דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין
דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין? 2,439 הצבעות
  1. 1. דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין?
    • דתי (שומר שבת , מניח תפילין וכוד')
      9%
    • מסורתי ( מניח תפילין , מנסה לשמור כמה שיותר בשבת )
      12%
    • חילוני ( לא שומר כלום אך מאמין בבורא עולם)
      30%
    • לא מאמין כלל בבורא עולם .
      47%
אין משהו יותר מהיר ממהירות האור
מי אמר לך את זה? אינשטיין?
אז הוא טעה: http://www.hayadan.org.il/wp/photons-challenge-the-light-barrier-1708070/
ד"א, גם אם יש אלוהים, אני לא מאמין שהוא היה קיים ויהיה קיים לנצח. אני לא מאמין שהנצח קיים בכלל.
  • תגובות 896
  • צפיות 89.2k
נתחיל בזה שאני לא מאמין באלוהים או בכל יישות מפקחת אחרת.
אחת השאלות היא למה אותם מאמינים הולכים אחר אלטרנטיבה כ"כ ספציפית.
יישות בלתי נראית בצלם האדם (או הפוך...) שנתנה לנו תורה בשנת כך וכך ומששפיעה עלינו לחיות בצורה מאד מפורשת.
כל זאת כאשר יש אינסוף אלטרנטיבות אחרות.
ועוד שאלה - למה לאותה יישות לברוא את העולם בכלל ולסבול מכ"כ הרבה צרות ?
מה המניע שלו ?
יש עוד תיאוריה של איינשטיין שקשה לי לקבל
הוא אמר בזמנו שאם מישהו יטוס במהירות האור , הוא יוכל לחזור אחורה בזמן
מה המדע חושב היום על התיאוריה הזאת ?
ממש לא נכון. יש הרבה אנשים שמשנים דעות גם אם הם נולדו חרידים או חילונים. אתה יודע מה היה אברהם אבינו בהתחלה? אנטי אמונה ועובד עבודה זרה אבל מה שונה בו מחלק ממכם שהוא הלך וחיפש את האמת הוא בדק כל דבר עד שמצא שיש בורא לעולם .
רועי חדד מתוק ה' נתן את התורה זה החוקים שהוא רצה מבין? רבנים לא עושים דברים כרצונם אין דבר כזה . כל הלכה היא מתיחסת למקורות . אין מצב בעולם שתלך לרב ותשאל אותו מה ההלכה בדין ככה וככה והוא יגיד לך אממ נראה לי ככה. הוא חייב לבדוק במקורות להיות בקיא בכל התורה [למרות שאין סוף לתורה תמיד יש חידושים עוד ועוד] אבל בקיצר הוא צריך להיות בקיא כמו הרב עובדיה או הרב אלישיב הם פוסקי הדור. וכבר שאתה אומר שיש מי שברא את האדם זה כבר עלית דרגה יפה. אבל מי אמר שזה ה' הזה שתורה מתייחסת אליו לזה ראיתי באיזה סרט מאוד יפה אבל אני לא זוכר איפה. וגם שתבין אני לא רב וגם לא מרצה תאמין לי שתקבל כל תשובה ממרצה בקיא .
מה המניע שלו ?
תאכלס "ברא" עולם כדי לעשות בו דתות ומלחמות ביניהם רק דם וכאב וחרא של עולם אז למה?!
עדיף שישחק בGTA ולא בנו
למרות שאין אחד כזה
העניין הוא ככל שהמהירות שואפת למהירות האור, אזי הזמן ביחס לאותו גוף הנע במהירות הזו, נע יותר לאט ושואף לעצור.
ברגע שהגוף נע מעבר למהירות האור, הגוף בעצם נע במרחב הזמן, וזה שקול לחזרה בזמן משום שהגוף בעצם מהיר יותר מהאור,
מהירות זו באופן מסוים יוצרת לנו את הזמן [אני לא יכול להסביר את זה האמת, אני פשוט מבין את זה איכשהו].
ככה שברגע שאתה נע יותר מהר ממהירות האור, אתה בעצם נע במרחב הזמן [מימד רביעי] ויכול לנוע אחורה בזמן.
