פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר עקרונית כן, אבל יש שתי בעיות:1. הלוח במצבו הנוכחי לא מצליח להפעיל את המעבד, אז אני לא יכול לשנות דברים בביוס.2. הלוח פועל כבר עכשיו ב 1066 ולא מצליח להפעיל את המעבד. אני מעדיף לנסות להפעיל את המערכת במצב רגיל ולא לעשות OC (וזה גם קצת מיותר לעשות OC ללוח על מנת להפעיל מעבד ללא OC). חוץ מזה, המארז עצמו קטן למדי ואני לא בטוח אם האוורור המתוכנן יספיק לקירור המחשב.אני בכל מקרה אבדוק את הנושא כשאקפוץ לחבר לבדוק את נושא המעבד.
פורסם 2008 באפריל 1417 שנים מחבר הייתי אצל החבר לבדוק את נושא החלפת המעבד. הלוח שלו לא תומך ב E6850. בלוח שלי לא אפשרי לבצע OC דרך הביוס כדי שהוא יעבוד עם ה E6850, וזה כנראה יצריך התקנה של מערכת הפעלה וגם אז לא בטוח שזה יעבוד. בקיצור, המעבד שלי מועמד למכירה במדור tradezone ואני מחפש עכשיו משהו חדש, כנראה E6700 או Q6600.
פורסם 2008 באפריל 1417 שנים אז סתם הלך לך כסף לא? :-\למה לא בדקת את הענין לפני שרכשת את הרכיב הכי יקר במערכת?בהצלחה בהמשך בכל מקרה
פורסם 2008 באפריל 1417 שנים מחבר הכסף לא ממש הלך. אומנם אין לי שימוש כרגע במעבד, אבל אם לא אצליח למכור אותו כנראה אבנה סביבו סרבר או משהו אחר. דווקא בדקתי את העניין לפני שקניתי את המעבד, פשוט טעיתי - זה קורה וממשיכים הלאה. המעבד גם לא הרכיב הכי יקר במערכת, הלוח עלה יותר.דיברתי היום עם מישהו לגבי Q6600, נראה עם איזה מחיר הוא יחזור אלי, ומתי אוכל להמשיך עבודה על הפרויקט.
פורסם 2008 באפריל 2017 שנים מחבר סוף סוף קצת התקדמות בכיוון הנכון עם המוד: קניתי Q6600 (רונן, אם אתה קורא את זה - תודה על המעבד והמחיר!) והתקנתי אותו על הלוח. לשם שינוי, הלוח עבד! אז התקנתי XP בכל מקרה, ואני מקווה שיהיה עדכון מודינג אמיתי (לא רק תוכנה) בשבוע הבא. מעבד Q6600 חדש מהקופסה, סטפינג G0 חדש: ההבדל העקרוני מבחינתי בין הגרסה הזאת של המעבד לקודמת (סטפינג B3) הוא פליטת החום. ה G0 פולט 95W והגרסה הקודמת פולטת 105W. ההבדל מאוד משמעותי, במיוחד במארז קטן כמו שלי. עוד קצת מידע פה: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_2_microprocessors#Core_2_Quad ביוס: התקנת XP המאוורר של המעבד עובד, פשוט הצילום "הקפיא" אותו... צילום מסך ועוד אחד... מאפייני מערכת בצורה מסודרת התכנון לשבוע הבא: להרחיב קצת את לוחות הבסיס של השלד, ולהתקין סוף סוף את ספק הכוח. כמו כן, להוריד את המאוורר הקדמי בכמה מ"מ שיישב בצורה מדויקת מול החור. אם ישאר זמן אולי גם אספיק לתכנן את הקופסה האחורית של הפורטים, או לעשות משהו אחר.
פורסם 2008 באפריל 2017 שנים מחבר תתשטש את הסיריאל נמבר במאפיינים של הווינדוסשלא יגנבו לך את הקודתודה, זה בסדר, אתה יודע איפה השגתי את הגרסה הזאת... אז אני לא חושש שימצאו את הקוד. חוץ מזה, אפשר בכלל להוציא קוד התקנה מ SN?
