבחור במארז.MuTaTiOn.יש לו 3 והוא מגיע עם מקום ל- 8 (עוד אחד מאחורי הלוח אם)