תכלס , נגיד היה למדענים מטוס במהירות האור ויותר מכך , הם היו יכולים לחזור נגיד לשנת 1939 ?
כל דבר שתראה סדר יש לו מסדר. אין מצב לסדר בלי מסדר. ולעולם כולו יש הרבה סדר ולכן חייב שיהיה לו מסדר. אני רוצה לשאול אותך פלאפון נוצר לבד במצב הקראי או שמישהו תכנן אותו? התשובה שלך תיהיה מישהו תכנן נכון? כי אותו פלאפון הוא דבר שמתוכנן והוא לא יכול להיווצר במקרה.
נמשיך.. מוחו של אדם יותר מתוכן מפלאפון? התשובה שלך תיהיה כן וברור הרי הוא יצר את הפון. אז אם לפלאפון שהוא פחות מתוכן ממוחו של האדם אתה תגיד שיש לו מתכנן אז למוחו של האדם כל שכן שחייב שיהיה לו מתכנן ומסדר.
קודם כל, יכול להיות שהחדר שלך מסודר כי אתה מסדר אותו. אבל, ביקום אין סדר. ביקום שורר כאוס.
עכשיו, אני אקח את ההיגיון שלך כמה צעדים קדימה.
אלוהים יצר את האדם. אלוהים הרבה יותר מתוחכם מהאדם, ולכן ברור שמישהו יצר אותו.
אלוהים GT יצר את אלוהים. אלוהים GT הרבה יותר מתוחכם מאלוהים, ולכן ברור שמישהו יצר אותו.
אלוהים GTS יצר את אלוהים GT. אלוהים GTS הרבה יותר מתוחכם מאלוהים GT, ולכן ברור שמישהו יצר אותו.
אלוהים GTX יצר את אלוהים GTS. אלוהים GTX הרבה יותר מתוחכם מאלוהים GTS, ולכן ברור שמישהו יצר אותו.
אלוהים Ultra יצר את אלוהים GTX. אלוהים Ultra הרבה יותר מתוחכם מאלוהים GTX, ולכן ברור שמישהו יצר אותו.
וכן הלאה, וכן הלאה...
כל עוד אין לך הוכחה חד-משמעית לכך שאלוהים קיים, הרבה יותר הגיוני להניח שאלוהים לא קיים, וכי היקום נוצר באופן עצמוני. אחרת, אתה חייב להניח כי לאלוהים יש עוד אלוהים ברמה יותר גבוהה שיצר אותו, עד לרמה של אינסוף.
ישנה תיאוריה שאומרת שזה יהיה בלתי אפשרי משום שאין את היסודות אשר יאפשרו חזרה בזמן לנקודה הזו, או לכל נקודה אחרת שהיא לפני 2007.
ב2007, כמה מדענים טענו שהם הצליחו ליצור את היסודות אשר יאפשרו חזרה בזמן לנקודה הזו [עד לתאריך בניית היסודות], והחל מאותו הרגע,
ברגע שיתאפשר מסע בזמן, יהיה אפשר לנוע בתוך ציר הזמן אחרוה בזמן עד ל2007 [לנקודה שבה היסודות כבר מוכנים לזה].
אני לא מכיר את התיאוריה הזו לעומק, וכן לא קראתי על זה יותר מדי, אבל זה לפחות מה שהמדענים הללו טוענים.
קיים או לא קיים, אי אפר להתווכח עם העובדה שהתנ"ך הוא רב המכר הכי מצליח בכל הזמנים ::)
בזמני הפנוי בצבא יצא לי לקרוא ספר באנגלית בשם "The Source" שמנסה להסביר בצורה הגיונית את התפתחות האמונה - הסופר מתחיל בתיאור האדם הקדמון מרגע שיש לו בינה בסיסית ובעזרת דוגמא מתחום החקלאות: בתחילה האדם הקדמון שראה שצמחים ראויים למאכל גדלים רק בסיסות מקורות מים - התחיל לסגור למים עצמם, לאחר מכן לאחר שברק פגע במקום כלשהו והצית אש - סגד הקדמון לאש שנוצרה במקום וככן הלאה. הספר סוקר היסטורית (מנקודת מבטו של המחבר אני מניח) את התפתחות האמונה ומגיע עד למאה ה-20.