פורסם 2008 באפריל 2017 שנים תודה, זה בסדר, אתה יודע איפה השגתי את הגרסה הזאת... אז אני לא חושש שימצאו את הקוד. חוץ מזה, אפשר בכלל להוציא קוד התקנה מ SN?יש אפשרות אני לא בטוח אבל אני חושב שאפשר להוציאםשוט לא רציתי שיגנבו לך או משהו כי היו הרבה מקרים כאלה ברשתאבל הבנתי איזו גירסא אז מה נשאר להגיד במצלחה בהמשך הפרוייקט וממתין לעידכונים
פורסם 2008 באפריל 2617 שנים מחבר בוא נאמר.. מזלך שאני כבר לא במצ"ח :] קיצר רעיון נחמד.. תודה :s05: (כנראה לא קראת את מה שכתבתי על איך השגתי את הא"פ) , ותודה . עדכון מודינג אמיתי לשם שינוי... האורך הנכון: החלטתי לצמצם את הרוחב של השוליים התחתונים של פלטות הבסיס של השלדה, ולהוריד גם קצת מהאורך של המחזיקים של לוח האם. הבורג בתמונה יצומצם לאורך שמצוין ע"י הקליבר. ברגים אחרי חיתוך: הברגים העליונים כבר נחתכו אבל הברגים התחתונים (בתמונה הזאת) עוד לא. שולי המתכת של לוחות הבסיס שרואים בתמונה כבר לא נראים ככה (זאת תמונה לפני החיתוך שלהם). פירוק ספק כוח: סידור רכיבים: מקום במארז זה בהחלט נושא בעייתי... נ.ב. ההארדדיסק בתמונה הוא ide ולא עובד תספורת ל ATX: קיצור חוטי חיבור ה ATX. במהלך העבודה: חיבור קצוות החוטים בחזרה. נקודת הלחמה 1: הלחמת החוטים האלה הייתה קריעת תחת. כדי ליצור נקודת הלחמה טובה, הייתי צריך להחליק קצה חוט אחד לתוך הקצה השני ואז ללפף חוט נוסף מסביב כדי שהעסק לא יזוז בזמן שאני מלחים. נקודת הלחמה 2: אחרי הלחמה. ואז פשוט שמתי על זה heat shrink, וחיבור החוט הזה הסתיים. צילום מאקרו: שתי התמונות האחרונות צולמו באמצעות זכוכית מגדלת. האירוניה היא שזכוכית המגדלת הזאת שימשה פעם לבדיקת נגטיבים ושקופיות של סרטי 35 ממ. חוברו מחדש: אחרי סוף הלחמת החוטים. סידור רכיבים נוסף: ספק הכוח וצלעות הקירור של במעבד לא מסתדרים טוב ביחד. אני כנראה אזיז את הלוח כמה ס"מ (לצד ימין של התמונה) כדי ליצור מקום נוסף לספק. מפצל USB וטבעת מתכת: טבעת מתכת בתוך מפצל USB: מחזיק ניירות מרשת מתכת: למה זה נמצא פה? רשת חתוכה למפצל USB: הרשת תשב מאחורי טבעת המתכת בחלק העליון של המפצל. התכוונתי לצבוע את המפצל (בצבע ירוק הסוואה) בסופ"ש הזה ולחבר את טבעת המתכת והרשת. פתחתי את קופסת הצבע שקניתי (ראו פוסט ראשון בפרויקט) אבל הסתבר שזה סתם צבע ירוק כהה. בעסה. מישהו יודע איפה אפשר להשיג צבע הסוואה ירוק (olive drab)? נ.ב. למה התמונה מזכירה לי את טרמינטור 2? אני מקווה להספיק קצת עבודה בסופ"ש הבא, אבל הלו"ז שלי עדיין לא סגור.
פורסם 2008 באפריל 2717 שנים בנוגע לצבע: הכי טוב ללכת לחנויות שמתעסקות עם דגמים של מטוסים וטנקים, יש להם צבעי-צבע בגוון מדוייק.
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים תל אביב, אלנבי 123 או 129 החנות נקראת וילנצ'יק בילדות הייתי בונה דגמים של מטוסי 'קרב, אוניות ושאר דגמי צבא (אגב ההוא למעלה, אומרים צבא, לא צבע ) והייתי קונה ממנו את כל החומרים. תתקשר לשם תברר פרטים מדוייקים הנה החנות שלהם וכל טבלאות הצבעים שמקצועיים למטוסים, אני בטוח שתמצא שם את מבוקשך. אגב, קיים גם צבע OLIVE DRAB מן הסתם http://www.dgamim.com/category.asp?catcode=70 נ.ב - אני גם אוסף סיכות צבאיות כיום, לאחר השירות הצבאי ואני ממליץ לך לשים בפרוייקט את הסיכה של צלפי הבארט (הוצאה באופן מחתרתי כזכור לי והם לא לובשים אותה), קונים אותה בריקושט בתחנה המרכזית בתל אביב , קומה 6 (תתקשר קודם לבדוק אם היא במלאי ואם לא - תזמין):
פורסם 2008 במאי 217 שנים התקדמות יפה..לא יכלתי להתעלם מהעובדה שאופן העבודה שלך עם מלחם היא לא נפוצה כללאתה בין הבודדים שראיתי שמלפפים גיד סביב 2 החוטיםכמובן שיש אלטרנטיבות, ודרכים שונות לביצוע המשימהלדוג', מתקן ה"יד השלישית", (עם 2 הצבתות הקטנות, הסטנד למלחם, וזכוכית המגדלת)או לחילופין, יש כאלו שקודם מצפים את החוטים בבדיל, ולאחר מכן מחברים ביניהם בעזרת גיד מלופף, ואז מלחימים, דבר שיוצר הלחמה מאוד מאוד חזקה וקשה לניתוקבכל אופן, אני מצפה לעדכון הבא.בהצלחה!
פורסם 2008 במאי 217 שנים פרוייקט ממש נחמד! זה רעיון שיש לי מאז שנכנסתי לפורום. אבל עדין אני לא בצה"ל. בהזדמנות אולי אני יעשה משהו בסגנון. : בכל מקרה, ממש אוהב ת'פרוייקט ות'ביצוע! צל"ש :]
