פורסם 2008 במרץ 2218 שנים שלום רב,מסיבות כאלה ואחרות, עברתי לאחרונה למערכת ההפעלה UBUNTU. אני די ניובי ודי דפקתי אותה על ההתחלה (לא ברור איך) והתקנתי אותה מחדש. קונקרטית, לא ממזמן חיפשתי תחליף למסנג'ר של מייקרוסופט ומצאתי תוכנה בשם PIDGIN (או GAIM בשמה הקודם). לא הייתי מודע לאופציית ההורדה וההתקנה האוטומטית שיש במערכת ההפעלה הזו ולכן הורדתי קובץ והתקנתי אותו כמו קובץ EXE. ההתקנה עברה בסדר וכעת יש לי PIDGIN מותקן על המחשב. עם זאת, מאז, כל פעם שאני מבצע עדכון למערכת ההפעלה דרך העדכון האוטומטי, הוא מודיע שאין באפשרותו לעדכן את הקבצים של PIDGIN ולכן העדכון נכשל בקבצים אלו. בנוסף, אין אני יכול יותר להסיר ואף להתקין מחדש את התוכנה דרך המערכת האוטומטית וגם יש לי לא מעט בעיות אם אני מנסה לעשות זאת דרך SYNAPTIC.האם מישהו יכול להאיר את עיניי בדרך נוספת להסרת תוכנות בUBUNTU בפרט ובPIDGIN בפרט?תודה רבה,נ.ב.זה פוסט ראשון אחרי הרבה זמן... צבא צבא...
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר כשאני מתקין YUM, זה נותן לי את הודעת השגיאה הבאה בטרמינל:Processing triggers for libc6 ...ldconfig deferred processing now taking placeErrors were encountered while processing: pidgin gaim pidgin-extprefs gaim-extendedprefs pidgin-guifications gaim-guifications pidgin-hotkeys gaim-hotkeys pidgin-plugin-pack gaim-irchelper pidgin-libnotify gaim-libnotify pidgin-dev pidgin-encryptionE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)שים לב כמובן אילו קבצים הם שדופקים את ההתקנה... PIDGIN...
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר כי זה מה ש-LosNir- המליץ...בכל מקרה, כאמור, ניסיתי להסיר גם דרך הSYNAPTIC PACKAGE MANAGER אך ללא הצלחה...
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים נראה לי הוא התבלבל. תריץ בטרמינלapt-get --purge remove gaimותעתיק לפה מה שרשום.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר Reading package lists... DoneBuilding dependency tree Reading state information... DoneThe following packages will be REMOVED: gaim*0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.14 not fully installed or removed.Need to get 0B of archives.After unpacking 160kB disk space will be freed.Do you want to continue [Y/n]? Y(Reading database ... 104623 files and directories currently installed.)Removing gaim ...Setting up pidgin (1:2.2.1-1ubuntu4.1) ...(update-desktop-database:8587): GLib-CRITICAL **: g_key_file_get_string_list: assertion `group_name != NULL' failedSegmentation fault (core dumped)dpkg: error processing pidgin (--configure): subprocess post-installation script returned error exit status 139dpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-extprefs: pidgin-extprefs depends on pidgin (<< 1:3.0); however: Package pidgin is not configured yet. pidgin-extprefs depends on pidgin (>= 1:2.0); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-extprefs (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of gaim-extendedprefs: gaim-extendedprefs depends on pidgin-extprefs; however: Package pidgin-extprefs is not configured yet.dpkg: error processing gaim-extendedprefs (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-guifications: pidgin-guifications depends on pidgin (<< 1:3.0); however: Package pidgin is not configured yet. pidgin-guifications depends on pidgin (>= 1:2.0); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-guifications (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of gaim-guifications: gaim-guifications depends on pidgin-guifications; however: Package pidgin-guifications is not configured yet.dpkg: error processing gaim-guifications (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-hotkeys: pidgin-hotkeys depends on pidgin (<< 1:3.0); however: Package pidgin is not configured yet. pidgin-hotkeys depends on pidgin (>= 1:2.0); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-hotkeys (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of gaim-hotkeys: gaim-hotkeys depends on pidgin-hotkeys; however: Package pidgin-hotkeys is not configured yet.dpkg: error processing gaim-hotkeys (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-plugin-pack: pidgin-plugin-pack depends on pidgin (<< 1:3.0); however: Package pidgin is not configured yet. pidgin-plugin-pack depends on pidgin (>= 1:2.1); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-plugin-pack (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of gaim-irchelper: gaim-irchelper depends on pidgin-plugin-pack; however: Package pidgin-plugin-pack is not configured yet.dpkg: error processing gaim-irchelper (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-libnotify: pidgin-libnotify depends on pidgin; however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-libnotify (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of gaim-libnotify: gaim-libnotify depends on pidgin-libnotify; however: Package pidgin-libnotify is not configured yet.dpkg: error processing gaim-libnotify (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-dev: pidgin-dev depends on pidgin (>= 1:2.2.1-1ubuntu4.1); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-dev (--configure): dependency problems - leaving unconfigureddpkg: dependency problems prevent configuration of pidgin-encryption: pidgin-encryption depends on pidgin (<< 1:3.0); however: Package pidgin is not configured yet. pidgin-encryption depends on pidgin (>= 1:2.0); however: Package pidgin is not configured yet.dpkg: error processing pidgin-encryption (--configure): dependency problems - leaving unconfiguredErrors were encountered while processing: pidgin pidgin-extprefs gaim-extendedprefs pidgin-guifications gaim-guifications pidgin-hotkeys gaim-hotkeys pidgin-plugin-pack gaim-irchelper pidgin-libnotify gaim-libnotify pidgin-dev pidgin-encryptionE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים pidgin pidgin-extprefs gaim-extendedprefs pidgin-guifications gaim-guifications pidgin-hotkeys gaim-hotkeys pidgin-plugin-pack gaim-irchelper pidgin-libnotify gaim-libnotify pidgin-dev pidgin-encryption
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים לא מה, מה הוא רושם כאשר אתה מכניס את הכל ביחד עם remove ו purge ? תעתיק לפה.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר בדיוק אותה הודעת שגיאה כמו קודם...הוא לא מוכן להסיר את זה בשום פנים ואופן, לפחות לא בדרך הזו...תודה בכל מקרה.