מה שניתן להבין מהספר הלא קצר הנ"ל (כ-1600 עמודים) הוא שהאמונה נובעת מחוסר ידע והבנה של איך פועל העולם ולכן קל מאוד "להאשים" את יישות עליונה בכל מה שבלתי מוסבר. מצד שני ישנם גם מדענים שמפאת הידע הרב שלהם אודות "סודות היקום" דווקא כן בחרו להאמין בבורא כלשהו. ובכל מקרה, קשה להשאר אדישים כאשר, כמו בשבוע שעבר, ישנן תופעות טבע שלא מוסברות לנו (הפיצוץ הקוסמי שהתרחש מרחק של כ-8 מיליאד שנות אור והגיע אלינו רק השבוע) וכאלה שבשניה אחת יכולות להעלים אותנו מעל פני הייקום בדיוק באותה המהירות כמו היווצרותינו.
אם שואלים את דעתי האישית, המין האנושי עדיין לא מפותח מספיק שכלית וחסר את ידיעת העובדות המספקות לקבוע חד משמעית האם יש אל או לא. יש שבוחרים בדת כאורך חיים מפני שהכי נוח להם עם 'לו"ז' מסודר או דמות אב כלשהי בתור מגן וגואל, יש שמשתמשים באמונה כאמצעי של תקווה ויש אנשים שנותנים לעצמם להיות תחת השפעה מוחלטת של הדת וכוהניה.
אני מעדיף לשבת, כרגע, על הגדר וללמוד על הדתות השונות. מבחינתי כל אחד זכאי לבחור האם להאמין או לא ולא כמו שרב ומורה פעם אמר בהרצאה "האל נותן לנו את האפשרות לבחור האם לעשות או לא לעשות את מה שאנחנו מחוייבים לעשות". כל עוד זה לא גובל בכפיה דתית\חילונית (וכן יש גם כזאת) העולם בסדר מבחינתי :)
אנחנו חיים במקום [עולם העשייה]שחייב להיות משהו שנוצר ככה התפיסה של הראש שלנו אנחנוו מוגבלים מעבר לזה . אנחנוו לא יכולים להבין איך יש דבר שקיים והיה קיים תמיד . אבל אני יחזור על זה שוב חבל שאני לא מרצה שבקיא בהכל חחח למראות שכבר ראיתי את כל ההוכחות ואני לא זוכר הכל . אתם צריכים את הרב זמיר כהן הוא מדבר עם פורפסורים שהשאלות שלהם בהרבה אבל בהרבה יותר קשות משלכם .
למרות שאין אחד כזה
שוב הראש שלך הולך עקום. ה' ברא עולם מופלא מי שהרס אותו זה האדם לא הוא .
אני מאמין במה שנוח לי :hat:
זאת בעיה איאפשר לומר אני יודע שיש בורא לעולם אם עוד לא חקרת על זה והלכת למקומות נכונים לשאול ולא כאן בפורום. וגם להפך צריך לשמוע גם לצד שאין אלוקים ואז לעשות מסקנה.
ולכן חלק גדול עושה מה שנוח לו. כי גם אם יש בורא לעולם. אותו אדם לא רוצה לדעת ולא רוצה להאמין בזה כי הוא לא רוצה להיות מחויב . הוא רוצה לחיות איך שבא לו הפקר
כמו שאופק אמר - אולי תפסיקו לנסות להחזיר בתשובה? :kopfpatsch:
סבבה, קלטנו את הדעה שלך, אתה לא רואה אותנו, האתאיסטים, מנסים להחזיר בשאלה נכון? ::)
כשאתם מבקשים דיון פורה וללא מריבות, זה כולל גם הסכמים אתיים לא כתובים אשר אומרים לא לנסות 'לגנוב' שחקנים לקבוצה שלכם.
תפסיקו לנסות להחזיר בתשובה, נקודה.
ומי אתה שתגיד מה הוא ברא ואיך דיברת איתו?
הוא שהוא שלח לך פקס?
