פורסם 2008 במרץ 2518 שנים שלום. יש לי 2 מערכות הפעלה : XP SP2 VISTA 32Bitלפני כשעה הויסטה עבדה והיה לנו קצר בבית. מאז , כשאני מפעיל את הויסטה הוא מגיע לקטע שהוא טוען את עצמו ואז לפתע נהיה מסך שחור והמסך רושם לי שאין SIGNAL. וכשאני מזיז את העכבר הוא מזהה סיגנל ואני רואה את הסמן של העכבר אבל הכל שחור. אין לי מה לעשות עם הסמן. מה הפיתרון ? איך אני מתקן את הבעיה? אגב הבעיה זהה לחלוטין גם כשאני מעלה את הויסטה ב SAFE MODE . ה XP עובד בסדר גמור. מה עושים ? תודה רבה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אני לא מכיר את ויסטה כמעט בכלל, אבל מהיכרות שלי עם מערכות הפעלה ככלל ו-וינדוס בפרט, יש לך את האפשרות last known good configurations כמו ב XP?אם כן נסה להעלות אותםנראה לי שהויסטה נכבתה באמצע תהליך חשוב כלשהו
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים נתחיל בזה שתבדוק בXP אם הכל תקין עם החומרה (עם התוכנות התאימות, טמפ' , מאמץ , תפעיל משחק אולי זה קשור כי הGUI של ויסטה לא פעל )
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אני לא מכיר את ויסטה כמעט בכלל, אבל מהיכרות שלי עם מערכות הפעלה ככלל ו-וינדוס בפרט, יש לך את האפשרות last known good configurations כמו ב XP?אם כן נסה להעלות אותםנראה לי שהויסטה נכבתה באמצע תהליך חשוב כלשהואיך אני עושה את זה ? נתחיל בזה שתבדוק בXP אם הכל תקין עם החומרה (עם התוכנות התאימות, טמפ' , מאמץ , תפעיל משחק אולי זה קשור כי הGUI של ויסטה לא פעל ) פרט לבדיקת העבודה שמשחק מחשב עולה , מה עוד אני יכול לבדוק ואיך אני עושה זאת ?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים משחק שיהיה קצת רציני לא סתם משהו ..והנה שתי תוכנות:http://filehippo.com/download_speedfan/http://filehippo.com/download_everest_home/אני מציע לבדוק את החומרה , אני לא בטוח ב100% שזאת הבעיה .
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים איך אני עושה את זה ? פרט לבדיקת העבודה שמשחק מחשב עולה , מה עוד אני יכול לבדוק ואיך אני עושה זאת ? בתפריט שמקביל ל F8 של XP
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר הפעלתי ב XP את CALL OF DUTY 4 ועבד חלק ומעולה כמו שצריך. הרצתי EVEREST והכל נראה תקין ובSPEED FAN זה נראה כך : [br]פורסם בתאריך: 25.03.2008 בשעה 17:51:00 עדכון : עכשיו בויסטה הוא נותן לי אפשרות לעשות check disk או משהו כזה לפני שהמערכת עולה (או יותר נכון לא עולה) אני פוחד לעשות כי פעם עשיתי ב XP וזה עשה לי רק בלגנים. מה דעתכם ? לעשות או לא?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מה היו הבלאגנים ? ומה זה שם 125 מעלות 1. הבלאגנים היו שהוא מחק לי דברים או דרס לי קבצים. (לא זוכר במדויק) 2. קיוויתי שאתה תגיד לי. כי אין לי מושג מה זה הAUX הזה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים רשמת check disk "או משהו כזה" - אם זה פשוט בדיקה של שגיאות אז תריץ . aux זה בדר"כ קשור לאודיו אבל פה אני לא בטוח
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר רשמת check disk "או משהו כזה" - אם זה פשוט בדיקה של שגיאות אז תריץ . aux זה בדר"כ קשור לאודיו אבל פה אני לא בטוח בקיצור נתתי לו להריץ את הבדיקה וזה לא עזר לי בכלום. הכל נשאר אותו הדבר. אותה בעיה. בקשר ל AUX - המגבר שלי מחובר בSPDIF אם זה משנה משהו. חייבים לעזור לי - מה אני עושה ?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מנסה REPAIR לווינדווס ? הכל תקין עם המגבר ? מאחר שאני לא ממש יודע איך , תדריך אותי איך לעשות REPAIR לויסטה עם המגבר הכל מעולה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר ניסיתי לעשות REPAIR אבל הויסטה טוענת שלא זוהתה שום בעיה ולכן אין מה לתקן .
