פורסם 2008 במרץ 2418 שנים חשבתי על זה כבר מלא זמן ואני רוצה לעשות כמו פה:http://www.metacafe.com/watch/778215/usb_air_conditioning/רק שזה בנוי בצורה שזה יישב על הגג של המארז בצורה יפה אבל בדיוק על אותו עקרון.עכשיו כמה שאלות:א. האם האויר שיוצא קר אחרי שהוא עבר דרך הקרח מכיל הרבה מים שיכול להדבק לרכיבים ולעשות קצר?2. ואם אני ישים פילטר של מזגן זה יעזור לסנן את המים?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים עדיין לא הבנתי אין אתה רוצה לשים את זה במחשב שים לב שיש למטה חורים שמים יכולים לצאת משם ולא נראה לי שזה יוצא מים אבל את יכול לבדוק אם תבנה כזה תפעיל את זה ותחזיק ניילון מעל המאוורר ותבדוק אם יהיה על הניילון מים וגם הדבר הזה לא נראה לי שימושי כל פעם להחליף קרח
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר הכוונה שזה יהיה קופסא עם תעלה לתוך המארז ואז זה יקרר. המבנה יהיה שונה לגמרי מהמבנה שבוידאו. לגבי היעילות של זה לא כל כך אכפת לי כל עוד זה יעבוד אבל תודה על הרעיון של הניילון זה רעיון מושלם.תודה.למישהו יש עוד תגובות? רעיונות?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים עדיין אתה לא יודע כמה צריך קרח בשביל זה ונראה לי שבמקום דיסק אם חורים תנסה לחתוך מפחית אחרת עיגול ותעשה חורים כי הברזל נראה לי שישמור את הקרח טיפה יותר זמן ובצד של העיגול שים גם דבק חם שהמים לא ינזלו מהחורים או שהם קיים הדבר הכחול הסגור הזה אם המים בפנים רק קטן יותר חחח יהיה טוב אם תשים קרח יבש או משהו
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר שמע אמרתי כבר שהמבנה בכלל לא יהיה דומה למה שהיה בוידאו....רק רציתי לדעת אם זה יכול לעשות איזה קצר או משהו....ואת זה אני אבדוק עם הרעיון שלך עם הניליוןולגבי הקרח היבש...אחלה רעיון אבל מאיפה משיגים דבר כזה?!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לא נראה לי שתשיג אבל שכח מהרעיון עכשיו ראיתי איך הוא נראה חשבתי שהוא סתם מתאדה אבל תראה איך http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%91%D7%A9שמע תגיד איזה צורה אתה מתכוון לעשות לזה כדי שנחשוב איך אפשר לקמבן את זה בכי טוב
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אין לי ממש עדיין רעיונות אבל מה שרציתי לדעת זה אם זה יעבוד...אבל אם כבר הצעת אז תן לי איזה רעיון איך לבנות את זה...
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אני גם כן מנסה למצוא לזה קומבינציות ,חשבתי לצפות את כל הפחית בחומר מסויים שישמור על קרירות , וצריך לחשוב על משהו שיחסוך קרח , למשל לנסות לבנות מערכת שתחדש את המים החמים שיורדים מתחת למכסה של הפחית זאת אומרת תקרר אותם ברמה שזה יתרום לקירור או תקפיא את המים החמים , אבל זה דורש הרבה מחשבה וכמעט בטוח שגם השקעה כספית ..קרח יבש ייצור עיבוי .
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אפשר אולי לעשות בידוד כזה אני יודע אולי מקצף מסוים או משהו כזה...ותגידו...האויר הקר שיכנס עדיף שהוא יבוא מלמטה או מלמעלה?אבל אני רוצה לשנות את העיצוב לגמרי...זה לא יהיה קרוב אפילו למה שיש בוידאו.אני יעשה את זה יותר יעיל וחסכוני.איזה בידוד אפשר לשים?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים את המאוורר אתה שם מלמעלה שהוא יונק מלמטה את האוויר הקר ומשחרר אותו למעלה ואיך בדיוק תקפיא את המים ?אפשר אולי לקמבן את הפחית שיהיה אפשר לשים אותו על הצד ואז לדחוף אותה על הדלת של המארז מול המעבד ככה שזה יקרר את המעבד ולעשות בפחית איפה ששמים את הקרח חור קטן ולהעביר צינור אם מיכל קטן שלשם יזרמו כל המים מהקרח עדיין בשביל לעשות משהו טוב צריך המון מחשבה
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר שמע אני מחר יעשה ניסוי קטן לראות אם כל העסק הזה עושה אויר עם מלא מים שבסוף יעשה קצר או לא ורק כשאני אראה שהכל תקין אני אמשיך.וגם אז אני אבדוק כמה זמן מחזיק הקרח וכל זה. וחשבתי לבודד אותו עם קלקר הרי זה חומר בידוד מעולההה לא?ואם אני ישים מלח על הקרח כדי להוריד את טמפ' ההמסה שלו זה יעזור?נראה כבר מחר.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר היום עשיתי את הניסוי ונראה היה שהכל בסדר אבל בתמונות רואים שכן יש מים על הנילון אפילו שזה טיפות ממש קטנות (כי קודם לא ראיתי את המים) אבל לדעתי היה שם מים כי אולי נגעתי שם עם יד רטובה בטעות. מחר אני יעשה ניסוי חוזר כדי לקבל תוצאה וודאית. לא שמתי מלח בניסוי הזה. אבל תוצאות וודאיות יהיו מחר. תמונות מהניסוי של היום:
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים איפה אמרת שיש מים התכוונתי שתשים ניילון מעל המאווררים דרך אגב איך האוויר שיוצא קר ?תעדכן מחר אם זה יצליח אם כן נחשבו כבר על איך לקמבן את זה בתוך המחשב
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר במערכת שעשיתי המאוורר מכניס אויר והאויר הקר יוצא דרך החורים בנילון ומה שרציתי לבדוק זה אם האויר שיוצא קר אחרי שהוא עבר בקרח אם הוא מכיל הרבה מים.טוב אז עשיתי את הניסוי שוב ונראה כאילו יש טיפה אחת או שתיים כמו בתמונה אבל כששמתי פלסטיק או ברזל מעל אז לא היה כלום.....לדעתי אין סכנה בכלל של הצטברות מים...אבל מה שכן נראה לי כאילו הקרח נגמר מהר יותר משחשבתי אז סביר להניח שאני יעזוב את הקרחאבל יש לי רעיון אחר....אם אני שם צינורות נחושת מול מאוורר...תוך שניות הצינורות מתקררים ואז האויר שממשיך לגעת בצינורות אולי יצא קר...(אין לי מושג)בכל מקרה אני מניח שקרח זה לא פתרון טוב כל כך אבל מניח שאני יעשה משהו עם צינורות נחושת כי נראה לי שזה יעבוד טוב.על רעיון כזה אני חושב עכשיו כי כרגע אין לי ממש רעיונות.
