פורסם 2008 במרץ 2118 שנים אני לוחץ על הכפתור של ההדלקה ואין את הביפ של ההתחלה והמחשב לא נדלק..המנורות ומאווררים דולקים..זה משו בלוח אם?
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים יכולות להיות כמה סיבות:-תבדוק שכפתור ה "RESET" לא נתקע על מצב לחוץ.-כרטיס המסך לא מחובר טוב או שזז קצת ממקומו-צריכה להיות סדרת צפצופים, לא תמיד זה ככה...תנסה להוצי אותו ולהחזיר.-זכרונות- גם להם יש צפצופים אבל תבדוק בכל זאת שהם מחוברים היטב.-אולי הגדרות שגויות בביוס, שזה מצריך איפוס ביוס.-תבדוק שכבל החשמל מחובר היטב לכרטיס המסך (אם יש לך כבל כזה).-תראה גם שכבל החשמל מחובר היטב ללוח האם וגם כבל ה 4 פינים (2 שחורים 2 צהובים) מחובר ללוח כי בלי זה הלוח לא נדלק- זה מה שנותן מתח נוסף למעבד.-פבל.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר תודה עשיתי כל מה שאמרתה וזה עובד ועכשיו במחשב השני.. יש לי את האינפיניטי ואני לא מצליח להוציא אותו כדי לשים משחה חדשה על המעבד.. אפילו פירקתי את כל המחשב הוצאתי את הלוח אם הכל ועדיין לא הצלחתי להוציא אותו.. איך אני מוציא את הדבר הזה חח?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים זה כבר כל גוף קירור ושיטת החיבור שלו.תבדוק טוב איך הוא מתחבר ותנסה לשחרר אותו.
