פורסם 2008 במרץ 2318 שנים כנראה יהיה מערך של שתי 9600GT, ומעבד Q6600 .שהיה לו יכולות OC טובות, אבל לא צריך להיסחף לא מעוניין לשבור שיאים חח .תודה מראש =)
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר בסביבות ה 700 ש"ח .לא רציתי סתם לפתוח דיון חדש, אז רציתי לשאול גם לגבי זיכרון, אם יש הבדל ממשי כלשהו (יבוצע OC ) בין ה - G.SKILL DDR2 (2GBx2)800MHZ CL5לבין ה CL4 שעולה 100 ש"ח יותר ממנו ?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לא כדאי היום לקנות זכרונות CL5 אם יש בכמעט אותו מחיר CL4.ואם אני לא טועה ה-CL4 יותר טובים ל-OC
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר מסכים איתך אחי, אבל אם אני אגיד על כל 100-200 ש"ח, שזה כמעט אותו מחיר אז אני אגיע לעוד איזה 1000ש"ח, בזכות הקטנות האלה חח מכיר את זה .אני מנסה לקצץ פה ושם מעט, כי זה ישנה לי מאוד .אני יודע ש ה CL4 טובים יותר ב OC כמו שאתה אומר, השאלה שלי אם זה ממש שווה תהשקעה של ה 100 ש"ח האלה, או שהביצועים היו כמעט אותו הדבר ?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מבחינת הזיכרון הוספה של 100 שקלים לא משתלמת..מה שכן יש דגמים של חברות שונות באותו מחיר עם CL נמוך..לגבי לוחות אם..אם אתה לא מחפש משהו מפוצץ חפש לוח שמבוסס על ה750i SLI אם אתה רוצה קצת יותר יש לך את ה780 ובעתיד הקרוב גם 790...אבל המחירים בהתאם....
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מבחינת הזיכרון הוספה של 100 שקלים לא משתלמת..מה שכן יש דגמים של חברות שונות באותו מחיר עם CL נמוך..לגבי לוחות אם..אם אתה לא מחפש משהו מפוצץ חפש לוח שמבוסס על ה750i SLI אם אתה רוצה קצת יותר יש לך את ה780 ובעתיד הקרוב גם 790...אבל המחירים בהתאם....790I תומך אך ורק ב DDR3 הכוונה ממה שיצא מהמפעלים של NV כמו XFX BFG EVGA וכוהיצרניות השונות יפתחו אולי אחרכך ל DDR2 כמו ASUS GIGABYTE DFI ABIT וכו אבל זה בכלל לא בטוח
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים בדומה לX48 של אינטל...גם ב790 יצרניות רבות הביעו את כוונתם להשיקת לוחות אם משולבים...אבל שוב במקרה שלנו זה לא ממש רלוונטי... ;D
