פורסם 2008 במרץ 2518 שנים שלום חיברתי היום עוד הארד דיסק של 80 גיגה למחשב עכשיו הוא מחובר ביחד אם הכבל של הצורב וכשאני נכנס לתיקיות של ההארד דיסק הוא לפעמים נתקע לאיזה 10 שניות ואז עובד ההארד דיסק השני שיש לי מחובר בחיבור הקטן הזה ולא הפס הזה כמו של הצורב איך אני יכול לעשות שהוא לא יאט לי את המחשב
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים האם הצורב שעל הכבל מחובר כראשי (MASTER) או משני(SLAVE)?נסה לגמפר את הHD כראשי ועדיף אף לשים אותו על כבל לבד (אם ישנה אפשרות כזו).מה אתה יודע על הדיסק שחיברת?האם אתה בטוח שהוא תקין ולא הוא זה ש"תוקע".אולי יש בעיה בכבל או בחיבור.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר ההאד דיסק היה של המחשב הישן שלי הארד דיסק של חברת HITACHI עכשיו על הלוח אם יש לי רק חיבור אחד לכבל כזה שדרכו היה מחובר הצורב עכשיו הכבל עצמו יש לו שתי חיבורים אחד באמצע ואחד בסוף זה שבסוף מחובר לצורב וזה שבאמצע להארד דיסק עכשיו בגלל שההארד די ישן והמחשב חדש בגלל זה בלוח אם יש כבר יציאות חדשות להארד דיסק וההאר דיסק שבא אם המחשב מחובר דרך כבל כזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_1992&products_id=14303לא בצבע כחול כבל רגיל אז יכול להיות שהבעיה בגלל ששני הארד דיסקים מחוברים אבל בחיבורים שונים דרך אגב בהארד דיסק שהיה במחשב אין בעיית איטיות ויש לי עוד שאלה במחשב בישן היו לי שתי כוננים C וD וכמובן במחשב הזה זה גם שתי כוננים יש אפשרות לחבר אותם לכונן אחד מבלי לפרמט ?סליחה על הבורות פשוט אין לי מושג בכול העניין של אמצעי אחסון וגם אני לא יוד עאת השמות של הכבלים
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים הדיסק בקשיח שחיברת בנוסף הוא הגורם לצוואר הבקבוק.מדובר בדיסק ישן ואיטי (ויתכן שיש לו כבר בעיית בלאי) בפרט לעומת הדיסקים החדישים של היום.אגב, מהו הדגם של הדיסק הראשי שלך במחשב ?בכל מקרה, מערכת ההפעלה מנהלת קבצים על כל דיסק (קריאה/כתיבה) וה 80GB הוא צוואר הבקבוק.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מה זאת אומרת צוואר בקבוק ?זהו ההארד דיסק הראשי http://zap.co.il/model.asp?model_id=580060ככה מחובר ההארד דיסק השני [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אל תדאג הבנו איך הם מחוברים.הישן מחובר בחיבור IDE (PARALEL ATA והחדש סאטה אך כאן אין בעיה (גם אצלי ככה שתרגע ) יתכן והבעיה כמו שציין קודמי במהירות סיבוב של הדיסק הישן.עכשיו הדיסקים הפשוטים הם 7200 סל"ד ויתכן ושלך עיטי יותר.אם זאת לדעתי זה לא נורא כל עוד אתה משתמש בו ככונן איחסון בלבד.(לא מתקין עליו מערכת הפעלה תוכנות משחקים וכ"ו).אתה בטוח שגימפרת נכון שחיברת את הדיסק לכבל?מאחורי הדיסק והצורב שאני מניח שגם מחובר עליו יש צובציק קטן שנקרא גמפר.צריך לשים אותו במצב נכון לפני שמחברים.יתכן ושני ההתקנים מחוברים בכMASTER.איך עובד הצורב לאחר שהוספת דיסק לאותו כבל?הרגשת בשינוי כלשהו?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר חחחח פשוט אני לא טוב בניסוח אז שלא תשברו את הראש שמתי תמונה לאיזה צופציק אתה מתכוון לאיפה שמחברים את הכבל יש מין ריבוע אם 6 או 8 פינים והצופציק מחבר בין 2 לזה אתה מתכוון ?וכמובן שאני לא מתכוון להתקין שום מערכת הפעלה על ההארד דיסק הזה זה רק בשביל שירים וכל זה וכן כשאני מכניס דיסק לצורב עד שאני לא לוחץ על הכונן הוא חא מראה לי את השם של הדיסק והצורב לא שומעים אותו עובד
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים תראה, בכבל שמחובר לצורב אפשר לחבר שני דברים - אחד מהם נקרא MASTER והשני SLAVEנסה - רק לצורך הבדיקה לנתק את הצורב - ולהשאיר רק את הדיסק ה"חדש"אם זה יפתור את הבעיה - אתה תצטרך לסדר שהצורב יהיה SLAVEאחרי שתבדוק, נסביר איך
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אוקיי תודה על התגובות עכשיו יש לי שאלה אחרת לפני כ10 דקות נתקע המחשב וההארד דיסק התחיל לתקתק בלי סוף ואז שהוצאתי אותו הוא היה רותח ועכשיו ניתקתי אותו מישהו יודע למה זה קרה העיקר שהוצאתי ממנו את הדברים החשובים זה יותר חשוב לי מההארד דיסק (תמונות וסרטונים משפחתיים שהיו עליו )
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים התיקתוק זה סימן מאוד גרוע.כנראה בהוא בשלבי גסיסה.מזל שלך שהספקת לגבות את מה שחשוב לך.גם אם הוא עדיין עובד לא הייתי משאיר אותו מחובר למחשב.בטח אם הוא נורא מתחמם.פשוט תוותר עליו.80 גיגה לא שווים הרבה כיום.העיקר זה המידע והבנתי שאין לך עוד בעיה אם זה.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר לא אין לי בעיה אם זה אני ניסיתי לחבר אותו בשביל בתמונות הסרטונים כי פשוט כי פשוט כל התמונות והסרטונים היו על ההארד דיסק ולא היה לי גבוי במקום אחר אז בגלל זה ההארד דיסק עצמו לא חשוב בכל זאת תודה רבה לכם על העזרה שלכם
