פורסם 2008 במרץ 2218 שנים שלוםאני החלטתי לקנות מחשב חדש.אני לא הכי מבין בלוחות 3 SLI/SLI X ורציתי לדעת איזה לוח יביא לי את התפוקה הכי טובהל SLI של 8800GT/S אולי אפילו 9600GT לגבי המעבד אני לא החלטתי ואני שם לב שאף אחד גם כן לא בטוח מה כדאיאני בחור שלא ממש אוהב להתפשר אבל אני רואה שלא כדאי לקנות 9800GX2 כי שתי 8800 כבר נותנים ביצועים יותר טוביםאני מעדיף שהלוח יתמוך בחומרה הכי חדשהתודה
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אין טעם להשקיע בכרטיסים במערך SLI, כי לפי כל פרמטר כמעט 8800GT מנצח מערך CF או SLI.קנה כרטיס חזק ואחנך צריך להשקיע בספק גדול יותר ובסכום אסטרונומי של 2XSLI או CF.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אני דיי בטוח שGTS ב1240 יספיק, אבל אם אתה ממש ממש רוצה.לוח אם:Gigabyte GA-N650SLI-DS4Lכמות: 1 - מחיר: ¤507
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר אני דיי בטוח שGTS ב1240 יספיק, אבל אם אתה ממש ממש רוצה.לוח אם:Gigabyte GA-N650SLI-DS4Lכמות: 1 - מחיר: ¤507אתה בטוח שזה הלוח שהכי כדאי לי כי כמו שאמרתי אין לי בעיה לשלם יותר עבור משהו יותר טובאיפה יש GTS ב1240 ש"ח?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים חייב להיות ב SkyPC או FoxPC (או בשניהם) ואולי גם ב TMS.הלוח שהוא הציע לך בסדר גמור. זה לוח ל SLI נטו בלי עוד פיצ'רים.אם יש לך תקציב מוגדר \ בקשות מוגדרות, נציע לך אחד אחר.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים בעיקרון הלוח שהבאתי הוא לוח לSLI עם פיצ'רים בסיסיים אין לו FW ושטויות כאלו אבל הוא יותר מיספיק ל90% מהמשתמשים.הGTS ב1240 נמצא בFoxPC כמו שזה מעליי אמר.בכל אופן אם יש תקציב אתה מוזמן לקנות את הלוח הזה שעולה כ50+- שקל יותר מלוח רגיל ועוד 1600 ש"ח ל9600.הGTS יהיה גבולי במשחקים הכי הכי כבדים עם כל הפילטרים.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מחבר בעיקרון הלוח שהבאתי הוא לוח לSLI עם פיצ'רים בסיסיים אין לו FW ושטויות כאלו אבל הוא יותר מיספיק ל90% מהמשתמשים.הGTS ב1240 נמצא בFoxPC כמו שזה מעליי אמר.בכל אופן אם יש תקציב אתה מוזמן לקנות את הלוח הזה שעולה כ50+- שקל יותר מלוח רגיל ועוד 1600 ש"ח ל9600.הGTS יהיה גבולי במשחקים הכי הכי כבדים עם כל הפילטרים.לא הבנתי,אתה מציע לי להוסיף 1600 למעבד או שאתה מתכוון בכלל 9600GT?
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים אני דיי בטוח שGTS ב1240 יספיק, אבל אם אתה ממש ממש רוצה.לוח אם:Gigabyte GA-N650SLI-DS4Lכמות: 1 - מחיר: ¤507לא ממליץ על הלוח שהצעת לו. זה לוח SLI שהצ'יפסט שלו זה 650i. כמו שניתן לראות בהערה הבאה, במצב של שני כרטיסים, הם לא רצים על x16 אלא רק על x8:(Note 2) In SLI Mode, the two PCIE x16 slots can run at up to x8 respectively. In Normal Mode, only the first PCIE x 16 slot (PCIE_16_1) is available and can run at up to x16.בלוחות חדשים יותר עם צ'יפסט 680i שנייהם על x16.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אוקיי אז על איזה לוח אתה ממליץ? כמה עולה לי לקנות לוח חדש יותר שינצל את היכולות המירביות של שני הכרטיסים?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים ASUS P5N-D הלוח אם הזה מנצל א שני הכרטיסים 16x, 16x http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2033&l1=3&l2=11&l3=627&l4=0והוא דיי מומלץ
